Подскажите по основанию для гибкой кровли
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем gekz, 15.08.11.
  1. FvSgr
    FvSgr
    FvSgr
    Спасибо. И так подкладывали, но везде в ноль не получилось...
    Вот ещё вопросик: бывают ли карнизные планки под цвет сандал?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Конечно, любого цвета, обычно комплектуют под цвет черепицы.
  3. FvSgr
    FvSgr
    FvSgr
    У "Петровича" ток коричневые... Будем искать...
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ищите из импорта, они не гниют и не облезают. Немного дороже, но с гарантией.
  5. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Здравствуйте!
    Вопрос по основанию кровли - выбору ОСП. В этой теме рекомендовали брать ОСП толщиной 9мм. Вопрос: что изменится если взять более толстый лист? Сделает ли это крышу более надёжной или, наоборот из-за большего веса будет только хуже? Листы какой ещё толщины применяют под мягкую кровлю?
    У меня была идея использовать листы ОСП, которые в последствии пойдут на крышу, для опалубки перекрытий между этажами (как сделано здесь) вот я и думаю не стоит ли их взять лист потолще.
    Кстати, как считают специалисты не будет ли от этого вреда этим листам, в случае если контакта с бетоном нет и в процессе заливки опалубки они покрыты плёнкой?
  6. Аннуська
    Аннуська
    Аннуська
    Тула
    Толщина осп (osb) зависит от шага стропил:
    300 (шаг стропило) - 9 (толщина осп)
    600 - 12 - 20 (доска на обрешетку)
    900 - 18 - 23
    1200 - 21 - 30
    1500 - 27 - 37
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Девятку рекомендуют производители, как оптимальную.
    Можно и толще, но она дороже. Если Вам удобно двойное использование, то почему нет?
    Главное, чтобы она была влагостойкой.
  8. Strul
    Strul
    Strul
    1. Цена: толще - дороже.
    2. Осп крепится на шаговую обрешетку, толщины 9мм достаточно в 99% случаев. От более толстой ОСП кровле хуже не будет, как мне кажется. В любом случае, расчетный уровень снеговой нагрузки на порядок выше утяжеления кровли от использования более толстой ОСП. Но и работать с толстой посложнее, она же более тяжелая, дольше резать, сложнее поднимать, труднее гвоздь вбить и т. д.
    3. 9-12 мм.
    Что касается использования листов после опалубки. Тут важно, чтобы на них не было наплывов раствора, тогда никаких проблем не вижу.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Подрядчик взял ОСП 9 мм при шаге стропил 600 мм.
    грит, этого достаточно.
    но рекомендации производителей БЧ - 12 мм
    или это всего лишь рекомендации?
  10. mabolin
    mabolin
    mabolin
    С-Пб.
    Полностью согласен с вами. Только вентиляция, сам собрался делать кровлю под гибкую черепицу, это мое мнение. Если здраво рассуждать, то с течением времени, так как вент зазор с пленками все равно нужен, все эти микропоры, ворсинки всякие, просто тривиально забьются пылью и превратяться в простую пленку,(пример водяного фильтра...все хорощо пока новый, потом или менять или выбрасовать вообще, ток воды перекроется).так к чему городить огород.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Осп будет на обрешётку...Если нет то не соглашайтесь- крыша будет волнами.
    В Канаде без обрешётки кладут 15мм + Н образные клипсы, у нас почему то разрешено 12мм, но тут я бы смотрел от уклона.
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    обрешетка разумеется будет. 25х100 с шагом 350 мм
  13. мафтей
    мафтей
    мафтей
    Омск
    Клипсы ставят если фермы используют, а так шаг стропил под размер плиты.
  14. diniz
    diniz
    diniz
    Петербург Александровская
    Подскажите, можно ли оставить Osb3 glunz на зиму без покрытия, а то денег не хватает укрыть мягкой черепицей?
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Течь будет
    необходимо укрыть подкладочным ковром
    с ним перезимуйте без проблем
