1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Зеленеет вода в бассейне
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vira41, 25.01.08.
  1. p-aha
    p-aha
    p-aha
    Гость
  2. Таир
    Таир
    Любитель природы
    Таир
    Любитель природы
    Алма-Ата
  3. alek-s-n
    alek-s-n
    alek-s-n
    Гость
    Ура куплен бассейн :)
    налита водичка
    фото водички после обработки хим составом магос дез
    аналог (более концентрированное средтво) Дезавид-бас
    но водичка не совсем прозрачная
    качали воду из пруда
    фильтровали фильтром который шел в комплекте к бассейну
    вода не прозрачная мутноватая со взвесью
    вопрос
    как и чем добиться прозрачности ?
    перерыл кучу тем
    но так и не нашел ответа на свой вопрос
    экспериментировать и подбирать химию как то не очень хочется да и опыта с этим маловато.
  4. Poa trivialis
    Poa trivialis
    Мятлик обыкновенный
    Poa trivialis
    Мятлик обыкновенный
    Волгоград
    Параметры фильтровальной установки в студию пожалуйста. Если у вас насосик и бочёночек с кварцевым песочком и производительность подобранна под ваш объём то не переживайте, за дня три у вас вода будет кристально чистая, также обязатенльно добавить флоакулянт и альгицид. Ну и обязательно либо хлор либо активный кислород.
  5. alek-s-n
    alek-s-n
    alek-s-n
    Гость
    параметры?
    да какие параметры то:
    фильтр шел в комплекте с бассейном интекс
    картриджи сменные
    картридж оборачивал лутрасилом (для большего задержания взвеси)
    из химии пользовался только магос-дез
    вода по тест полоскам в норме хлор рН
    но вода мутная
    нет прозрачности
  6. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    Если нет фильтра - делайте так. Покупаете Desalgin (Дезальгин). Средство для очистки воды от грязи и мути в бассейнах. На Ваш бассейн - уйдёт почти 1 литр. Сначала даёте ударную дозу (граммов 200-250 на первый раз). Оставляете бассейн накрытым. Вся муть и взвесь опустятся на дно за 3-4 дня. После этого надо насосом с водным пылесосом аккуратно собрать весь осадок со дна. И уже потом использовать Дезальгин в нормальных пропорциях вместе с хлораторами.
  7. alek-s-n
    alek-s-n
    alek-s-n
    Гость
    фильтр тот что в комплекте 3700 литров час пропускная способность
    фильтровал часов 15 меняя картриджи каждые 3 часа
    не светлеет:(
  8. Poa trivialis
    Poa trivialis
    Мятлик обыкновенный
    Poa trivialis
    Мятлик обыкновенный
    Волгоград
    Фильтр фильтру рознь. Я думаю на ваш объём который вы кстати не указали, всё же картриджный фильтр совсем не подходит. Покупайте нормальный кварцевый фильтр снабжённый системой обратной промывки и будет вам счастье.
  9. alek-s-n
    alek-s-n
    alek-s-n
    Гость
    обьем воды 14175 литров
  10. Poa trivialis
    Poa trivialis
    Мятлик обыкновенный
    Poa trivialis
    Мятлик обыкновенный
    Волгоград
    На 15 кубов вам подойдёт небольшой фильтр с загрузкой кварцевого песка 20-30 кг и минимальной производительностью насоса 4 - 5 кубов в час. Картриджный же выбросьте в мусор.
    Тем более водозабор у вас происходит из пруда а не из скважины. Те кто монтировал вам оборудование должны были это учесть. И поступили не очень честно впарив вам картриджный фильтр. слов нет.
  11. alek-s-n
    alek-s-n
    alek-s-n
    Гость
    да никто не монтировал:)
    бассейн продается в одной коробке
    в комплекте дается и фильтр
  12. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    Господа! Ни картриджный, ни песчаный фильтры не спасут от зелёных водорослей - и микроскопических бактерий, которые и являются источником мути!
    Только химия или кислород в паре с соответствующими ингридиентами. Поверьте! У меня и картриджный и песчаный фильтры. Они только для фракций (мелкий мусор). А от мути и от инфекции - только химия или кислород.
  13. Poa trivialis
    Poa trivialis
    Мятлик обыкновенный
    Poa trivialis
    Мятлик обыкновенный
    Волгоград
    :) Если вы обратили внимание в моих предыдущих постах есть фраза Альгицид обязательно. Второе , дело в том что в магоз дезе который использовал Алек , альгицид уже есть и думаю что своё дело он уже сделал если была выдержана правильная концентрация препарата на объём воды. И третье, в данном случае речь идёт о механической взвеси а не только о водорослях. И её в той воде которую закачали из пруда в сухом виде ведра три не меньше. И в даном случае наиболее эффективен песчанный кварцевый фильтр с обратной промывкой. Никто не призывает отказываться от химии она нужна обязательно. Но механическую взвесь она не удалит поэтому нужен нормальный фильтр.
    Так что вы неправильно поняли суть моих постов. :) И не стоит вводить в заблуждение Алика.
    С уважением Мятлик Обыкновенный
  14. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    дык может просто сделать воду проточной она кислородом будет насыщатся
  15. KATEHOK
    KATEHOK
    Новичок-Экспериментатор
    KATEHOK
    Усадьба в Ростовской области,Шахты
    Мы купили в прошлом году тоже Интекс,пока нормальный бассейн не построили. Переехали в новый дом недавно и рук на все что хотелось бы не хватает.
    Первый раз набрали воду без химии,недолго она простояла...
    Пошли в магазин где бассейны всякие разные продают и химию к ним. Посоветовали Дезальгин и Хлорификс. Да тесторные полосочки измерять PH и порошок, чтобы его уменьшать или увеличивать.
    Результат был неплохой.
    Единственное, что не нравилось, вода спустя какое-то время становилась мутной. Или точнее сказать полупрозрачной. Фильтр у нас тоже картриджный, наверное в нем дело.
