1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Зеленеет вода в бассейне
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vira41, 25.01.08.
  1. mielena
    mielena
    mielena
    Уважаемые знатоки, подскажите как поступить
    В прошлом году приобрели каркасный бассейн интекс на 15 куб.м. Все лето он радовал нас , если бы не одно "НО". Воду заливали из водопровода, а там она не то что ржавая, а просто очень:mad:.
    Все лето я пыталась бороться с осевшей ржавчиной путем фильтрации картриджным фильтром-не помогоает абсолютно. Фильтр моментально забивается, а ржавчины все равно меньше не становится. Пыталась собрать со дна осевшую взвесь и слить, помогает лучше, но пока собираешь с середины у краев обязательно все баламутится, по этой причине за весь сезон так и не удалось добиться видимости чистого дна.
    Мои предположения:
    1. заменить фильтр, вот только на что?понятное дело , что песчанный лучше, но нет у меня лишних 30тыр на него.
    2. при наливании воды в бассейн попробовать пропустить ржавую воду через поролон(якобы фильтр), вот только поможет ли это
    Очень жду помощи и Ваших советов
  2. Perela
    Perela
    Perela
    mielena
    Вам наверное такой подойдет. Я у них купила. Привезли быстро...
    https://www.epool.ru//10000
    Правда я купила без насоса, надеюсь подключить насос от картрижного
    фильтра, а это еще дешевле. http://www.epool.ru/catalog/49750/
  3. mielena
    mielena
    mielena
    Спасибо за совет.
    Вариант интересный, только вот вопрос, как все это подключить к Интексу, ведь там совершенно нестандартный разъем.
    И еще, справится ли такой фильтр с ржавчиной в воде?
  4. Таир
    Таир
    Любитель природы
    Таир
    Любитель природы
    Алма-Ата
    Если есть возможность, то лучше поменяйте: пергидроль не справиться со ржавчиной и фильтр засорите.
    Поставьте песчаный фильтр. Очистка от взвезей - это его кредо.
    Потратьтесь один раз, поверьте мне - больше уйдёт нервов и денег на всякие картриджи.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У интекса появился песчаный фильтр с насосом каталожный номер 56672.
    мне в Кемерово под заказ за 13 тыр. привезли (правда без песка).
    А до этого два года собирал осевшую ржавчину с помощью длинного шланга от стиралки подключенного к родному фильтру (получалось типа водяного пылесоса) за 2 уборки все убиралось.
    Вот что нашел по поводу количества пергидроли на 1 м3 воды.
    Порошок ОКСИТЕСТ (банка 0,8кг) - это дезинфекция воды на основе активного кислорода Средство надежно, легко и безо всяких запахов придают воде свежесть и чистоту, является эффективными обеззараживающими препаратом. Состав: содержит 35% пероксида водорода, четвертичные соединения аммония.
    Применение:
    порошок добавляется непосредственно в воду бассейна во время работы циркуляционного насоса.
    Рекомендуемые дозировки:
    - текущая обработка – 2 дозировочных пакета (120г) на 20 м3 воды ежедневно. Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 7 часов.
    - “ударная” обработка" – 5 дозировочных пакетов (300г) на 20м3 воды. Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 18 часов.
    Объём бассейна, м3
    Дозировка, дозир.пакет до20 до40 до60 до80 до100 до120
    Текущая дезинфекция 2 4 6 8 10 12
    “ударная” дезинфекция 5 10 15 20 25 30
    Меры предосторожности:
    - беречь от детей;
    - при попадании на кожу и глаза немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу;
    - не смешивать с другими химическими препаратами.
    Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.
    Условия хранения: хранить при t не выше 250С в сухом помещении и герметично закрытой упаковке; вдали от щелочей, хлорсодержащих препаратов и горючих веществ.
    ввв.epool.ru//95119
    Единственное как контролировать состав в процессе эксплуатации.
    И цена 630 р. за 0,8 кг вроде недорого но
    за 30 кг. (как пергидроль в канистрах) уже 23.625 р. ВО!
  6. mielena
    mielena
    mielena
    Спасибо за помощь! С песчанным фильтром определилась-быть!
    А вот с наливанием в бассей ржавой воды, может есть какие-то варианты хоть немного ее очистить. Я думаю поставить повыше бочку(200л) в нее положить поролон, в низу в бочке сделать отверстие под шланг, сверху наливать воду из водопровода, а вот снизу какая пойдет? может хоть немного почище, или нет
  7. schadowik
    schadowik
    schadowik
    Киев
    Вот с бочкой правильно только воду нужно выбирать не снизу бочки а выше середины. С нижнего уровня лучше сливать отстоявшуюся грязь. Наливаем в бочку воду -даем отстоятся и сливаем чистую в бассейн-муторно зато воды будет чистая
  8. mielena
    mielena
    mielena
    Если отстояться, тогда понятно будет чистая, но при таком раскладе я до сентября ее отстаивать буду.
    Я думаю без отстаивания, проточно, т.е. с одной стороны-один шланг наливает ржавую, а сдругой стороны, только после нескольких слоев поролона, вытекает чистаея. Так пройдет?
  9. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Просто пропуская воду через поролон, результата не будет. Для того чтобы железо осело в поролоне, железо нужно окислить :)
    смотрите темы по очистке воды, там есть методы, причем относительно дешевые.
  10. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    Добрый день!
