1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Зеленеет вода в бассейне
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vira41, 25.01.08.
  1. bulat1912
    bulat1912
    bulat1912
    Казань
    Уухх! Сейчас искупался! Не выдержала душа поэта! На улице +20, воду не мерил! Но так хорошо! Желаю всем посетителям этого форума и этой ветки замечательного купания!
  2. Таир
    Таир
    Любитель природы
    Таир
    Любитель природы
    Алма-Ата
    Ничего страшного, что Вы не заметили эту строчку. Просто я уже более 20 лет занимаюсь составлением и заключением различных Договоров, и у меня "в крови" читать не только строки, но и между строк :)]
    Я знаю, практически, все уловки рекламодателей, но больше всего меня бесит то, что эти люди, в погоне за прибылью не ставят в грош людское здоровье !
    Таких "ноухаущиков" я по мере своих сил буду выводить на чистую воду.
    Счастливчик !
    А у нас дождь "лупит" холодный.
  3. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    Да. Спасибо! Убедили.
  4. Таир
    Таир
    Любитель природы
    Таир
    Любитель природы
    Алма-Ата
    Я искренне рад !
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если это о моём видео, то Вы ошибаетесь. Скиммер в виде воронки тянет не только с поверхности. Скиммер имеет циллиндрическую форму, и отверстия в нижней части. Большая часть воды поступает с поверхности, 15-20% с глубины 20 -25 см. Но не это главное. Главное - интенсивность обмена. При менее мощном насосе, который был у меня в прошлом году, на дне бассейна образовывались скопления осадка в виде причудливых полос и островков. С новым, более мощным насосом этого эффекта не наблюдается.
    А что касается срока выхода на режим, то Вы бы видели, какая там была вода! Первые кадры были сделаны уже после приборки листвы, и не отражают реального состояния дел на тот момент.
    Однако, всё равно, при помощи "Белизны" можно быстрее выйти на режим (как я делал в прошлом году), а потом залить перекись. Да это и экономичнее получается. Просто в этом году у меня не было "Белизны" под руками в нужный момент...
  6. Perela
    Perela
    Perela
    А я без бассейна пока, мне строители теплицу повредили:mad:, в которой он
    стоит. Обещали до конца недели починить и буду воду заливать. Хочу
    у вас спросить совета, по поводу фильтра. У меня бассейн Intex 4,5 х 2,5
    каркасный и у него входы для фильтров 3 см, а у фильтра 4 см, поэтому
    вечная проблема с переходниками из железа и все это висит, смотреть
    страшно, а в этом году я купила песочный без насоса и хотела его
    подключить через старый фильтр (насос+картридж и + песочная бочка) и
    опять все диаметры разные и что бы собрать такую конструкцию...
    Родилась у меня идея обойтись без старого насоса, а вместо него использовать
    погружной, который я смогу на день из бассейна вынимать, а на ночь ставить.
    И получится у меня, что все трубы идут сверху бассейна, а не через стенки
    и будут одного диаметра 4 см. Будет у меня такая конструкция-фильтрация работать или надо еще чего-то сделать?:|: Спасибо.
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Скиммер нужен, без него вся плавающая на поверхности комуха будет накапливаться в бассейне.
  8. Perela
    Perela
    Perela
    У меня бассейн в теплице, поэтому листьев и букашек мало, может смогу
    их в ручную собирать или забор воды должен быть только с середины, а не
    снизу бассейна? Меня волнует будет ли фильтроваться бассейн, когда у
    него трубы через край верхний идут и вообще погружной насос может справиться с такой нагрузкой?
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Погружные дренажные насосы по своим характеристикам похожи на насосы для бассейнов.
    Но, мне кажется, лучше найти пластиковые переходники.
  10. Mars-mara
    Mars-mara
    Mars-mara
    Гость
    Привет всем! Особая благодарность Таиру. Использую Перегидроль, все чисто и идеально, единственное не нравится запах - запах больницы. я с Ташкента у меня интэкс на 4 куба. стоит под урючиной, временами накрываю политиленом от дождя, чистю штатным насосом и самодельным сачком..
  11. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    Таир подскажите а такой подойдет: Перекись водорода техническую 38% по ОСТУ 301-02-205-99 изм.1 марки Б-6.
  12. Irina_D
    Irina_D
    Irina_D
    Сочи
    Десять лет назад завели аквариум. Зеленела в нем вода, и стенки-чего только мы для ее очистки не покупали, каких только приспособлений нам не втюхивали. Потом знакомый рыбок-сомиков присоветовал. И- все- проблема исчезла. Думаете, продавец зоомагазина про тех сомиков не знал? Метод таира- это тот самый дешевый и безотказный "сомик". А продавцы аквахимии об этом уж точно знают. Вот установлю бассейн и тоже буду экспериментировать. Таиру- спасибо
  13. pompig
    pompig
    pompig
    Ulan-Ude
    Уважаевмый Таир.
    Сколько вот это жидкости налить в бассейн 18 м3 и можно ли лить прямо с канистры или лучше развести водой?
    Правильно ли будет включить насос на рециркуляцию (в обход фильтра) и лить прямо в скимер?
    Спасибо.
  14. pompig
    pompig
    pompig
    Ulan-Ude
    Сорри фото
  15. Игорь-видео
    Игорь-видео
    Игорь-видео
    Житомир
    Таир , добрый день . Помогите разобраться с концентрацией пергидроля в воде . Приобрел сей продукт с процентным содержанием 65 % , собираюсь лить в 17 кубовый бассейн и теперь думаю , или лить 700 грамм на куб , как у вас , или надо уменьшить количество пергидроля пропорционально соотношению концентраций 34% к 65% до 520 грамм на куб? И еще вопрос - если воду в бассейн подавать частями (проблема с водой) , то обработку нужно производить поэтапно после каждого долива , или-же при полном наполнении бассейна водой? Заранее спасибо за мудрые советы !
