Уход за бетоном после заливки фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем KSN85, 15.08.11.
  1. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    На улице не важно, под навесом он или без навеса. Снег, гадина, везде залетит, потом растает, потом замерзнет. Заметил интересную деталь: если бетону предстоит быть на улице в голом виде (без финишного покрытия), то его нужно как можно скорее уложить и укрыть. Выравнивать на стадии застывания категорически нельзя: потеряет водостойкость и щербиться начнет в первую же зиму.
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Добрый день. Залил дорожки, укрыл пленкой. Все как обычно. У нас уже прохладно, по этому решил не торопится снимать пленку. Собираюсь в командировку и хотел разобрать снять пленку и разобрать опалубку только по возвращению. Это получается примерно на 18 день после заливки.
    А тут сосед подходил и сказал, что держать в опалубке и под пленкой долго нельзя. Типо плохо для бетона. На попытки выяснить чем именно, так и не сознался.)
    Зачем укрывают пленкой для меня понятно. А чем вредно долгое нахождение под пленкой и в опалубке? Или это фигня и никакого вреда не будет?
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Это из личного опыта?
    Перед гаражом залита небольшая площадка. Заглажена почти до идеала, укрыта пленкой и созрета). 8 год пошел, даже лед с нее отбиваю зимой. Никакого щербления нет.
    Если бетон нормальный, а не "самомес на глаз", то ничего ему не будет ни в первую зиму ни в последующие.
  4. forsha
    forsha
    forsha
    Брехня. Другое дело, что до заморозков вам важно не только выдержать бетон под пленкой, по и просушить бетон после снятия пленки. Хотя бы дней 10.
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Под пленкой и в опалубке это наоборот хорошо. Хоть целый год.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Думаете что от мороза он лопнет?
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вот я снял пленку. Поверхность подсохла, но тело бетона за 10 сомневаюсь, что высохнет. Опять же поверхность осенними дождями будет мочиться.
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Вы всё сделали правильно. Никакого вреда бетону долгое покрытие принести не может в принципе. Вашему бетону уже и мороз не страшен (если соблюдены все пропорции). Ваш сосед не знает предмета. Гидратация уже завершена, влага навредить не может и в мороз то-же.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    От соли и реагентов (если с машины натечет), то в пыль рассыпается.
  10. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Утрируете. У меня перед гаражом залит бетон толщиной 120-150 мм, уже 20 лет рассыпается никак не рассыпется, не вибрирован, как только залил, дождь пошёл, накрыл плёнкой… красоты не получилось, бетон получился рябой. Делал всё это примерно в это время, уже было достаточно холодно. Безусловно есть выщербы, трещины… на него постоянно льёт с левнёвки…
  11. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Это из личного опыта. Бетон с надежного завода и высокой марки. Вот например ландшафтная лестница. Где заглаживал (площадка, по сути нарушал структуру в процессе образования химических связей) - там щербится. Где уложил бетон и больше не трогал (ступеньки) - там всё ровно.
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну значит либо завод не такой уж надежный, либо сделали что то не так.
    Мой опыт говорит об обратном.
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вспомнил еще. Когда заливал стяжку в доме, получился большой остаток бетона. Отдал соседу. Бетон уже загустел, остаток был слит возле дома, т. к. миксер застрял. Так вот сосед перетаскал этот бетон тачкой в свой гараж и без какой либо подготовки площадки часть гаража залил. Зимой на этот пол ставит машину. 4 года все отлично.
  14. evgen006
    evgen006
    evgen006
    Центрально-Черноземный
    Залил плиту на улице м350 п4, температура была в районе 15 градусов, но солнечно и ветрено, через два часа пока заглаживал начали появляться усадочные трещины, толщина бетона 10см.Потом полил и накрыл пленкой, но сильный ветер трепал плёнку. Бетон что ли не качественный, чем можно заделать трещины их немного?
