1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 57
Выпиливание из фанеры
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем темерник, 04.06.11.
  1. темерник
    темерник
    темерник
    Ростов-на-Дону
    Всем спасибо за "спасибки" и плюсики. :super: Нет, господа и дамы, так уже не интересно. :no: Где критика, где высказывания: "а надо может сделать вот так...", где рекомендации на будущее? :faq: Обижусь. :nono: Перестану выставлять "вырезалочки". Мне нужно расти в своих работах, а для этого нужны, как плюсики, так и минусики. :um: Готов обсуждать дизайн, конструкцию, готов выслушать новые идеи, рекомендации. :pioner:
  2. Дара
    Дара
    Красота - в глазах смотрящего.
    Дара
    Россия, Приморский край, Уссурийск
    Не пробовали детский светильник ночник со светодиодами сделать;)? У Вас очень красивые панно получаются, что если использовать их в качестве стенок ночника? У светодиодов маленькое энергопотребление - можно использовать питание не от проводов, а от батареек, как у фонариков. Простите, не очень красиво, на мой взгляд, предыдущий светильник получился - такое потрясающее изящное волшебное кружево и к нему обыденный провод с вилкой:( - портят весь вид. Еще раз, простите пожалуйста:|::flag:).
  3. темерник
    темерник
    темерник
    Ростов-на-Дону
    Дара, спасибо за идейку и начало обсуждения. Честно говоря я уже думал об этом, ну, вот как-то не могу ни чего подходящего найти, имеется ввиду рисунок, для светильника. И ни как общую конструкцию не уложу в голове... То ли его сделать прямоугольным, а тогда возникает вопрос, как быть с боковыми стенками. То ли его сделать под некоторым углом. Эти два варианта у меня крутятся в виде бра на стену.
    Прощать я Вас не буду. А, наоборот, скажу спасибо за указания на недоработки! Буду признателен, если подскажите мыслишку, а как тогда электрическое напряжение довести до лампочки без провода? Куда же его спрятать?
  4. Дара
    Дара
    Дара
    :|::pioner:
    У вас такие симпотичные коты и мышки уже есь;), можно ведь их и использовать:um:. Или вот так еще, например (в качестве трафаретов) 104511.jpeg 114995.jpeg b45a4401ddbf.jpg :|:
  5. Дара
    Дара
    Дара
    Что-то я не очень поняла: а в чем загвоздка? Ведь вы уже делали светильник. К тому же, если использовать диоды - стенки не будут нагреваться.
    из меня такой электрик:close:, хорошими словами не назовешь:aga:, но... в качестве идеи:
    а что если использовать механизм от самого простейшего и дешевого диодного фонарика:faq:?
  6. темерник
    темерник
    темерник
    Ростов-на-Дону
    Возможно и можно использовать, только, я их ни когда отдельно в продаже не встречал, а покупать целый фонарик и его разбирать... И, потом это опять батарейки, я их на пульте в телевизор забываю менять, а здесь уж точно будет вечная проблема...
    Тогда теперь я не понял. То есть, Вы, подразумеваете обыкновенный стандартный четырёхгранник, ну, или пяти- и т. д. а на каждой грани картинка. Я думал сделать его более плоским, толщина условно на лампочку внутри и, что бы он подвешивался на стену, как бра. Получается одна, только, резная грань, а боковины должнать быть какая-нибудь имитация.
    Дара, отдельное спасибо за предоставленный картинки.
  7. ЛюбовьХ
    ЛюбовьХ
    ЛюбовьХ
    Череповец
    1253428201_wood_lamp_02.jpg Вот идея для столика. Крышка стеклянная, а из под нее видны узоры, как кружевная скатерть. Только тут нет узора вокруг столика. Представляю это в виде виноградной лозы с виноградом, которая спускается вниз. 1366864810_1762362736.jpeg
  8. Дара
    Дара
    Дара
    можно и не разбирать, целиком прикрепить к стеночке, которая будет к стене, или даже к низу.
