1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 57
Выпиливание из фанеры
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем темерник, 04.06.11.
  1. Наталия_Д
    Наталия_Д
    Вот такая вот жисть интересная!
    Наталия_Д
    Конфетницы и бутылочницы - сладкая сказка...
    А Там тоже рисунок будет с затемнением? Или это пропиленный (прорезной) вариант? Я на фото не очень могу понять:faq:
  2. темерник
    темерник
    темерник
    Ростов-на-Дону
    @Наталия_Д, то, что обычно в Саночках я вырезаю, здесь по контуру просто процарапано. За счёт фокусного преломления в толщине прозрачного оргстекла, получается вот такой эффект, как хрустальные.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Эффект-эффектом, но торец полирован.
    Чем удалось так отполировать?
    Обычный войлок не подойдет. Может методом нагрева?
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    @темерник, Александр, у меня к вам вопросик.
    Может найдутся у Вас подобные прямоугольные схемы?
  5. темерник
    темерник
    темерник
    Ростов-на-Дону
    @moning, прошу прощения, не совсем понял вопрос. У меня таких схем - нет. Однако, представлены очень хорошие фотографии, их легко можно нарисовать и растянуть (подогнать) в необходимый размер. Я, как понял, это решётки на радиаторы отопления? В принципе их и сделать можно. Поставте, пожалуйста, более точнее задачу.
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ok, значит так:)
    Имеется у меня в предбаннике потолок
    И хотелось бы его как нибудь преобразить, прикрыть ОСП плиту размерами 1,4*1,2м
    Светильник 8-ми гранный.
    Вот и думаю сделать из фанеры толщиной 8мм вырезку и вложить её в нишу но с таким отступом чтоб между ОСП и вырезкой было расстояние около 10мм чтоб потом между ними по периметру можно было расположить светодиодную ленту.
    Теперь стараюсь подобрать подходящую схемку для вырезки
  7. темерник
    темерник
    темерник
    Ростов-на-Дону
    @moning, теперь, всё стало понятно! За изготовление такого размера не бирусь, так как на своём любимом лобзике такой размер я ни как не сделаю, придётся делать ручным электролобзиком, но, при любых пилочках (самые лучшие bosh 101 АО) неизбежно появятся сколы, чего я очень не люблю и будет отражаться на качестве выполненого заказа. Можно разбить на несколько сигментов и сделать по два слоя из 6 мм фанеры, перекрывающих друг друга, а потом произвести склейку послойно. Тогда придётся вышлифовыть торцы.
    Могу оказать посильную помощь в подготовке чертежа в заданных размерах и с его разбивкой на части формата листа А4 с пронумерацией, перевести всё в PDF и выслать вам на электронный адрес за символичную благодарность, выраженную в материальном эквиваленте. для этого мне необходимо знать: 1. На каком фото, Вы, останавливаете свой выбор? 2. Точные габаритные размеры? 3. Необходимо проверить у Вас на потолке действительно ли прямоугольник или может всё-таки параллелограм с равными сторонами, но, без прямого угла (это можно сделать рулеткой, отбив длинну диагоналей). 3. Нужно знать внешний диаметр, имеющегося светильника, и от Вас мне необходима задача для центра, то есть, в центре делаем восьмиугольник или круглое отверстие по внутреннему диаметру восьмиугольника? 4. Мне нужно знать ширину крайних прямых частей без прорезного рисунка? Примерно, как-то вот так. Если Вас заинтересует моё предложение, пишите в личные сообщения, готов обсудить детали. Спасибо.
  8. темерник
    темерник
    темерник
    Ростов-на-Дону
    @moning,
    P. S. Прошу прощения, забыл добавить ещё один пункт.
    5. Точное орентирование имеющегося светильника относительно внешних размеров, то есть, он, действительно, находится в цетре прямоугольника или имеет какое-то смещение.
    Спасибо.
  9. Модей
    Модей
    Нельзя уметь все? А вы пробовали?
    Модей
    пазы и выступы = шип-паз
  10. Модей
    Модей
    Модей
    Раньше такие лампочки в псевдо камины ставили. Прятали за поленьями и было видно только мерцание на задней стенке и в щелях. А недавно такую лампочку в предбаннике увидел у знакомой. Для чего так и не понял, она ни черта не освещает даже в 2-х см.
  11. темерник
    темерник
    темерник
    Ростов-на-Дону
    Сейчас модно делать "Чайные домики"! У меня вот такой получился! Заказали из Москвы сделать стеллаж для чая. Да, согласен, здесь ничего нет особенного в выпиливание. Однако, были заданы очень жёсткие требования по внешним габаритным размерам 98*73 см и надо было сделать 236 ячеек. В этой работе идёт точный расчёт и правильный чертёж всех элементов, также их идеальное исполнение по размеру, иначе он не соберётся при наслоении погрешностей. В общем, я замучился с ним окончательно, но, я его сделал!
  12. Наталия_Д
    Наталия_Д
    Наталия_Д
    Вот жеж терпение! Умерла бы над сим стелликом...
  13. темерник
    темерник
    темерник
    Ростов-на-Дону
    @Наталия_Д, спасибо за оценку. Умерать мне ни как не хотелось, а, напротив, довольно-таки очень нетерпелось всё собрать, до вести до логического конца и увидеть результат моих конструкторских расчётов.
  14. темерник
    темерник
    темерник
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер!
    Магниты в виде теннисной ракетки отправились в качестве сувенира с логотипом на какой-то турнир по теннису в Санкт-Петербург.
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Да, именно этим инструментом и будет вырезаться.
