1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 57
Выпиливание из фанеры
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем темерник, 04.06.11.
  1. КоляКузнецов
    КоляКузнецов
    КоляКузнецов
    Люберцы
    Я так понимаю, что при разметке все детали расположены одна в другой? Когда тарелочка круглая, то там все понятно. Один слой смещаешь относительно другого на несколько градусов и они пересекаются для склеивания. А овальные формы вы переворачиваете относительно друг друга? Или каждая деталь выпиливается отдельно?
  2. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Вот и я долго не мог уловить суть. Пока совершенно случайно не наткнулся на пояснения. Делается два одинаковых по размеру чертежа. Волны чертятся в противоположность друг другу. То есть там где на первом - гребень, на втором впадина. После выпиливания собираются через одну. Таким образом получается две тарелки.
  3. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Всё так! Вы делали одну тарелку тихо не спеша. Получилась действительно ручная отделка. У меня же получилось массовое производство. Одних овальных вышло 6 штук разных размеров. А к корзинке, в качестве бонуса, ещё две маленькие тарелочки. Из них тоже можно было сделать корзинку. Но уже было не интересно, да и не к чему.
  4. 56Vladimir1981
    56Vladimir1981
    56Vladimir1981
    Орск
    Доброго дня.
    Фоторамка "Рыболовы", фанера 4мм, ручной лобзик, лак акриловый (аэрозолька)
  5. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Хорошая рамка, но на мой взгляд, слои должны быть более контрастными. А то рисунок сливается. чтоб разобрать нужно очень сосредоточиться.
    Хотя, может так фото показывает.
  6. 56Vladimir1981
    56Vladimir1981
    56Vladimir1981
    Орск
    В живую чуть лучше. Хорошая прочная фанера от старого шкафа, но под лаком желтеет.
  7. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Не желтеет под акриловым лаком. Проверено! :)
  8. 56Vladimir1981
    56Vladimir1981
    56Vladimir1981
    Орск
    Фанера такая. Задняя стенка шкафа, она крашена чем то. Шлифовал до светлого тона, но после акрилового лака опять потемнела с желтизной.
  9. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
  10. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Желтизна не страшна. многие сорта дерева желтеют после лака. Нужно было нижний слой тёмной морилкой вскрыть, чтоб подчеркнуть верхний.
  11. 56Vladimir1981
    56Vladimir1981
    56Vladimir1981
    Орск
    Подложку морил палисандром, Самое тёмное из имеющегося. Но наверное нужно было на 2-3 прохода сделать, чтоб темнее было.
  12. MariSane
    MariSane
    MariSane
    Здравствуйте. У вас очень интересный форум, недавно начала работать с фанерой и хотела посоветоваться с профессионалами! Я нашла статью там есть домик из фанеры для собаки. Можно ли сделать похожий без саморезов а только на клею?
  13. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Можно, конечно. Вклеить вместо коротких длинные бруски на всю длину шва. Но их предварительно надо будет строгать под углом шва, добиваться идеального прилегания. Оно Вам надо? Не нравится вид саморезов, притопите их головки и перед отделкой зашпаклюйте.
  14. 56Vladimir1981
    56Vladimir1981
    56Vladimir1981
    Орск
  15. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @56Vladimir1981, Одно дело абажур, висящий в статическом положении и не испытывающий никаких нагрузок. И совсем другое дело уголок для собаки. Собрать то Вы конструкцию соберёте, но жёсткой она не будет и долго не протянет.
