1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Зеленеет вода в бассейне
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vira41, 25.01.08.
  1. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    О! Спасибо. На мои 5 м3 34кг бадья никак не пойдёт.
    В бутылке какой обьём?
  2. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Обычно "Белизна" в литровой таре продаётся.
  3. Dima118
    Dima118
    Dima118
    Совершенно верно, литровые бутылки.
    Извините, сразу не написал. Но, кажется действительно других не бывает (видел несколько разных производителей).
    Самые дешевые, что видел - в Ашане, около 10 рублей за бутылку.
    С уважением, Дима.
  4. mazin
    mazin
    mazin
    Как вариант можете использовать таблетки. как я уже писал у меня в небольшом бассейне после наполнения бросаю 10 пачек по 6 таблеток гидроперита вода стояла без добавления чего либо 2 недели.
    Попробую добавить гидроперита через неделю.
    Бассейн маленький 2.5 м^3
  5. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    У меня такой же. Спасибо за ответ.:)
  6. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Вопрос по гидропериту. Через сколько времени после его применения можно будет пользоваться бассейном?
  7. Таир
    Таир
    Любитель природы
    Таир
    Любитель природы
    Алма-Ата
    "...Существует еще один препарат, содержащий около 35% перекиси водорода, соединенной с мочевиной. Этот препарат называется гидроперит и представляет собой белый кристаллический порошок, который легко растворяется в спирте или воде. Он выпускается в виде таблеток по 1,5 г. Раствору 1 таблетки гидроперита в стакане воды соответствует 3%-ный раствор перекиси водорода..."
    Примерно получается так:
    10 т. - на 200 гр. воды = 30 % р-р перекиси
    Значит, 30 таблеток растворяем в 500 граммах воды и можно залить на одну тонну.
    Итого в Вашем случае на 2,5 м3 75 таблеток растворить в 1,250 л. воды, если я не ошибаюсь в расчётах.
    p.s. Я не знаю какое действие оказывает гидроперит на организм, так как не применял его для обработки воды.
    В первом варианте обработки воды, я планировал использовать гидроперит, так как мочевина, входящая в состав гидроперита, обладает дезодорирующим эффектом (несмотря на его название :|:), но меня смутило кол-во таблеток - более 1000 шт.
  8. sacha
    sacha
    sacha
    Минск
    Прочитал и решил попробовать в домашних условиях провести эксперемент. Налил в две банки чистой воды и в одну добавил пол пузырька 3% перекиси, что продается в аптеке. Поставил на балкон где много солнце. За две недели вода без перекиси пожелтела а вода с перекисью стоит как свеже-налитая, чистая и прозрачная. Все работает. Спасибо Таиру.
  9. Таир
    Таир
    Любитель природы
    Таир
    Любитель природы
    Алма-Ата
    Размышления такие : помпа/насос - в норме, фильтр - в норме (а что с ним будет, он ведь из пластика), есть закладные, покрытые краской - в норме.
    От чего должна быть вибрация ? Пропеллер гоняет воду и -всё. Я думаю, что от ныряние толпы гостей больше вибрации.:)
    Спасибо за фото, но интересует ферма.
  10. mazin
    mazin
    mazin
    Можно сразу. Если не критична температура воды. :) У меня ребенок влезает только на днем на следующий день, вода холодная. :)
  11. Таир
    Таир
    Любитель природы
    Таир
    Любитель природы
    Алма-Ата
    Гидроперит - это та же перекись. По-этому, 12 часов (минимум) должно пройти после заливки р-ра.
  12. mazin
    mazin
    mazin
    у меня раствор получается меньшей концентрации. Судя по инструкции:
    1–4 табл. на стакан воды для полоскания полости рта и горла (0,25% раствор) и промываний (1% раствор).
    т.е.
    1 таблетка 0,25% раствор
    4 таблетки 1% раствор
    Следовательно для получения 30% раствора нужно 4*30=120 таблеток на стакан! :)
    стакан примем за 250 г. значит для получения 700 гр нужно примерно 3 стакана и 3*120=360 таблеток! О!
    Мне на 2,5 тонный бассейн нужно примерно 1750 гр, а в таблетках 900 шт.
    я же добавля. всего то 60 шт... но эфффект на лицо.
  13. Log-ist
    Log-ist
    Log-ist
    Немного не в тему. Как я понял что пергидролем, что хлором из болота получается мутная вода, которая потом фильтруется фильтром. С чем столкнулся - у меня бумажный фильтр не может отфильтровать белую взвесь. В связи с чем просьба - нет ли у кого схемы-разреза или что-то в этом роде песочного фильтра? Хочу попробовать собрать сам.
  14. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    На свои 4,3 м3 залил с запасом 3,3 кг пергидроля. Включил штатный насос (бассейн INTEX).
    Сначала вода была зелёной (чтобы посмотреть ссылки, надо убрать пробел после http, патамушта у меня нет 55 постов):
    Через пару суток стала молочно-белой:
    И всё. Что не так?
  15. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    А, можно фотки вставить.
    До и после.
    Конечно, молочно-голубая приятнее, но она абсолютно не прозрачная и лезть в такую не хочется.
