Уход за бетоном после заливки фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем KSN85, 15.08.11.
  1. fccfy
    fccfy
    fccfy
    Здравствуйте. завтра заливаю плиту. сверху хочу закрыть пенопластом. вопрос: закрывать сразу или подождать 2-5 часов? сначала утеплитель и потом пленку или наоборот?
  2. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Принять, Разровнять, Смочить дополнительно, Закрыть пленкой, При опасении минусовых температур в ближайшие 5-10 часов укрыть утеплителем. Если минусов не ждем то и не надо.
  3. green2588
    green2588
    green2588
    У меня после заливки фундамента - сверху вода стояла 10 дней под плёнкой .. вода стояла благодаря опалубке которая была выше залитого фундамента и гидроизоляции ...
    Заливать фундамент начал на следующий день - он уже подвстал естественно.
    Теперь вопрос - уход получается был должный ... от чего то что на фото получается ? Скребу фундамент а там песок крошится ... (вкрапления цемента не вижу)
    Возможно что это грязь и Т. п которая была на дней опалубки - вышла на ружу?
  4. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Так это у вас надо спрашивать, а не наоборот. Возьмите проверьте не лопатой, а зубилом:
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Прошел по ссылке, нашел фразу:
    "Марки бетона М300-400 самые подходящие для индивидуального жилищного строительства. М100-250 имеют минимальную степень прочности и используются в качестве вспомогательного материала."
  6. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Тогда у нас вся Россия на подбетонке вместо фундамента живет. :aga: Первую попавшуюся ссылку запостил про зубило. Хотя, в качестве опиума для самоуверенного народа, может и стоит такие рекомендации давать. А арматура D12 в качестве обвязки только подходит. :close::aga:
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, прикольно М-400, для самостроя. :) В монолитных многоэтажках М-300:)
  8. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Лучше удалить это сообщение, а то народ жаба задушит. :)] Из крайности в крайность - один в чернозем МЗФЛ в грунт из М200 льет, а другой (реальный случай) - плиту 300мм из М300 Сверху ряд ФБС, монолитный арматурный пояс и в это корыто полы по грунту. Дом 13*8.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да ладно, какой М-300. Совсем недавно убеждал форумчанина, что М-400, перебор. Не помогло, я, говорит, люблю надежность:)]
  10. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Вот и этот с бункером тоже самое говорит. Ему все у веска крутят, а он уши закрывает и ля ля ля ля ля. Я говорю - ты хотя бы подпол сделай, для труб да для закатки, а он говорит - не, плитами дорого перекрывать :)]:)]:)] Это как говорится - первые 30 лет детства для мужчин, самые тяжелые.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как, образно, выразился один уважаемый мной товарищ, ему предлагают шашки, а он, нет, только шахматы. :)
  12. alekkss1978
    alekkss1978
    alekkss1978
    Приветствую! Подскажите, залил на днях с утра ростверк, бетон 350. Температура +10, после схватывания увлажнил, накрыл пленкой. Под пленкой собралась влага, больше не поливал. На следующий день пошли дожди, и уже третий день идут, влажность примерно 90-95%, средняя температура +9. Правильно ли понимаю, что поливать не нужно, пусть под пленкой так и будет?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно понимаете.
  14. alekkss1978
    alekkss1978
    alekkss1978
    Спасибо! Дожди получается облегчили задачу:)
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    :hello:Приветствую всех. Подскажите как поступить. Сегодня (уже вчера:)) залил парапет и с одной стороны опалубку чуть (примерно 5 см.) раздуло. Как поступить, снять утром опалубку и по свежему бетону подрезать, подрубить или подождать пока схватится основательно, а после мудрить ?
