1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Зеленеет вода в бассейне
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vira41, 25.01.08.
  1. idak
    idak
    idak
    Работаю в бассейнах:|: средсво называеться ДЕЗАВИТ БАС, минимальная химия для бассейнов. Без химии в бассейне не обойдешся все равно будет зеленеть и чернеть, аеще она имеет свойство протухать на открытом воздухе
  2. WhiteSkorpion
    WhiteSkorpion
    WhiteSkorpion
    Гость
    Сколько стоит? Из чего состоит? Принип действия?(Если не секрет?)
  3. dreamler
    dreamler
    сам себе волшебник
    dreamler
    сам себе волшебник
    Нижний Новгород
  4. idak
    idak
    idak
    Если честно к бассейнам я отношусь посредсвенно:|:, работаю в финансовом отделе:|:, но когда у меня встал вопрос ребром по поводу мне вся фирма советовала дезавид. Принцип действия не знаю:|: уж извените. Но знаю точно что добовлять его в воду нужно всего лиш раз в пол года или когда меняете воду, ой еще он безвреден для детей
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Обычная Питерская жидкая белизна - раньше смеялся над соседом, который ею пользовался, теперь применяю и сам - проблем с кожей нет, собака отстоявшуюся воду пьёт с удовольствием:)
  6. Таир
    Таир
    Любитель природы
    Таир
    Любитель природы
    Алма-Ата
    Автор интриги отвечает.. Я мою обычным стиральным порошком, чтобы в микротрещинах ничего не осталось, потом обильно всё смываю чистой водой. Заливаю артезианской водой + "что-то" и -счастье.
  7. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Неужели это пЕрхоть?:) Так это заранее собирать надо начинать!
    А может мочЕвина?
  8. Таир
    Таир
    Любитель природы
    Таир
    Любитель природы
    Алма-Ата
    "Инструкция по применению химических реагентов для бассейна
    … Постоянное количество препарата «Альгицид» в воде защищает воду в бассейне от нашествия ила.
    …Продукты хлора способствуют…
    …может быть использован неорганический хлор. Но мы рекомендуем для различной жесткости воды использовать …органические соединения хлора…
    …обмыть стены бассейна разбавленным «Альгицидом» 1:25.
    …Прохлорировать воду.
    Определить прибором тестирования количество хлора и, возможно, добавить его еще.
    Продукты хлора для дезинфекции и оксидирования.
    Chlorifix
    …Ограниченное соединение хлора, быстро растворяющееся. Содержит активного хлора около 54%.
    …Chlorilong (долго действующих хлор).
    …Для долговременного хлорирования воды в бассейне.
    … прохлорировать имеющуюся, рекомендуется сначала довести количество хлора в воде до желаемого с помощью Хлор-Фикстаба.
    …при постоянном избытке хлора от 0,3 до 0,8 мг/л.
    Desalgin
    … Альгицидом
    …При попадании Альгицида на кожу обильно промыть эти участки водой.
    …Decalcit special (Декальцит). Содержит неорганические кислоты и прочие соляные кислоты.
    Calcinex pool (Кальцинекс).
    Жидкий стабилизатор жидкости, содержит поликарбоновую кислоту.
    …Избегать контакта с глазами и кожей.
    Бесхлорный уход за бассейном Duo Tab (Байроклар Дуо Таб).
    …на основе активной кислоты.
    Системы ухода за водой.
    №1. «Chlor-frei» (без хлора).
    Основной препарат Альгицид.
    Дополнительный – Хлор-Фикстаб.
    №2. «Dauer-Chlor» (Долго действующий хлор).
    Основной препарат Дауер-Хлор (большие таблетки).
    Дополнительный – Альгицид.
    Обеспечивает постоянный избыток хлора…"
    И что же в этом перечне вызвало у Вас такой восторг ?
  9. кукуня
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    поселок Володарского
    -----oleole"
    Перекись водорода!
    Только вот бы узнать,какие пропорции!
  10. Delfinca
    Delfinca
    Почетный гость форума
    Delfinca
    Тула
    ну и я тоже прочитала Перикись водорода, потом Таир спросил: шутка или догадка? тоже не понятно она это или нет.а, если шутка.
