1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Зеленеет вода в бассейне
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vira41, 25.01.08.
  1. Sendrey
    Sendrey
    Sendrey
    А кто-нибудь использует общедоступные альтернативы составов "Ph плюс" и "Ph минус"? Я прошелся общим поиском по теме, и не нашел конкретной информации, кроме общих слов "можно любую кислоту, хоть щи".
    А хотелось бы точную дозировку, вида XXX грамм на куб воды для поднятия Ph на 0,1.
  2. Таир
    Таир
    Любитель природы
    Таир
    Любитель природы
    Алма-Ата
    "Ph плюс" и "Ph минус" - это корректоры кислотно-щелочного уровня воды.
    (Та же кислота и сода)
    Ими многие пользуются и в инструкции к этим препаратам всё подробно описано. Но корректировать нужно с индикаторами.
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Никто никогда не сможет дать Вам точную дозировку, поскольку она зависит от "Буферной ёмкости воды". А она у каждой воды разная.
    Поэтому действовать надо методом последовательного приближения.
    Если надо понизить рН, добавляете порцию кислоты в воду, ждёте час, пока перемешается, меряете, если надо, добавляете ещё. Главное, не понижать рН пока не осветлили в основном воду.
  4. vergnano
    vergnano
    vergnano
    Dnepr
    Добрый день!
    5 дней назад приобрели бассейн Интекс круглый надувной 4.57*1.07 (13 кубов)
    Налили, бросил 4 шоковых таблетки с Хлором, понюхал воду и купаться расхотелось. После чего залез в инет и нашёл тему с Вашим методом. ПОнравилось. Хотим применять. Есть ряд вопросов. У нас штатный насос картриджный, он не справится с очисткой? Давненько приобрели песочник, но он недоукомлектован, к нему бочка с содержимым, манометр, 6-ти позиционный ключ с трубками для подключения к бочке и насосу. И всё. От насоса отверстие (для забора воды ) с резьбой а от ключа два выхода (канализация и обратка) но там резьбы нет. К ним паять трубы или как? Блока управления нет. Инструкции тоже. На бочке написано Zirkel Filteranlage OS 500 а на насосе "Франция". Сколько песка в него, что и как - непонятно. Стоит возится или штатный справится? Если стоит то как и что коммутировать? И ещё думаю купить в бест-вей нагреватель чтобы параллельно подключить и нагревать воду.
    P.S. Если было хлорирование, как добавлять пергидроль?
    C ув. Андрей
    Таир, Вы в начале темы писали что озонаторы штука хорошая. Лазил по сайту бествея, у них появился озонатор. 270 у.е. НоТам есть расходники , нужен гель, чтобы пользоваться Стоит 12 у.е. Какие мысли по этому поводу?
  5. Sendrey
    Sendrey
    Sendrey
    Меня кажется не поняли. :|: Ув. Таир нашел отличный реагент для поддержания чистоты бассейна из общедоступных и недорогих материалов - Перекись водорода.
    Сейчас я использую реагенты Ph+ и Ph- купленные в Ашане по ~150р/кг. Казалось бы относительно недорого, но все равно накрутка "за бренд и специальное применение" думаю там процентов 500. :) Тестер у меня есть, такой: ввв.bayrol.com/en/products-pool-water-treatment/water-analysis-pool-tester/pooltester-measuring-active-oxygen/index.html
    На бытовом уровне я знаю что Сода=Гидрокарбонат натрия=щелочь. Но этих знаний недостаточно чтобы посчитать сколько же грамм её нужно всыпать в мой 9-ти кубовый бассейн, если я намерял в нем тестером Ph 6.8. На упаковках фирменных средств всегда указаны дозировки вида "всыпать 50гр средства на 1куб воды для повышения Ph на 0.1", а не что-то расплывчатое типа "Добавлять по мере необходимости и измерять Ph в процессе". Разумеется окончательная подгонка будет осуществляться по тестеру, но никакого тестера не хватит, если не знать даже порядок, сколько же сыпать, 100гр или 2кг, и добавлять по 100гр.
    Вот дозировку, хотя бы приблизительную, я хочу знать, сколько соды на куб воды нужно сыпать для повышения Ph. И какую общедоступную кислоту лучше использовать для понижения, вероятно нужно выбрать какую-то, имеющую стабильный показатель кислотности?
    Вопрос задан в надежде что либо тут есть применяющие бытовые средства на практике, либо есть люди с достаточными познаниями в химии, чтобы посчитать прибавку/уменьшение Ph воды при применении определенной дозы вещества.
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Повышать рН Вам скорее всего не понадобится, он и сам повысится в процессе очистки воды в бассейне.
    А вот понижать надо будет. Однако, самый дешёвый реагент - самый небезопасный в применении.
    Я до последнего времени применял соляную кислоту. Дозу определить невозможно, поскольку она всё время разная. Чтобы не перекислить, начинайте со 100 грамм на куб.(из расчёта концентрированной соляной кислоты для снижения рН на 1).
