1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Зеленеет вода в бассейне
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vira41, 25.01.08.
  1. СергоДонбасс
    СергоДонбасс
    СергоДонбасс
    CЕВЕРОДОНЕЦК
    Обильная пища вызывает склероз сосудов.
    Ограниченная – вспыльчивость.
    Сидение – гипотонию.
    Стояние – тромбофлебит.
    Что с человеком ни делай, он упорно ползет на кладбище...
    М.Жванецкий
    Одни льют хлорку другие перекись. Вопрос выбора.
    Я выбрал второе и пока не жалею. Простой заливкой белизны дело не ограничится. Нужны тестеры, кислота, коагулянты... Мороки поболее.IMXO.
  2. vadushenka
    vadushenka
    vadushenka
    В рунете не нашел, а на английском - нет проблем. По перекиси:
    www@pmt-ag@com/uploads/mit_download/steri-peroxmsds.pdf
    Hydrogen peroxide (7722-84-1)
    Inhalation LC50 Rat: 2 mg/L/4H; Oral LD50 Rat: 801 mg/kg; Dermal LD50 Rat: 4060 mg/kg; Dermal LD50 Rabbit:
    2000 mg/kg
    Нас интересует "Dermal" - при воздействии на кожу. Перекись вызывает гибель 50% крыс при дозе 4060 мг/кг веса животного и гибель 50% кроликов при дозе 2000 мг/кг веса.
    Теперь гипохлорит.
    answers@@com/question/index?qid=20090726130502AANGx92
    Acute dermal toxicity: III; LD50, > 3,000 mg/kg
    Смертельная доза - 3000 мг/кг.
    Получается, что гипохлорит сравним с перекисью. НО - концентрация гипохлорита, необходимая для эффективной дезинфекции по меньшей мере в 100 раз меньше, чем у гипохлорита.
    Кислота? Зачем? ph понижать? Так это и с перекисью точно также необходимо.
    Коагулянты? Забудьте про это барахло. В кристально чистой воде нечего коагулировать.
    Тестер? Тут немного неоднозначно. Подход - зальем некую дозу, авось сработает, будет работать с белизной точно также, как и с перекисью. Для перекиси его даже важней иметь - будете знать, что концентрация опустилась до безопасной.
  3. СергоДонбасс
    СергоДонбасс
    СергоДонбасс
    CЕВЕРОДОНЕЦК
    Некорректное сравнение. Все равно что сравнить змеиный яд и мышьяк. От обоих можно откинуть копыта, но мышьяк в качестве лекарства как-то не особо применяют. Есть много случаев, когда в малых дозах-лекарство, а в больших яд. Однако это не правило. И уж тем более это не относится к хлорке.
    Речь идет об уничтожении низших форм жизни. По хорошему оба вещества надо четко дозировать, но если нет возможности(читай тугриков), то как их извести с минимальными затратами и с минимальными проблемами для здоровья (... что с человеком не делай...).
    И еще! Мои кошаки с удовольствием пьют воду сразу после перекиси, а вот с запахом хлорки - дудки!
  4. SvetlanaFin
    SvetlanaFin
    Калининград
    Соединение голимого натрия с голимым хлором - это повареная соль. Она тоже голимая? Или все-таки едите ее?[/QUOTE]
    :)]:)]:)] Я ждала такой вашей реакции, поэтому и написала про натрий и хлор. Нет, я не ем соль и вам не советую.. Давайте уже все успокоимся, выпьем немного С2Н5OH и подумаем сколько всего вредного в это бренном мире. И жить вообще вредно-от этого умирают
    Вот еще на закусочку немного белизны:Гипохлорид натрия, (известный, как отбеливатель — 5% раствор гипохлорида натрия) является химическим предшественником хлора и обращаться с ним нужно соответственно, поскольку, любое его использование создаёт чистый хлор в окружающей среде.
    Помимо того, что хлор — очень ядовит в отношении живых организмов, он вступает в реакции с органическими материалами в окружающей среде и производит другие опасные и канцерогенные токсины, включая тригалометаны (trihalomethanes (THMs)), хлороформ и органохлорины (organochlorines), очень опасный класс компонентов, которые вызывают нарушение работы эндокринной и иммунной систем. Наиболее хорошо известный органохлорин — ДИОКСИН.
    Продукты, содержащие хлор (или любые их производные, или химические предшественники, включая гипохлорит натрия), должны рассматриваться, как крайне опасные и неприемлемые в использовании.Также, любые другие химические вещества, содержащие в своём названии «-хлор-», или известные, как «отбеливатели», также использовать вредно, поскольку они содержат высокотоксичный и наносящий вред окружающей среде хлорный компонент.