    А пропорции узнать интересно.
    Хотя, если так отвечать на вопросы... :mad:
  11. Таир
    Таир
    Любитель природы
    Таир
    Любитель природы
    Алма-Ата
    Если-бы не обращение "Таирчик", то ушёл -бы смотреть ново-закаченную 11 серию "Lost".
    Извините за задержку в ответе- это я уже не выпендриваюсь, просто надо найти эти противные маленькие кнопки на которых нарисованы буковки в ноуте.
    Итак, в давние-стародавние времена ( в прошлом году) на даче я решил поискать другие средства борьбы с водорослями, комарами, жучками, а так же аллергическими проявлениями на лице моей супруги.
    Ранее используемые средства, в виде дуотаба, альгецидов, и др., меня не устраивали из за запахов, привкусов и аллергических проявлений. При этом, я не обращал внимание на цену, главное -это качество.
    При детальном изучении дуотаба, я обнаружил, что одна из таблеток содержит активный кислород, который чудесно растворялся в воде. Я его (дуотаб) использовал всё позапрошлое лето.
    Зная целебное воздействие кислорода на всё хорошее и убийственное действие на всё плохое, я решил добыть и поселить кислород в бассейн любым методом.
    Но, покупать дуотаб (не ставлю кавычки в названии, потому что просто не охота, предупредил так, на всякий случай, специально, для придир) только из за кислорода, дороговато.
    Узнал в ихних магазинах (где всё - для народа) сколько стоит таблетки с активным кислородом. Понял, что дурят нашего брата !
    В начале, я хотел испробовать озонатор (разложение воды на кислород и водород) то есть, то что имел ввиду vovova, говоря про два провода в воду. Надеюсь, vovvova, в своих представлениях предварительно вытащил меня из воды.
    Но, $ 2000 - это слишком для буржуйского изобретения. Подключил кислородный баллон, которые используют сварщики и медработники. Такую "джакузю" я не пробовал никогда (на счёт задницы чуть позже). Но баллон быстро заканчивается если использовать функцию джакузи. Метод -не экономичный и не удобный. Начал пытать как можно получить активный кислород в таблетках как в дуотабе.
    Оказалась - гидроперит.
    МочEвина, как тут выше предположил, Vladimir Moskow, входит в состав гидроперита.
    Но, мочевина это -не моча, про которую хотел мило и безобидно намекнуть Vladimir Moskow.
    "Материал из Википедии — свободной энциклопедии
    Гидроперит — комплексное соединение пероксида водорода с карбамидом (мочевиной).
    При растворении в воде получается раствор пероксида водорода и карбамида
    Групповая принадлежность: Антисептическое средство
    Фармакологическое действие: Антисептическое средство. Оказывает дезинфицирующее, ДЕЗОДОРИРУЮЩЕЕ, гемостатическое действие. "
    Но, меня не привлекал метод дробления и растворения таблеточек на 30 тонн воды.
    И вот...он таинственный друг любителей бассейнов (СarMan, ты не записывай, тебе будет не интересно -ты любишь нырять в пустой бассейн).
    Да...кто же победитель. Вот он - oleole. Перекись - кричит OLEOLE. Трибуны кричат: "Ole, Ole, Ole, Ole !"
    OleOle, перезжай жить в Алма-Ату - у нас с Вами одно мышление. У меня есть два джипа, 3-х этажная бревенчатая дача и бассейн с перекисью.
    ПЕРГИДРОЛЬ. Правда перекись - название не совсем точное, но чуть ближе чем перхоть.
    Пергидроль-российского производства, 39%, 30 литровая канистра, стоила $ 38.
    Точнее скажу и сфотаю завтра, т.к. она на даче.
    Уважаемые форумчане, вы переварите эту новость, а потом- жду вопросы.
    С большим уважением ко всем (без исключения), Таир из Алма-Аты.
  12. dreamler
    dreamler
    сам себе волшебник
    dreamler
    сам себе волшебник
    Нижний Новгород
    Побочные действия:
    Жжение в момент обработки раны, аллергические реакции.
