Подскажите по основанию для гибкой кровли
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем gekz, 15.08.11.
  1. Ilya13
    Ilya13
    Ilya13
    Подскажите по вент.коньку(пластиковому), можно ли в него вкручивать саморезы почаще, а не только в специально отведённые места, просто они расположены слишком редко и конек получается волной по краю, а если вкрутить саморезы почаще не будет ли туда попадать вода? они хоть и под коньком получаются но их всё же видно, если снизу посмотреть, вот я и думаю при сильном ветре, по нему вода не пройдет?:faq:
  2. Таньчик
    Таньчик
    Таньчик
    Подскажите, пожалуйста! Сложная мансардная крыша, холодный чердак с мансардным окном, утеплитель по скату и по потолку 2-го этажа (150мм). Какую пароизоляцию и гидроизоляцию выбрать? Предлагают Ютафол Д 96 Сильвер и Ютафол Н96 Сильвер, либо Евровент классик диффуз.мембрана и Евровент стандарт №90? Нужна ли фольгированная пароизоляция? Извините,в этом ничего не понимаю,поэтому не судите строго за вопросы!
  3. Таньчик
    Таньчик
    Таньчик
    Да, забыла, будет мягкая кровля Руфлекс
  4. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Зачем такие сложности..
    Ютафолы 98 это самое дешёвое что можно найти( окромя плёнок нонейм)
    Гидроизоляцию с литерой D ни в коем случае нельзя укладывать на утеплитель, приходится делать вентиляционный зазор (20-30мм)
    Естественно лучше использовать мембрану ибо одной операцией меньше+нет зависимости от мусора и пыли.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если утеплителя поставите на всю толщину стропилы, то Вам нужна СДМембрана, если будет зазор, то есть утеплителя будет меньше, то Вам достаточно Ютафола Сильвер Д как гидроизоляцию. А Пароизоляция Сильвер Н - хорошая, прочная пленка.
    Почитайте тему ". Можно почитать "Выбор мягкой черепицы", там много об этом написано. и Мягкая черепица и технология ее укладки"
  6. Таньчик
    Таньчик
    Таньчик
    Можно еще раз для "чайников"? Т.е., сначала пароизоляция(СДМембрана), затем утеплитель между стропил и на ширину стропилы(150мм), затем обрешетка, потом гидроизоляция (какая?), далее контробрешетка, фанера и черепица - так у нас расписано в проекте?. Если так, то какую мембрану советуете и какую гидроизоляцию?
  7. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Зачем же вы так напрягаетесь то?
    Проще и эффективней нанять серьёзную фирму и не испытывать таких проблем.
    Оно вам надо получать второе или третье образование?
    Кстати что вам ваши кровельщики говорят?
  8. Таньчик
    Таньчик
    Таньчик
    Серьезная фирма это ,конечно, хорошо, но.
    У нас и каменьщики и кровельщики в одном лице,какой привезем материал, с тем и будут работать.Поэтому выбор ложится на нас, а в разных конторах предложения по материалам разные,как я уже и писала. А второе и третье образование никогда не помешает!
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Сначала пароизоляция - это не СДМембрана. Просто пароизоляция Ютафол Сидьвер Д.
    Ставится со стороны помещения.
    Между стропилами утеплитель на всю толщину стропил. Затем СДМембрана прямо на утеплитель. Затем по стропилам брусок, затем обрешетка, ОСБ и черепица.
  10. Таньчик
    Таньчик
    Таньчик
    Ростика, так Ютафол Сильвер П или Д - пароизоляция(в посте 36 и 39 по-разному написано),которая ставится со стороны помещения? А на утеплитель СДМембрана - гидроизоляция? Теперь я правильно поняла? А брусок это и есть так называемая контробрешетка? Это для вентиляции? Еще раз извините за назойливость!
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Таньчик ! У Вас в голове каша и Вы сами себя путаете :):love:
    И Это нормально :) технология эта, довольно сложная :|: в ней разобраться надо.
    Если не усвоите - обязательно накосячите!
    Почитайте две темы не спеша, там все разжевано -
    "Мягкая черепица и технология ее укладки" и "Выбор мягкой черепицы" -
    Специально для Вас писано!:)
  12. Syrok
    Syrok
    Syrok
    Пушкино
    Между ОСБ и черепицей подкладочный ковер еще долже быть, так?
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Должен быть. Если пологая крыша, то по всей поверхности, если острая,
    то по карнизам, фронтонам, ендовам, вокруг окон, труб, примыканий.:)
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Положите кровлю с отрезанными лепестками точно под конёк и не будет волн:hello:
  15. Таньчик
    Таньчик
    Таньчик
    Еще один вопрос! 45 градусов это пологая или острая?!