  5. vadushenka
    vadushenka
    vadushenka
    Ну раз уж речь пошла о корректности, то хочу сказать, что
    - все ссылки на медицинское применение перекиси совершенно некорректны. Сравниваем однократное локальное применение с постоянным купанием. Так можно сказать, что дефибриллятор применяется в медицине, значит и на здоровом человеке можно попробовать.
    И этот пример тоже не на 100% корректен. Крысы едят приманки с крысиным ядом, из этого не следует его безопасность.
    Нет, не в этом проблема. Возможность такая есть - и для хлора и для перекиси. При помощи тестера для "активного кислорода" вполне возможно подобрать дозировку без существенных затрат(как и для хлора, там просто другой тестер). Проблема вот в чем:
    -концентрация перекиси 35% опасна для здоровья (вызывает ожоги)
    - концентрация перекиси 0,00001% безопасна для здоровья (см. СанПиН 2.1.4.1074–01, такая концентрация допускается в водопроводной воде)
    Вопрос - чему равна концентрация X, которая безопасна для купания? Понятно, что больше 0,00001% и меньше 35%. Вы приводили пример со змеиным ядом. Но в этом случае безопасная концентрация была найдена и подтверждена лабораторными и клиническими опытами. А для перекиси? Будет ли X<0,025%? Или нет?
    В случае с хлором такие данные есть и они подтверждаются его применением в миллионах бассейнов.
    Очевидно, что не все так считают:
    РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ № 948-РП от 01.06.2005 г.
    О ПЕРЕВОДЕ МОСКОВСКИХ ВОДОПРОВОДНЫХ СТАНЦИЙ НА ГИПОХЛОРИТ НАТРИЯ
    Выдержка:
    Согласно Технико-экономическому обоснованию применения
    альтернативных методов обеззараживания воды в системе московского водопровода
    единственной альтернативой хлору является гипохлорит натрия. Главное
    преимущество гипохлорита натрия в том, что он классифицирован как химически
    неопасное, нетоксичное вещество.
    В соответствии с Перечнем материалов,
    реагентов и малогабаритных очистных устройств, разрешенных Государственным
    комитетом санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации для
    применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, утвержденным
    заместителем председателя Государственного комитета
    санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации 23 октября 1992 г.
    N 01-19/32-11, гипохлорит натрия разрешен в качестве дезинфектанта для
    обеззараживания воды.
    Гипохлорит натрия используется для обезараживания ПИТЬЕВОЙ водопроводной воды в Москве.
    В Омске, впрочем, думаю тоже. Надеюсь, не очень Вас расстроил.
  6. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Сочи
    Конечно не должно быть - иначе эффективность хлорсодержащих дезинфектантов падает раз в 10-15. т.е. в случае группового:|: ... купания в бассейне там появляется очень много органики (трава с ног, пот, чешуйки кожи... и многое многое другое), это все реагирует с ДезСредством (белизна) и в этом случае придется добавлять ударную дозу ДС.
    В общественных бассейнах с этим попроще - т.к. перед тем как нырнуть вам необходимо принять душ и подавляющее часть органики с вашего тела просто смывается и в сам бассейн практически не попадает.. Хотя и там время от времени сливают весь объем воды и дезинфицируют, а так же моют чашу бассейна с применением ДС - тот же гипохлорит натрия уже 0,2 % по препарату!, постоянно добавляют коагулянты, проводят тесты PH и фильтруют воду...
    А перекись..
    Я уже 3=й год заливаю 1 раз в месяц в бассейн, включаю фильтр на день 1 раз в неделю и все... больше ни о чем не думаю.
    А к хлору я отношусь очень хорошо, даже больше скажу - наше предприятие производит самый распространенный на сегодняшний день в нашей стране дезинфектант именно на основе хлора (он и его ДВ используется для обработки воды бассейнов - погуглите дихлорантин, сульфохлорантин).. Я сам занимался его регистрацией на территории РФ (в области здравоохранения, ветеринарии), подготавливал документы для регистрации на Укране, в Казахстане (очень много исследований прошло через мои руки - токсикологические, микробиологические, химические отчеты), общался с сотрудниками ведущих отраслевых институтов - НИИ Дезинфектологии РАМН, ГУ НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н. Сысина РАМН и др., занимаюсь реализацией свого препарата по ВСЕЙ территории РФ, со многими главврачами Роспотребнадзора (СЭС) знаком лично, и знаю, что для дезинфекции поверхностей лучше хлора ничего не придумали (что бы там не говорили), но для своего бассейна я выбрал перекись которую производят в километре от нашего завода..:)
    А перекись из аптечного пузырька - в нем как раз 3-х % перекись даже в раны заливают:) - попробуйте-ка полить 3х-4х % белизной на рану..:|:
    Потому и говорю - это дело веры т.е. это вопрос религии.. :)]
  7. vadushenka
    vadushenka
    vadushenka
    Уточню: если в бассейне завелась органика, то это значит, что хлора нем уже почти не осталось и вот-вот начнут появляться вонючие хлорамины.
