Уход за бетоном после заливки фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем KSN85, 15.08.11.
  1. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Если шлифовать вертолётом, то укрывать уже после шлифовки?
    Как правильно при шлифовке - разровнять строго в уровень и потом шлифовать или разровнять чуть выше уровня, чтобы был допуск на шлифовку? У меня установлены полосы-маяки в ноль, виброрейка пойдёт по ним.
  2. novozet
    novozet
    novozet
    А почему не накрывают пленкой и не проливают водой перекрытия и колонны когда многоэтажки гонят? Неправильно строят получается?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Хороший вопрос. Добавлю, и сроки по нагрузкам реальные далеки от нормативных.
  4. Kostas-
    Kostas-
    Kostas-
    Добрый день, я далее своей плиты опыта не имел. Думаю, что пройдясь по маякам виброрейкой, спустя несколько часов надо вынуть маяки, замазать щели и пройтись вертолетом. Контрольное место имеет время совершения этих операций, но тут я Вам не подсказчик, сам бы наверное ориентировался тактильно.
  5. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Нет, это просто на форуме «правильно» строят :aga:.
  6. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    В общем, плиту залил, прошелся вертолетом. Поливал и укрывал, но трещина в одном месте возникла - к счастью, вертолет её загладил, она была поверхностная и не пошла дальше. После набора прочности плита перекрытия хорошо держит пару тонн газоблоков, размещенных посреди нее. Опыт показал, что вертолёт на следующий день - уже поздно, приходится размачивать верхний слой, иначе не берёт, ну и некоторые особо паскудные бугры всё равно пришлось потом шлифовать алмазом. Надо утром заливать и вечером вертолёт.
  7. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Конечно на следующий день - поздно. Для В25 бетона начало шлифовки через 4-5 часов, летом.
  8. Roc27
    Roc27
    Roc27
    Анадырь
    Всем привет.
    Заливали ленточный фундамент в моё отсутствие. Спустя неделю после заливки я все таки смог приехать на стройку и обнаружил что только половина фундамента накрыто плёнкой. Все это время на улице была температура около 25 градусов, о том что поливали его все это время мне не особо верится.
    Есть ли смысл сейчас самому заниматься поливкой и укрытие его или уже поздно? Чем грозит неделя без плёнки и должного ухода?
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ничего страшного. Полейте и забудьте.)
  10. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Большинство застройщиков вообще не заморачиваются, бетон льётся в траншею без опалубки и стоят эти дома уже не один десяток лет…Главное что б бетон был правильный, а не жижа из щебня и воды…
  11. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Я вот накрыл свой фундамент плёнкой, но, блин, лучше бы не закрывал. Плёнка у меня техническая — кусками серая и черная. На улице 30+, солнце жарит, был момент в районе полдня, когда на бетоне руку держать неприятно, 45-50, видимо. Хорошо ли это — фиг знает. Ещё и трубу ТП разорвало, вообще печаль :faq:
  12. admik
    admik
    admik
    я сам заливал в 30, накрывали пленкой прозрачной, температура такая же была, по моему это нормально...на форуме знающие наверно напишут что идет реакция
  13. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Не, это именно на солнце аццки нагревается, да ещё и плёнка чёрная. Ночью трогал — ближе к утру чуть тёплая. Днём плёнку поднимаешь — аж пар валит. Может, с химией чего намутили в дополнение, фиг знает. Ну и трубу на солнце раздавило, но хтоб знал. Счас хожу периодически, поливаю поверх плёнки, чтоб малость подостывало от испарения.
    Вообще, встречал информацию, что созревание при температурах выше 30 не даёт бетону полностью набрать марочную прочность. Не так страшно, будет вместо 350 под сарайкой 300, переживу.
  14. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Во, это после полива водой и солнце уже не в зените. В 12-13 выше 60°.
  15. admik
    admik
    admik
    пост https://www.forumhouse.ru/posts/22060895/
    интернеты подтверждают)
