Уход за бетоном после заливки фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем KSN85, 15.08.11.
  1. Kostas-
    Kostas-
    Kostas-
    Я накрыл пленкой через несколько часов. Ничего не прилипло. Потом поливал несколько раз, снимая пленку.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ага, значит всё-таки "не сразу", а "через несколько часов"
  3. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Нет, Денис, не останется. Остаётся, как правило, плёнка,которая складкой попадает в раствор. Например, когда щит опалубки изнутри пленкой затянут, то бывает, что складки плёнки (если они есть) попадают в раствор и слегка застревают.
    А плита - она ж гладкая, молочко бетонное наверх вышло.
    Если вы все-таки беспокоитесь, ну подождите немного, пока бетон слегка схватится и закрывайте.
    Или закройте сразу, потом спустя несколько часов снимите, посмотрите, не прилипло ли, ну и снова уложите.
  4. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Пленка (прозрачная ПЭ) абсолютно к бетону не пристает!
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Откуда это ...я про поливать бетон...
    Строят монолитные дома...да и не только...ии никогда не поливают...
    Не поливают и кирпичную кладку...
    Не поливают на железобетонных комбинатах...
    Кто это придумал?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Денис1235, конечно правы. Надо подождать, пока схватится бетон и уйдет поверхностное молочко.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Как советовали, плотно накрыл плёнкой через несколько часов.
    На утро под плёнкой капли испарин, а если приподнять плёнку, бетон тоже "влажный", т. е он как бы маринуется в собственном пару.
    Надо только проконтролировать чтобы плёнку ветром не сорвало.
  8. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Учтите, что передержать - тоже не очень хорошо. Примерно 7-10 дней, в зависимости от окружающей среды - и хватит, пусть начинает сохнуть.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    так и собираюсь сделать, приеду через 5 дней, сниму плёнку и полью в последний раз, а дальше дождики...
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Денис1235, на самом деле, через три дня после заливки можно начинать строить.
  11. forsha
    forsha
    forsha
    Четыре вопроса по уходу за бетоном после заливки:
    1) до какой степени равноценны способ укрытия пленкой и способ периодического полива (причем пусть даже вдвое более частого, чем прописано в документах, с запасом на возможные жару и ветер? К сожалению, пленка не всегда приемлема...
    2) в каких нормативных строительных документах детально прописаны эти оба метода, особенно касательно пленки?
    3) при выборе пленки: через сколько времени после заливки укладывается пленка, с какой периодичностью надо немного подливать под пленку? Есть такие цифры в нормативных документах?
    4) при выборе периодического полива: через сколько времени после заливки делается первый полив, с какой периодичностью надо поливать потом? Стоит ли (для лучшего результата) удвоить частоту полива против рекомендуемой? Есть такие цифры в нормативных документах? А то встречал на форуме и 3 часа, и 12 часов, и 24 часа на время первого полива.
    Спасибо профессионалам!
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Моё мнение - плёнка лучший вариант. Стоит недорого, где-нибудь пригодится потом.
    Укрыл плёнкой, аккуратно прижал дощечками по углам и оставил. Иногда проверял - нет ли посветлений на поверхности бетона? Разок полил шлангом под плёнкой. И всё - пусть стоит сколько влезет.
    Я даже цементную штукатурку укрывал лёгкой пленкой (в строймагах продаётся укрывная плёнка для завешивания комнаты при ремонте, очень-очень тонкая и дешёвая) - просто степлером набил её, дальше она сама прилипает к поверхности, какой-то эффект (статика?) у неё липнуть ко всему.
    Штукатурка стояла тёмная = богатая водой все две-три недели, пока висела плёнка и я делал другие работы.
    Обычно штуткатурка светлеет уже через пару дней, поливать её замучаешься (чтобы дать достаточно воды для хорошего отвердевания цемента).
    На нормативы не сошлюсь.
    Как понять?
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Чего то я голову себе сломал. Залил за жизнь не один фундамент, но все были в доступности по воде. То есть заливал воду и накрывал плёнкой, пересыхало - опять поливал. А этот участок у меня пока без подключенной воды. Вчера залились, укрыл плёнкой (и не везде она плотно к бетону прилегает) и сегодня встал в ступор: бетон 350ый на граните, уже встал, воды в большом количестве нет, но всю неделю обещают тёплую погоду с моросящими дождями. Снять плёнку и пусть мочит? Или извращаться и как то воду лить?
  14. MlgWorks
    MlgWorks
    MlgWorks
    Московская область Дмитровский р.н
    Подскажите, залил плиту 15 дней назад, накрыта всё это время и залита водой, когда нужно снимать плёнку чтобы плита сохла без потери прочности и всего остального ? держать мокрой под пленкой 28 дней ? или как написанно выше 7-10 дней и пусть сохнет
  15. Kostas-
    Kostas-
    Kostas-
    Уверен, что все важнейшие процессы проходят в первую неделю, две.
    Почитайте про физику/химию данного процесса.
    По личному опыту; плита 12*7*0.2 накрывал пленкой и увлажнял неделю. Все хорошо. Но если вы хотите идеальную поверхность, то шлифуйте вертолетом в первые 6-12 часов. В моем случае плита - финишный пол.
