Уход за бетоном после заливки фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем KSN85, 15.08.11.
  1. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    В том и другом случае потребуются большие трудозатраты. Бетон схватился уже в течении часа.
    Проще добавить штукатуркой или облицовкой.
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Действительно, на утро вскрыл часть опалубки и попробовал топориком слегка, чуть снял и плюнул на это дело. Через несколько дней снял всю опалубку, а она формы практически идеальной трапеции и смотрится великолепно :super:. Пожалуй последую Вашему совету подправлю весной штукатуркой и оставлю как есть. Благодарю .
  3. valger777
    valger777
    valger777
    Залил вечером плиту для УШП 10 см ребра 20см. Укрыл пленкой, наутро рабочии полили ее водой и накрыли пленкой снова. Приехал в обед, обнаружил лужу где уровень был пониже, сушил ее до вечера без пленки. Сейчас поллил и снова закрыл пленкой. Под пленкой влага остается более суток. А рекоммендуют поливать даже под пленкой не позднее 4 часов. Может плита тонкая? И гланое теперь голову ломаю что лучше оставить под пленкой или без и поливать через час. Жара градусов 30. Так я поверх пленки поливать стал для охлаждения.
  4. green2588
    green2588
    green2588
    У меня плита получилась чуть ниже опалубки, я залил водой так что там было 1-2 см воды и накрыл пленкой. На жаре под пленкой вода не так быстро испоряется
  5. valger777
    valger777
    valger777
    А вода сверху не повредит? У меня опалубка тоже выше.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Поливайте пару раз в сутки и под пленку обязательно.
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    не занимайтесь глупостями. Для сведения, тепловая обработка Ж/бет изделий в заводских условиях проходит при температуре +70-85 градусов. Бетону после укладки нужна влажная среда с влажностью около 100% и постоянная без резких перепадов положительнаяя температура, исключающая возникновение температурных напряжений, наличие которых как правило заканчиваются трещинами.
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Как все пишут - чтобы бетон созрел нужна влажность 100% и тепло, он встал и я его залил водой) сомневаюсь что от этого хуже было)
  9. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    Если со специальной химией заливать, то в принципе процесс гидратации происходит вполне предсказуемо. Мы сами брали суперпластификатор технониколевский для бетона, раствор нормально схватывается, поливали при жаре буквально первые сутки.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Набор прочности активно идет первые 7-10 дней и может достичь 70 -80% в течение этого времени, но только при высокой влажности. Пересушивая бетон вы не только получаете усадочные трещины (в общем то не всегда они и страшны), но и теряете марку бетона. Тупо купить М300 и не ухаживать после заливки - М300 вы не получите в жаркую погоду.
  11. Kostas-
    Kostas-
    Kostas-
    Добрый день. Сколько мкм пленку рекомендуете для укрытия плиты на момент застывания?
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Идеальный вариант рекламные бу банеры.
  13. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Заливаюсь в четверг, полы по грунту в доме 36 кв. м. заказал миксер 4-е куба М300 П4 будет жарковато обещают 26-28 гр. после заливки на следующий день накрываю П. Э. 200 мкн. закрываю все окна и двери и неделю не трогаю? или каждый день через день поливать под плёнку?
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В доме под бетон пленку обязательно.
    Накрывать при закрытых окнах я бы не стал, высокая марка не нужна, трещины не страшны, для стяжки и М100 более чем достаточно. Полить 2-3 раза и забыть.
  15. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Уже постелено, час буду вязать арматуру и на стульчики