    Да Вы, батенька, естествоиспытатель:)]:)]
    Особые указания:
    . Следует избегать попадания в глаза! .
    Все нормально?
  13. Таир
    Таир
    Любитель природы
    Таир
    Любитель природы
    Алма-Ата
    Теперь - подробности и факты:
    1. При разбавлении пергидроля необходимо соблюдать осторожность.
    2. Так как пергидроль-концентрированный раствор пероксида водорода, то нужны резиновые перчатки и очки.
    3. Взрывоопасен - много кислорода.
    Далее я взял лейку на 10 литров налил 3 литра пергидроля, добавил воды и, прохаживаясь вокруг бассейна, поливал с лейки зеркало. Таким образом, я использовал 20 литров пергидроля. Интересно смотреть, как он медленно, как кислота, опускается вниз, а вверх поднимаются пузырьки кислорода.
    Потом, пошёл в баню и через полчаса нырнул в бассейн. При этом я забыл, что раствор ещё не готов и почувствовал слабое и не принуждённое пощипывание царапин на теле. Ощущение, не как в 3% бутылочке с перекисью, но всё-равно, не совсем комфортно. Вспомнив, что я нахожусь в перекиси водорода, ещё не готовой к употреблению, я поспешил вылезть на поверхность планеты. На счёт задницы-это я пошутил.
    Решив не эктримальничать, я перенёс испытания на второй день.
    Ребята - это не передать словами. Вода становиться блестяще-синеватого цвета.
    Вечером, под свет подводных фонарей, вода приобретает сказочный вид.
    Медленно, местами, вьются со дна ниточки пузырьков - это кислород потихоньку освобождается из воды и, достигнув зеркала бассейна, тихонько щёлкает как кузнечик, лопаясь и ты чувствуешь себя как в горах после грозы. Дышится легко и приятно. Тихое умиротворение. В одной руке -палочка шашлыка, а в другой- пузатая гранёная кружка с пивом. Доел, допил.
    Но, потом ты ныряешь в воду и вода, кажущаяся спящей, в момент, по всему бассейну, взрывается миллионами пузырьков и тело, сплошным ковром, покрывают пузырьки кислорода, которые нежно ласкают кожу.
    Плывёшь, а вокруг, по всей поверхности, тихо шипит вода отдавая живительный воздух. А в синеватой глубине видно как до самого дна идёт пляска пузырьков, которые выпендриваются перед прожекторами. Се-дивно, Се-гарно !
    Комары не подлетают так, как они откладывают личинки в стоячей, бедной кислородом, воде. Водоросли не появляются, так как сгорают в кислороде. Всякие мошки и тараканы с мухами, то же, держаться подальше. На кожу и слизистые тела оказывает благоприятное воздействие. Волосы и краска бассейна цвет не меняют.
    Кислород поднимает мелкий мусор и собирает его в маленькие кучки, можно убирать сачком.
    Пользовался август-сентябрь, потому что додумался до этой идеи только в начале августа. Купались все возрастные и национальные категории.
    В сентябре долил оставшиеся 10 литров, так на всякий случай, чтобы не оставлять на зиму. В начале марта ездил проверять бассейн,никаких насекомых, только пузырьки вмёрзшие в лёд- красиво.
    Завтра съезжу на дачу, уточню концентрацию пергидроля и доложу в какой, примерно, пропорции у меня это все получилось.
    p.s. Да, я забыл добавить, что я по образованию - врач и уверен, что плавать в воде, обогащённой кислородом лучше, чем в хлор-альгецид-содержащем растворе (пусть даже испанского производства)
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я делаю НАОБОРОТ - стенки бассейна отмываются с помощьюХимии и Кёрхера, затем натираются щеткой Доместесом и не смывая геля, начинаем заливать бассейн.
    В магазинах продается в виде порошка Кислородный отбеливатель- его также пробовал использовать. Эффект более слабый, чем от Хлора.:)
  15. кукуня
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    Ну наконец, уважаемый Таир, Вы всё так подробно нам рассказали! Спасибо !Неужели мои малыши будут наконец купаться в чистой воде, а не в черно-зелёной! Но вопрос,тогда,как к врачу!А беременным можно будет в этой воде купаться!?
