1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Зеленеет вода в бассейне
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vira41, 25.01.08.
  1. Константин К.
    Константин К.
    Константин К.
    Гость
    так-так,очень интересно.а,можно поподробней на второй фотке астонавиться ? в смысле,расказать о конструкции фильтра...
  2. Базян
    Базян
    Базян
    Саратов
    И я догоже мнения!:) Я как понимаю это и есть песочный фильтр? самодельный? Поведуйте о устройстве фильтра,количества загрузки,о насосе и объеме водоёма!Мы тоже так хотим!
  3. sanja666
    sanja666
    sanja666
    Гость
    бойлер аристон
    кварцевый песок
    два крана переключаемых дюймовых - для реверса (режим промывки)
    родной полдюймовый сосок оставил для слива в режиме промывки
    внутри на сгон накручен переходник на 32 пластиковую трубу на конце которой 90 градусный поворот в который вместо трубы вставлена скрученная сетка 0.4 из нержавейки
    конец которой расплющен
    в сетке вставлена 25 трубка порезанная по 2 см чтобы не сжималась давлением
    эта сетка лежит на дне
    рабочий режим 1.2 атмосферы
    по мере загрязнения давление увеличивается до 2 атмосфер
    и срабатывает защита
    фильтр работает 1 час 2 отдыхает :)
    если работать перестал пора мыть...
    промывка заключается в повороте двух переключаемых кранов и открытии одного сливного
    нажимаем кнопку ресер на автомате 5 минут и фильтр чист
    крутим краны назад
    и о счастье манометр показывает заветные 1.2 атмосферы...
  4. Базян
    Базян
    Базян
    Саратов
    Ой размер же дан!Объем не надо!
  5. sanja666
    sanja666
    sanja666
    Гость
    песок фракция 0.4-0.8 75кг
  6. Базян
    Базян
    Базян
    Саратов
    Объем балона ? кол песка?что за насос? и устройство внутри не совсем понял! может чертежик накидаете?
  7. sanja666
    sanja666
    sanja666
    Гость
    насос польский 1100 ват
    производительность 7200 л\ч
  8. sanja666
    sanja666
    sanja666
    Гость
    вот схема фильтра
  9. Таир
    Таир
    Любитель природы
    Таир
    Любитель природы
    Алма-Ата
    Фильтр для бассейна в 9-10 кубов можно сделать из алюминиевой 36 литровой фляги.
    Если по пунктам, то выходит так :
    - фляга алюминиевая
    - кварцевый песок фракцией 0,8- 1,2
    - пластмассовая или нерж.сетка с ячейками не более 0,7, чтобы не проходил
    песок
    - фитинги и трубы (при данном объёме можно и на 40)
    - шаровые краны под 40 трубы
    Подаём фильтруемую воду в крышку фляги
    через песок и сетку в нижнюю часть фляги
    из нижней части фляги через фитинг в трубы на подачу воды.
    Честно говоря, мутоты хватает: нужно крепить крышку, чтобы не пропускала воду под давлением, нужно крепить резьбы из нержавейки, алюминия или из пластика, нужно составлять систему вентелей, чтобы менять направление подачи воды, для промывки песка и т. д.
    Я этот фильтр собрал, но надоело закручивать-откручивать краны, и потешив своё самоделкино самолюбие, я купил в этом году, фильтр на 8 кубов, вместе с песком (адрес в Алма-Ате могу скинуть).
  10. sanja666
    sanja666
    sanja666
    Гость
    еще одно ноу-хаю от меня :)
    сейчас уже накрываю бассейн поликарбонатом ...
    чтобы не было холодно
    воду пустил через одну из секций поликарбоната
    приклеив разрезанную вдоль пластиковую трубу
    площадь листа 12.2 кв\ м
    вода нагрелась за 2 дня с 18 до 29 градусов :)
    теперь думаю придется ставить электро клапан с контроллером температуры
    а то вода закипит :)
  11. aek
    aek
    aek
    Красноярск
    Я в этом году озаботился темой бассейна. Хотя это еще полуфабрикат, но принцип понятен, вообщем вот мой вариант самодельного песчаного фильтра (пока еще мешки с песком не загружал).
    Бюджет(без песка): бочка-450руб, тазик-150руб, 3 мешка("стеклянных")-24руб = 624руб
  12. Пони Мание
    Пони Мание
    Путник
    Пони Мание
    Путник
    Поле
    , извините, что влезаю в мужской деловой разговор со своим самоваром, но как же не похвастаться?:|:
  13. Таир
    Таир
    Любитель природы
    Таир
    Любитель природы
    Алма-Ата
    Пр.Аль-Фараби, киностудия "Казахфильм", слева от центрального входа - находится офис, стеклянная витрина.
    Кирил 8701 641 22 62
    ps У них самые низкие цены в Алма-Ате, и можно добиться скидки.
    А, можно подробнее и с фотками, пожалуйста.
    У меня остро стоит проблема с перекрытием бассейна :гадаю, какую конструкцию применить и не могу толком рассчитать ферму и материал.
    А, можно поинтересоваться ?
    Какой объём бассейна, ск. кубов качает насос,
    как будет крепится крышка бочки, как обеспечится герметичность и для чего её перепилили ?
    Почему тонкие трубы и почему их на выходе 2 штуки ?
    Может я ошибаюсь, но резьбы, случаем, не железные ?
    Что тут скажешь про Ваш "самовар", кроме как - Прелестно !
  14. sanja666
    sanja666
    sanja666
    Гость
    фотки позже выложу...
    трубу пластиковую к поликарбонату приклеил клеем для лобовых стекол с авторынка...
  15. Kuper
    Kuper
    Kuper
    Самара
    Большое спасибо Таир за информацию про пероксид!Действительно обалденный эффект,долго мучился со всякой химией,а сейчас просто ненарадуюсь на на свой бассейн.Был на заводе в Новочебоксарске,там литр продают по 12 руб.Если комму то интересно на 320 кубов залил 220 литров пероксида, вода отлично держится и не зеленеет вот уже целую неделю,жара до 38, букашки и мелкий мусор благополучно всплыли в пузырях кислорода и были успешно удалены!Ещё раз спасибо!
