1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Зеленеет вода в бассейне
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vira41, 25.01.08.
  1. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Нужно.[/QUOTE]
    Как и обещал:
    К сожалению, оказался на даче только ночью, но вроде всё видно.
  2. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    кто нибудь пользуется центрифугами для очистки воды, просто тут почитал, вроде хорошие, но цены на них кусаются...
  3. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    А что собираетесь гидроциклоном чистить?. Плавательный бассейн/воду/, что ли?.:)
  4. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    ага, например "Предфильтр Multicyclone", у кого нибудь есть опыт использования таких девайсев
  5. naoumov
    naoumov
    naoumov
    21 тысяча рублей?... Ужас!
    Я лучше фильтра по 78 рублей менять буду! и через раз карчером мыть.
  6. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    а я вроде начинал с центрифуги для бассейна, скоро дойдем до глобальной очистки моря :)
    ЕЩЕ раз спрошу, у кого нибудь есть опыт пользования такими фильтрами? (самоответ... думаю нет... иначе такую полемику не устроили бы...)
  7. Dima118
    Dima118
    Dima118
    Я тоже думаю, что опыта нет.
    Все же хочу обратить внимание бассейноводов на следующие моменты:
    1. Это фильтр предварительной очистки, т.е. в дополнение к "традиционному". То есть если задать себе вопрос "зачем" и получить ответ (цитата): "Уменьшает нагрузку на песок фильтра и значительно сокращает расход воды при промывках фильтров". Т.е. примочкой за 21 тыс. руб. мы снижаем нагрузку на песок, цена которому максимум 3000 руб. за 100 кг. и экономим промывочную воду.
    2. "80% очистки достигается при подаче 21 куб.м./ч, 60% при подаче 3 куб.м./ч". Здесь вообще все непонятно - как измеряли, что фильтровали.
    3. Допускаю, что целевая аудитория - большие бассейны. В презентации разные графики перекрывают диапазон подач от 4 до 30-35 куб.м./ч
    (Так и есть - указано применение: "Бассейны, очистка воды, рыбоводческие хозяйства")
    4. Имеется примечание мелким шрифтом, о том, что удаляются только загрязнения тяжелее воды.
    Собственно, на первом пункте можно было и остановиться.
    Определенно можно сказать только одно - маркетологи не зря кушают свой хлеб.
    С уважением, Дима.
  8. naoumov
    naoumov
    naoumov
    А в этом есть какой то микро-смысл, ведь обычный фильтр насос который стоит у нас басейноводов это и есть моторчик с лопастями на который воду подают в центр а далее под силой центробежной силы она утекает по внешнему радиусу... а если вместе с лопастями поставить еще и сетку как в соковыжималке.
  9. Таир
    Таир
    Любитель природы
    Таир
    Любитель природы
    Алма-Ата
    Огромное спасибо администрации за поздравление !
    По теме: честно говоря, не могу понять - для чего нужна центрифуга, строить такую сложную систему? Песочный фильтр решает все вопросы по мех. очистке воды.
    Если сделать закрытый бассейн, то никаких проблем, вообще, нет.
  10. mazin
    mazin
    mazin
    Вроде нашел в Ташкенте кто мне продаст пергидроль. Нашел 60% и 32% Думаю брать наверно лучше 60%. Но тара должна быть с моей стороны, отсюда возник вопрос: Какую тару можно использовать? Можно ли использовать пластиковые бутылки от минералки и т.п.? или обязательно стекло?
  11. BVod
    BVod
    BVod
    Про длительное хранение не скажу. Для транспортировки разливал 38%-раствор в 5 - литровые пластиковые бутылки из-под воды (типа "Шишкин лес" и т.п.). За 4 "хранения" в машине - ничего не потекло/не протекло (для надежности, правда, бутылки поставил в полиэтиленовые пакеты). Но в таком виде, на мой взгляд, только в своей машине транспортировать. Ибо - если такая бутыль упадет на землю (мало ли - ручка отвалится или еще чего) и расколется - будет "локальный армагедончик" в виде пенящейся земли (если на замлю раствор выльется).
  12. Lejeboka
    Lejeboka
    Lejeboka
    Гость
    После непродолжительных поисков удалось купить пергидроль, правда немного дороговато-по 70р\кг. Вода в бассейне к этому времени зацвела весьма интенсивно. Вносил пергидроль вечером из расчета 2,5л на 10 кубических метров. В пластиковую лейку налил 5 литров пергидроля и столько же воды, ходил вокруг бассейна и поливал с лейки, на ночь оставил работающий насос с фильтром. Утром порадовался результату-вся зелень пропала, вода стала голубой. С мутностью борюсь с помощью коагулянта, тоже вношу на ночь, но насос выключаю. Утром в воде появляются хлопья грязи, которые уже можно отфильтровать в фильтре. Сейчас ищу вместо импортных коагулянтов отечественные, хочу попробовать сульфат алюминия. Недавно наткнулся в интернете на информацию о цеолитах. Рекомендуют их использовать для фильтрации воды вместо кварцевого песка. Есть ли у кого нибудь опыт использования цеолитов или шунгитов для очистки воды в бассейне?
    Вчера разговаривал с знакомой, у неё бассейн без фильтра примерно 30 кубометров. Вот её способ борьбы с цветением (сам не пробовал):
    В пластиковую бутылку из под минералки засыпается минерал шунгит (продается в аптеках). Предварительно в стенках бутылки прожигаются или пробиваются множество отверстий для проникновения воды. Бутылка помещается на дно бассейна. Один раз в неделю надо просушивать на солнечном свете. Со слов знакомой вода ещё с весны не зацвела. Этот способ можно попробовать владельцам небольших бассейнов. Если кто то испытает, просьба сообщить о результате.
  13. mazin
    mazin
    mazin
    Отлично благодарю за ответ. Значит пластик держит без проблем. Его и буду использовать.
  14. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Из какого расчёта льёте коагулянты?
    Где покупаете, какие используете?
  15. Lejeboka
    Lejeboka
    Lejeboka
    Гость
    Использую адролит, продается фирмой "Контек" - kontek.ru. Расход 100г на 10 кубометров воды.