    Я проводил замеры до и после массового купания. В жару, без душа, с травой на ногах. Результат такой - на одного человека за одно купание "вылетает" около 1г свободного хлора (=около 20 мл белизны). В течение дня концентрация хлора у меня падает, но до уровня при котором органика может жить не доходит. На ночь я восстанавливаю уровень хлора.
    Результат - чистейшая вода, отсутствие "хлорного" запаха, не использую ни коагулянт, ни альгицид.
  8. SvetlanaFin
    SvetlanaFin
    Калининград
    Да кто же говорит о постоянном купании. Дачу посещаем только по выходным (многие) и то, когда погода позволяет.
    В Омске, впрочем, думаю тоже. Надеюсь, не очень Вас расстроил.[/QUOTE]
    Нет, не очень расстроили, вода у меня дома дополнительно очищается всевозможными фильтрами, что естественно не очищает ее на все 100%, но это и не нужно.:)
  9. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Тогда так, давайте сравним: в какой максимальной концентрации перекись и "Белизна" (каждая по отдельности) будут безопасны для человека? Из ответа вытечет второй вопрос: какой из сравниваемых препаратов сделает бассейн максимально чистым в той самой, безопасной концентрации?
  10. plumag
    plumag
    plumag
    Резань
    Вау, какой накал страстей. Только Таир Великий и Ужасный несколько дней в теме не побывает так появляются борцы с перикисью, кучу выкладок и доводов, баламутят спокойствие.
    Давайте попросим Таира на ринг чтобы он в который(4, 5-й ?) раз разнес оппонента, уж очень у него хорошо это получается.
    Сам я пока без бассейна, но вот разбогатею обязательно буду Метод Таира использовать за все почти 100! страниц темы создалось положительное мнение:
    метод-безопасен, не затратный, не напрягает с замерами. А оппонентам предлагаю попробовать МТ и закупаться до явных признаков проблем со здоровьем(смерть там или дибелизм) вот тогда мы вам и поверим, но хлором я лично пользоваться всё равно не буду.
    Таир а-уууу
  11. SvetlanaFin
    SvetlanaFin
    Калининград
    Полностью поддерживаю данное мнение Хлору-нет. Атомарному кислороду-да
  12. Perela
    Perela
    Perela
    Хлорка может и хорошо, но у меня даже на запах аллергия, сразу задыхаюсь.
    В прошлом году купила специальные таблетки для бассейна, но до дачи не
    довезла. Выкинула по пути, так воняют даже через пакеты, а перекись в
    этом году залила и очень довольна. Сделала фильтр из погружного насоса,
    к которому через шланг подключила две колбы для фильтрации водопроводной
    воды и за день вода очистилась, только фильтр пришлось несколько раз
    промыть, еще и побочный эффект в виде теплой воды получился, так как
    шланг 25 меровый лежал во время фильтрации на солнце. Так что, спасибо
    Таиру вода чистейшая. vadushenka, а Вы продавец Белизны или это
    Ваш любимый препарат?
  13. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Да! Беспечности нет границ! Ладно бы экспериментировали на мышках и букашках! А то ведь на своем здоровье! На глазок налил и красота! А когда начнутся проблемы, не дай бог конечно! Кого винить будите? Многоуважаемому Таиру предъявите претензии?:|:
  14. SvetlanaFin
    SvetlanaFin
    Калининград
    Дак никто ни кого винить не собирается. Каждый сам делает свой выбор, тем самым берет на себя ответственность. Лично я, прочитав все рекомендации проконсультировалась с врачами (не последними в нашем городе), у самой двое детей. Неужели вы и в правду думаете, что все без огладки только поверив Таиру льют что не попадя в свой бассейн?
  15. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Интересно и что сказали Вам врачи по поводу? Тем более не последние в Вашем городе?
    Ну и? Очень интересно, что же сказали Уважаемые врачи?
