Подскажите по основанию для гибкой кровли
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем gekz, 15.08.11.
  1. Таньчик
    Таньчик
    Таньчик
    Привезли вместо ендовы Armour Valley Теголу Cефети Колор СБС -3 :no:
    Стоит ли поднимать бучу?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если так собираетесь класть то это не правильно- стыки вроде на 1\3 (33см) должны быть разнесены .
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это нормально. Айковский очень дорогой, потому этот предлагают.
  4. Таньчик
    Таньчик
    Таньчик
    Говорят IKO нет на складах (даже в Питере). А по цене 2280руб за IKO и 2110 за Теголу не принципиально!
  5. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Не понял, что за "стыки кровли" и как "так собираюсь класть".
    Поясните пожалуйста устами профессионала, но словами для дилетанта.
  6. Tuktarov
    Tuktarov
    Tuktarov
    Стерлитамак
    Нда, давненько в этой теме не писали :)
    Вопрос к сообществу: можно ли вместо OSB-3, Фанеры ФК либо Фанеры ФСФ применить СМЛ (Стекломагнезитовый лист). Получается значительно дешевле.
    Как я понимаю вопрос в адгезии.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Только если хотите поэкспериментировать за свой счет :)
    Основание должно быть влагостойким. Посмотрите коэффициент расширения у листа, он должен быть минимальным. А на сколько он дешевле, если Вы готовы рискнуть крышей?
    ОСБ Канадская дешевая и качественная, не была замечена во вспучивании и фенолов мало :)
  8. Tuktarov
    Tuktarov
    Tuktarov
    Стерлитамак
    Спасибо за ответ.
    Я у народа поспрошал, одни говорят - все нормально (на внутренней отделке), другие - крайне недовольны.
    Так что рисковать крышей не стоит, Вы правы.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Чем дольше занимаюсь крышами, тем больше понимаю, что в технологии настолько все УЖЕ продумано, что ни добавить, ни убавить нечего. Всегда хочется удешевить, но надо помнить, что все, что предлагает технология, прошло натурные испытания, а значит, будет служить и не требовать переделки.
  10. depps
    depps
    depps
    Старый Оскол
    Хороший СМЛ почти не боится воды...
    тут дело в другом - ершеный гвоздь намного лучше держится в ОСБ, нежели чем в СМЛ, еще лучше в фанере (а еще лучше в толстой 18-20 мм фанере)
  11. Гошуня
    Гошуня
    Гошуня
    Казахстан, Экибастуз
    Господа форумчане, посоветуйте пожалуйста, как уложить мягкую кровлю (допустим, рукан) на основание из листов железа, местами покрытых ржавчиной? Как правильно соблюсти технологию?
  12. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Если Вы про наплавляемую кровлю, то мы её просто наплавляем на разнообразное старое местами ржавое железо так же как на любое другое основание. К металлу прилипает очень хорошо. Единственное что нужно сделать - соблюсти все возможные и невозможные противопожарные мероприятия, особенно если металл лежит на деревянной обрешётке. Сам металл стараться не греть вообще, лучше рулон чуть больше нагреть. И обязательно несколько часов, а лучше сутки после работ находиться в этом помещении и смотреть чтобы ничего нигде не затлело.
  13. FvSgr
    FvSgr
    FvSgr
    Здравствуйте.
    Подскажите, на сколько критичны перепады в обрешетке в +/- до 4мм? подразумевается последующая укладка осб 9мм.
  14. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не очень уж и критично. Можно подложить что-либо.
    Если однослойной крыть планируете, то прогибы могут быть видны, если ламинированной, то не видно будет.