    у дочи такой фонарик, года полтора на одной мизинчиковой батарейке пашет.
  9. темерник
    темерник
    темерник
    Ростов-на-Дону
    Любовь, спасибо за мыслишку. Только вот ни как не могу сообразить, а как кайму из виноградной лозы пристроить? Если по краям, тогда как за ним сидеть, ноги куда засовывать? И, самый главный вопрос, размер столешницы какой должен быть? Дело в том что глотка лобзика может пропустить деталь с максимальным диаметром 37 см, нет, ну можно повыпедриваться и сделать 44 см, я так уже пробовал, но не больше. Этот столик получается уже целое мебельное производство. Но, это не суть важно... Идея очень интересная, я бы сказал новый креативный не стандартный подход. Мне нравится. Вот, только, каймы, каймы объясните мне куда прикрепить, а дальше буду мыслить. А почему бы и не попробовать? Москва не сразу строилась, да и не боги горшки обжигают... надо пробовать, разрабатывать чертёж, технологию и вперёд...
  10. темерник
    темерник
    темерник
    Ростов-на-Дону
    Юлия, а вот тут я предполагаю, что этот фонарик лучше крепить снизу, тогда направление света будет в потолок. Так что это у нас значит получается? А получается следующее: основной рисунок должен быть вверхней части, тогда будет создаваться красивая тень на потолке.
    Вот такая дисскусия мне уже нравится, к чему-то начинает приводить, а то все навалились на Сашу,
  11. Дара
    Дара
    Дара
    :super:
    А реально сделать несколько отдельных фрагментов и слегка изогнув соединить между собой;)?
    Вот смотри как делают, например (можно на "ты"? :|:) twilight-turtle-constelatio.jpg или так f20120729141943-nochnik-cherepaxa_1.jpg .
    Совсем ведь не обязательно чтоб это была именно черепаха...
  12. Дара
    Дара
    Дара
    А вот такую деталь 97e42abda6be003b0aab0cff48410223.jpg можно добыть из старых игрушек:um:
  13. темерник
    темерник
    темерник
    Ростов-на-Дону
    @ЛюбовьХ,
    Юлия, на ты даже нужно, а не можно! :hello:
    В нашем современном мире реально сделать всё, был бы спрос... Признаюсь честно, ещё ни разу не гнул фанеру, но, попробуем. Вот знаки зодиака очень понравились, я это уже даже образно вижу как сделать. Теперь осталось за малым, закончить пару заказиков и найти время на лампу со знаками зодиака. Классная идея, здорово, всё я загорелся. Буду думать и сделаю. Обещаю, Вы, будете первая, кто её увидит. Хорошая получилась конструкционная беседа, настоящий форум, а то спасибки, да спасибки. Мысли нужны.
    А мысли высказать в слух, а вступить в обсуждение. Ну, научился я уже выращивать и рассаду и фрукты, и виноград, Теперь дальше, дальше двигаемся.
    ЛюбовьХ, пока писал всё осенило! Реально можно сделать такой столик, надо делать сегментами со сдвигом нижнею и верхнею часть, а потом склеить. Но, нужна очень большая точность работы и чертёж хороший. Кстати, ЛюбовьХ, а нет у Вас случайно этой картинки. только вид сверху, Что бы рисунок (орнамент) хорощо было видно?
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Первый раз для меня гнутая фанера пришлась на мой юный возраст.
    Это когда а авиа кружке, здоровые пацаны (5-6 класс, а я 2-3 класс) делали лыжи для снегохода.
    Они мочили авиационную 1,5мм фанеру, выкладывали в форму лыжи, намазывали клеем, сверху второй слой, струбцинами зажимали и ждали следующего дня. На второй день повторение и так далее.
    Потом обрезка и шлифовка.
    Авиа кружок в детстве, это как сегодня какой нибудь интернет салон сегодня. :aga:
  15. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    А ещё судомодельный! Только насколько мне помнится, фанера была буковая и мы не мочили а распаривали над чайником.