    Если Вам удастся купить концентрированную соляную кислоту, будьте очень внимательны при её применении:
    1. Перчатки, очки и респиратор.
    2. Кислоту категорически запрещено разбавлять водой! Разбавлять можно только воду - кислотой. Потому, что при разбавлении кислоты происходит экзотермическая реакция - с сильным выделением тепла. Если лить кислоту в воду - вода это тепло успевает поглощать. Если лить воду в кислоту - вода мнгновенно вскипает - последствия как от горячего гейзера, только из кислоты!
    3. Концентрированная соляная кислота "дымит". Пары кислоты не вдыхать!
    4. Чтобы кислота не дымила, достаточно вдвое понизить её концентрацию. После этого можно безопасно заливать её в бассейн.
    Разбавленная соляная кислота продаётся в бассейновых фирмах под разными торговыми марками.
    Замечательно, что у Вас есть этот тестер. С его помощью можно не только определять значение рН по левой шкале с применением таблеток phenol red, но и определять содержание перекиси в воде с применением таблеток DPD4.
  7. utro123
    utro123
    utro123
    Украина
    Вставлю свои пять копеек:
    По результатам прошлого лета, бассейн 3 куба (детский надувной), вода центральное водоснабжение, (т.е. изначально хлорированная), климатическая зона - Харьков, пергидроль 30% - 1 литр. Вода была идеально чистая около 2 месяцев, в конце второго месяца на дне появились зеленые водоросли.
    Пергидроль можно приобрести в аптеках, которые готовят лекарства.
    Таиру огромное спасибо за проделанную работу, и отдельное спасибо, что поделился результатами :)
  8. Таир
    Таир
    Любитель природы
    Таир
    Любитель природы
    Алма-Ата
    Да, я в начале хотел поставить озонатор, но потом увлёкся не озоном, а кислородом. Озонатор за 270 у.е. - это не понятно. Обычно он стоит в пределах 1000-2000 евро
    Что за расходник я то же не пойму, тем более гелевый.
    Озонатор - это две пластины и ТВС (трансформатор высоковольтный силовой).
    Есть озонатор для воды, и есть для воздуха.
    https://www.ecosity.ru/prod_04.htm
    Дозировки я не могу сказать точно, но предлагаю вместо соляной кислоты использовать яблочный уксус. И имейте в виду, ЧТО ЩЕЛОЧНАЯ СРЕДА БОЛЕЕ ВРЕДНА ДЛЯ ОРГАНИЗМА, ЧЕМ КИСЛОТНАЯ.
    Пожалуйста !
  9. Таир
    Таир
    Любитель природы
    Таир
    Любитель природы
    Алма-Ата
    При изменении в концентрации лучше придерживаться пропорций, в частности как Вы и рассчитали
    Если есть возможность подсчитывать доливаемый объём, то лучше доливать в каждую добавляемую порцию из расчёта 700 на тонну (с корректировкой на концентрацию). И будьте осторожны -у Вас сильный реагент !
    p.s. Хочу заметить всем, кто использует обработку воды перекисью.
    Старайтесь закрывать зеркало неиспользуемого бассейна: перекись быстрее разлагается под действием солнечных лучей.
  10. vergnano
    vergnano
    vergnano
    Dnepr
    Таир, я сегодня приобрёл пероксид водорода 30%. Это то же самое или нет? А то заказывал пергидроль, привезли пероксид, прочитал название и теперь "терзают смутные сомнения":) Его получается нужно 617 на куб?
  11. vergnano
    vergnano
    vergnano
    Dnepr
    Таир, вот фото того, что у меня есть. + бочка с внутренностми. Её не стал фотографировать. На 6-ти позиционнике резьбы нет. Как крепить?
  12. Капитошка
    Капитошка
    Капитошка
    Гость
    Всем здравствуйте! Таир, Вам огромное спасибо. Вот хочу опробовать Вашу идею. Бассейн покупать только собираемся на 11 кубов, каркасный. Правильно ли я поняла, что фильтра-насоса, который к нему прилагается в комплекте, нам однозначно не хватит и нужно покупать песчанный? Или может прокатить? Можно ли как-то заранее это предсказать? Про скинер поняла, что нужно, тоже купим. А вот пылесос так уж нужен?
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    У Вас клапан с клеевыми соединениями. Измерьте диаметры подсоединений и купите соответствующие клеевые ПВХ переходники на резьбу.
  14. Таир
    Таир
    Любитель природы
    Таир
    Любитель природы
    Алма-Ата
    Да, это и есть пергидроль. Лейте 700 гр. на тонну.
  15. Таир
    Таир
    Любитель природы
    Таир
    Любитель природы
    Алма-Ата
    У меня кран стоит на бочке. У Вас - снаружи.
    На соединительных гайках крана должна быть внутренняя резьба.
    А для насоса, скорее всего, должен быть специальный крепёж: зажимы,хомуты (не зря ободки из металла).
    Я, честно говоря, первый раз слышу, чтобы клеили трубы к напорному насосу.
