Подскажите по основанию для гибкой кровли
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем gekz, 15.08.11.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А плёнкой нельзя?
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Имхо, ветром сорвет
  3. depps
    depps
    depps
    Старый Оскол
    Эту зиму крыша была укрыта пленкой 200 микрон, техническая, около 2500 за 300 квадратов...была прибита реечками через 70-100 см, почти нигде не порвалась, можно было тоньше покупать
  4. diniz
    diniz
    diniz
    Петербург Александровская
    Я тоже пришел к выводу что пленкой надо прикрыть, убедили работяги. Сказали что в соседнем садоводстве, после 4 месяцев зимы не прежила неукрытая крыша, вся "покоробилась".
    Подскажите она армированная, и насколько тоньше можно купить (на ваш взгляд)?
  5. depps
    depps
    depps
    Старый Оскол
    Нет, не армированная, обычный мусорный пакет, полупрозрачного цвета... ширина рукава 1,5 метра, легко режется по шву и получается 3 метровое полотно
    думаю вполне можно использовать 120-150 микрон, но разница в 500 рублей на рулон 300 кв...оно того стоит?
    Кстати, лучшим вариантом является пленка для сельского хозяйства, она черная, более прочная, ей укрывают силосные траншеи, зерно иногда и т. д. при 200 микронах она прочнее чем обычная 300 микрон... Не было времени искать, а так купил бы ее...
    кстати, рейками лучше прибивать не реже 70-80 см. лучше 50. Я использовал обрезки получаемые при обрезке необрезной доски в обрезную...(брррр масло масляное получилось)
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Я дом накрыл ГЧ, а вот веранду пока не стал, хотя ОСБ и саму ГЧ закупил. ОСБ чтобы не платить на следующий год за доставку, а ГЧ чтобы не сильно отличалась от основной крыши по тону цвета. Накрыть листами ОСБ не трудно, дело 2-макс 3-х дней. Так что я бы не стал рисковать и накрывать крышу листами ОСБ под пленку на зиму. Стропилку и обрешетку я на веранду сделаю и покрою рубероидом. А листы ОСБ и ГЧ на вернанду постелю после обшивки и утепления дома снаружи, чтобы не топтаться по листам ГЧ на веранде.
    На счет пирога. Т. к. чердак холодный, не стал в пироге использовать никакие пленки. Стропилы, обрешетка 150х25 с шагом 150, ОСБ и ГЧ. Единственное на коньке сделал подкладочный ковер.
    А вот будущая веранда будет жилой и отапливаемой, вот там сделаю все по правилам.
    А на холодном чердаке сделал во фронтонах окна. Там такой сквозняк, думаю сырости не должно быть.
    Как то так вобщем.
  7. Ден
    Ден
    Дачник
    Ден
    Дачник
    Киев
  8. P!n
    P!n
    P!n
    Кемерово
    Всем привет.
    Прошу совета. Покрыл навес 12мм osb под гибкую черепицу. Та же Технониколь рекомендует прибивать черепицу ершистыми гвоздями на 30. Но в таком случае они будут торчать, если посмотреть снизу, из под навеса. На фоне гладеньких строганных стропил и обрешетки будет не очень красиво. Как быть? можно ли прибить гвоздиками покороче, если найду их, конечно?
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    А гидроизоляция по обрешетке? Подшивать изнутри ничем не будете?
  10. P!n
    P!n
    P!n
    Кемерово
    Поверх осб конечно будет ковер, подшивать не собирался
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Я имел ввиду мембрану снизу по обрешетке? Не делали? Или не требуется?
  12. P!n
    P!n
    P!n
    Кемерово
    Нет, не делал. Мне кажется, ковер должен выполнить функцию гидроизоляции, в случае чего. Не?
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Конечно, но береженого
  14. Аллави
    Аллави
    Аллави
    Череповец
    Подскажите, плиз...у нас крыша старого фонда, как тут выражаются, на стропилах-дранка,на дранке-шифер.Если класть шинглас, то шифер, разумеется, снять, а дранку?
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Снять все до стропил, положить либо гидроизоляционную пленку либо мембрану, если утеплять планируете, набить брусок 5х5, тоже если утеплять будете, затем обрешетку с шагом, ОСБ, и черепицу.
    Не будет, он будет как решето пробит гвоздями. :)
    Это не так делается.
    Гладенькие стропила сверху всплошную зашиваются такими же гладенькими и уже окрашенными досками, можно половой доской, затем делается кровельный пирог. :)