    Насчет поролона позволю себе не согласиться: весь прошлый сезон использовал фильтр, состоящий из поролона (100-ки) в квадратной пластиковой бочке. Бассейн около 18-ти кубов. После заливки свежей воды примерно сутки непрерывной работы. Потом промывал поролон: он реально красный от ржавчины.
    В сочетании с пергидролем результат отличный - вода кристально чистая.
    Речь ведь идет не о растворенном в воде железе, а о частицах ржавчины от старых труб, что и есть уже оксид железа.
  11. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    я сам не химик, но думаю пергидроль очень хорошо окисляет железо, если это растворенное железо, поэтому на самом деле, даем ударную дозу, и фильтруем, фильтруем.. ИМХО, а не совет к действию... т.к. своего бассейна нет.
  12. Sendrey
    Sendrey
    Sendrey
    Мне непонятно другое. Пергидроль (гидроперит, перекись водорода) это ЖИДКОСТЬ. А указанный состав Окситест, судя по описанию, сухой порошок. Насколько хватает моих скудных познаний в химии, невозможно получить сухой остаток или какой-то сублимат из пергидроли.
    Производитель использовал какое-то связующее вещество? или бывает Пергидроль в сухом виде и можно на тех же оптовых базах химреактивах купить такую? Имхо, сухой порошок все же удобнее и безопаснее в применении, нежели жидкость.
    не нашел как добавить к своему сообщению, поэтому новым.
    Нашел на сайте производителя Окситеста фасовку в канистрах по 32кг в жидком виде. Состав (цитата дословно): "содержит 35% пероксида водорода, четвертичные соединения аммония." Т.е. это все тот же пергидроль, только может быть кто-то прокомментирует для чего там четвертичные соединения аммония?
    ввв.markopoolchem.ru/2106.html
    Но самое интересное, это дозировка:
    "- текущая обработка -0,5 л на 10 куб м воды.
    - "ударная" обработка -. 1 л на 10 куб м воды. Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 12 часов.
    При интенсивном использовании бассейна следует увеличить дозировку до 2 л на 10 куб м воды в сочетании с необходимой дозой порошка ОКСИТЕСТ."
    Указанные производителем 0,5-2л на 10 кубов бассейна почти в десять раз меньше чем озвученные уважаемым Таиром 700мл/куб. Кто-нибудь использовал концентрацияю пергидроля менее чем 700мл/куб и каковы результаты? Если достаточно меньшей концентрации, то зачем лить больше? :|:
    PS: Я не хочу подвергнуть сомнению сам метод Таира, использование пергидроля в качестве основного компонента средства Окситест говорит само за себя... Я хочу понять необходимую и достаточную дозировку.
    Сам нашел ответ про четвертичные соединения аммония. Это ДЕЗАЛЬГИН. :)]
    Т.е. Окситест это смесь пергидроля и дезальгина в неизвестной пропорции. Видимо в результате "помощи" дезальгина пергидроля требуется на порядок меньше.
    Состав препарата Дезальгин (цитата): "содержит специальную смесь четверичного и поличетверичного соединений аммония". Все, более ничего в составе Дезальгина нет.
    Цитата из химической энциклопедии: "Четвертичные аммониевые соли, содержащие хотя бы одну длинную алкильную цепь, обладают поверхностно-активными и антисептич. св-вами; их применяют как эмульгаторы, стабилизаторы, смачиватели, дезинфицирующие ср-ва. Четвертичные соли используются как лек. препараты (метацин, кватерон, бензогексоний и др.), как катализаторы межфазного переноса."
    PS: Прошу модератора почистить мой пост от вопросов, на которые я сам же и дал ответ позже, если необходимо, я это сам сделать не могу. :|:
    Совсем напоследок: действующее вещество Дезальгина, если кому-то интересно, Benzyl(dodecyl)dimethyl-ammoniumchlorid (EWG Nr. 205-351-5). Для справки - это то, что применяют для дезинфекции автомобильных кондиционеров, в таре для таких применений то-же вещество стоит еще дороже. :)]
    Остался только один вопрос, может ли пергидроль быть сухим порошком?
  13. mielena
    mielena
    mielena
    Всем откликнувшимся на мою просьбу - огромное спасибо!
    Сегодня привезли фильтр Granada / GT N 406-33 в выходные опробуем , обещаю подробно рассказать о результатах.
    Завтра по дороге на дачу заеду в ст.Купавну за перегидролью.
    А эффективность пропускания ржавой воды через поролон будем проверять опытным путем.
  14. schadowik
    schadowik
    schadowik
    Киев
    Есть еще способ-залить жидкий флок,он свяжет железо и опустит на дно,а дальше собираем насосом и доливаем до уровня как можно меньшим напором.(Возможно эту процедуру лучше проводить в бочке-с нижнего уровня отстоявшуюся жижу сливать а чистую в бассейн.)
  15. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Сочи
    алкилдиметилбензиламмоний хлорид, дидецилдиметиламмоний хлорид, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, N,N-бис(3-аминопропил)додециламин, натриевая соль дихлоризоциануровой а так же трихлоризоциануровой кислоты, надуксусная кислота стабилизированная представляет собой водный раствор уксусной кислоты, перекиси водорода, надуксусной кислоты и активаторов стабилизаторов, бензолсульфохлорамид-натрий, -Хлор-п-толуолсульфонамид тригидрат натрия, 1,3 дихлор5,5 диметилгидантоин..
    Это по-русски - и любое из этих действующих веществ работает.
    Но перекись лучше... хотя мы являемся производителем дезсредства на основе активного хлора - для своего бассейна я беру перекись, хотя для многих других целей лучше другие дезсредства..
