1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Зеленеет вода в бассейне
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vira41, 25.01.08.
  1. Таир
    Таир
    Любитель природы
    Таир
    Любитель природы
    Алма-Ата
    Если там купается ребёнок, то что Вы хотите фильтровать ? Фильтр нужен для очистки от мусора, жира и т.д. Или у Вас много мусора попадает в бассейн ?
    Если решили восстановить фильтрацию, то желательно фото (не мужа) того что осталось ( бидон) и где и что крепилось.
    Песок кварцевый ?
  2. hipopobk
    hipopobk
    Домодачник
    hipopobk
    Домодачник
    1. Объём Вашего бассейна.
    ===20000 литров, 488х120 круглый INTEX каркасник
    2 Устройство дна ( каскадное, прямое).
    ===прямое
    3.Есть-ли система фильтрации и как и где она установлена (какой насос, фильтр, глубина и место установки скимера, в каком месте бассейна вода подаётся от фильтра)
    ===штатный Интексовский фильтр (картриджный), насос 5000л/ч (сомнения), скимер заглатывает сверху, уходит на полметра сверху, подача воды 30 см сверху.
    Что оптимизировать можно?
  3. Таир
    Таир
    Любитель природы
    Таир
    Любитель природы
    Алма-Ата
    Расчёт во всех случаях идёт такой :
    - 20 кубов (объём) делим на 6 часов фильтрации = 3,3 куба в час должна быть минимальная производительность фильтра. Насос подбирается по фильтру,т.е. - он должен быть производительностью в 3,3 куба в час. Но, нужно учитывать потери по трубам, высоту подъёма воды и расстояние до фильтра. Я -бы поставил на 5 кубов в час.
    Вам повезло : выход воды из фильтра должен быть просто - на противоположной, от скимера, стене - в самой нижней точке бассейна.
    Для такого объёма как у Вас, я -бы выбрал песочный фильтр.
    Картридж можно применить нашей уважаемой Muflonick.
    Забор воды -глубоко. Основная полоса загрязнения идёт на уровне 20 см.
    При глубокой установке скимера столб воды больше и скорость фильтрации уменьшается. Кстати диаметр труб должен быть не менее 50 мм.
    Итого :
    1. Песочный фильтр на 4 куба
    2. Забор воды скимером 10 - 15 см. от зеркала
    3. Насос на 5 кубов
    P.S. В моём случае (37000 литров) был выбор такой:
    1. Скимер с горизонтальной дверцей
    2. Насос - Китай, 10 куб/час, 1,6 кв.!, $110 (запас по кубам -для
    фонтана), фирменный насос на 8 куб/час, 0,35 кв.! стоит $415 :mad:
    3. Самое дорогое - фильтр песочный ($500), с шести-ходовым клапаном,
    8 куб/час -люблю запас.
    4. Трубы пластиковые (диаметром 50 мм.), самые дешёвые -для канализации.
    От насоса к фильтру соединял патрубками от ЗИЛа, после фильтра- за
    счёт штатных резиновых уплотнителей.
  4. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    Извините, давно тему не читал.
    Tair - респект за проделанную работу! И за опубликование ее результатов.
    to finn030681: фильтр никак не крепится к бассейну. Емкость стоит в паре метров от него под деревьями, а для использования в бассейн опускается насос, соединенный шлангом с фильтром. И второй шланг, по которому возвращается очищенная вода, тоже опускается в бассейн.
    to Румата: чистить очень просто: откручиваю крышку, достаю поролон, промываю его проточной водой, загружаю на место.
  5. Muflonick
    Muflonick
    Muflonick
    падают листья, мухи, комары и т.д.
    песок- кварцевый
    фото - при первой возможности сделаю
  6. Пони Мание
    Пони Мание
    Путник
    Пони Мание
    Путник
    Поле
    , Tairчик, действительно хорошо, что Вы у нас есть :|:, а вот фотосессию уже как 2 дня просмотреть не могу ( не открывается), Обратилась к знающим - вот жду... Кстати, вчера прочитала интересную статью в ж "Наука и жизнь",2009, №1. Касается перекиси водорода (в том числе) - очень интересно! К просмотру фото сессии - готова
  7. Таир
    Таир
    Любитель природы
    Таир
    Любитель природы
    Алма-Ата
    От таких слов я аж млею :|:
    Эту фотосессию можно смотреть на любом видеоплеере. Надо было мне сразу сказать, что у Вас не получается скачать.
    Сейчас я скину ссылку на программу, Вы её скачайте, установите и смотрите потом любые фильмы на компьютере и никого просить не надо
    https://depositfiles.com/files/666f293z7
  8. Таир
    Таир
    Любитель природы
    Таир
    Любитель природы
    Алма-Ата
    Спасибо за намерения про стихи.Посмотрите, всё-таки ролик. Вам, может быть, понравиться. Юмор там, вроде, присутствует.Только настройте программу на полный и пропорциональный экран - горы у нас красивые.
    Кстати, сегодня был на даче-жара стоит, а водорослей нет - улетели в дальние "безкислородные" бассейны.
    ps Так, Вы, наверное и прошлый ролик про цветы, то же, не посмотрели ?
    https://depositfiles.com/ru/files/king56yir
  9. alexx79
    alexx79
    alexx79
    Моск обл
    Кто нибудь знает где купить пергидроль в Москве?
  10. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Сочи
    С 01.06. налит бассейн с перекисью - полет нормальный!!:)
  11. Пони Мание
    Пони Мание
    Путник
    Пони Мание
    Путник
    Поле
    , tair,наконец-то лицезрела красоты! Особенно понравились ножки! Цветы не успеваю посмотреть - поехала за пергидролем,чтобы успеть к выходным залить. Горы красивые, у меня сестра в Бишкеке живет, я сама там бывала. А, вообще, много лет прожила в Темир-Тау. Спасибо-спасибо, бегу.
  12. Игорьо
    Игорьо
    Игорьо
    Актюбинск
    Люди! Подскажите, можно ли поливать огород водой с бассейна? Растения не засохнут от воды с химией?
  13. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    Ну, не с любой химией - обычно в состав входит хлор:(
    А вот с пергидролем, наверняка, можно.
  14. hipopobk
    hipopobk
    Домодачник
    hipopobk
    Домодачник
    Таир, таки сколько перекиси водорода на 20 кубов лить?
    И если можно, по ТБ поясните, чего да как там в ведрах разводить или как.
    Спасибо!
  15. kykyshonok
    kykyshonok
    kykyshonok
    Гость
    Здравствуйте, уважаемый Таир! Я немного не по теме...уж простите. Я видела на фото, что у вас бассейн покрашен какой-то краской. Не могли бы Вы поделиться своим опытом покраски бассейна вот в этой теме :
    "Выбор краски для бассейна"
    www_forumhouse_ru/forum36/thread35769.html
