Уход за бетоном после заливки фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем KSN85, 15.08.11.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Что вы там измеряете?) Бетон темный, значит не сухой. Плюс он горячий. Радуйтесь.
  2. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Наберёт прочность за 3 дня.
  3. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Не сказать, что я радуюсь
  4. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    так скорее это вопрос к качеству трубы. Рехау 50 атмтосфер держит. А у Вас что?
  5. filippoff
    filippoff
    filippoff
    А у нас ростерм или что-то такое. Труба овно, но я её и не рассчитывал при таком давлении использовать. Опрессовал на 4 и норм. По расчётам там больше 50 давануло. Ну, то есть могло давануть. При каком давлении её порвало я не знаю. Манометр стоял на 6 бар, его провернуло и заклинило.
  6. ValOK
    ValOK
    Администратор
    ValOK
    Администратор
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Многие, не особо разбирающиеся в вопросах строительства, считают, что после удаления опалубки с затвердевшего бетонного монолита не требуется никаких больше мероприятий. В действительности, последующий уход за бетоном после заливки, имеет немаловажное значение. Речь идет о прочности бетонной конструкции. Поэтому стоит разобраться, как ухаживать за бетоном после заливки, чтобы избежать его повреждений и обеспечить длительность его эксплуатации. Вот что мне удалось найти по теме, делюсь, надеюсь, эта информация пригодится!
    Рекомендации по работе с бетоном
    Наиболее ответственным этапом в возведении фундамента строения является его заливка. Те, кто планирует строительство дома своими силами, должны понимать, что работа с бетоном состоит из следующих важных шагов:
    · подготовка бетонной смеси;
    · заливка бетона;
    · последующий уход.
    Все три этапы взаимосвязаны. Даже при незначительной огрешности прочность основания может встать под вопросом. Поэтому весь процесс сооружения фундамента должен осуществляться специалистом с соответствующими знаниями и опытом. Только так можно получить качественную основу.
    Цели ухода за бетоном после заливки
    Насколько прочной выйдет бетонная заливка, зависит от уровня гидратации. Если не создать конструкции определенных условий, велик риск растрескивания и последующего разрушения изделия.
    Ключевые цели производимых мероприятий за отвердевающим бетоном после его заливки:
    • снижение риска просадки;
    • создание максимальной прочности;
    • исключение воздействия температурных скачков;
    • защита от преждевременного пересыхания;
    • обеспечение длительного срока эксплуатации;
    • сведение к минимуму негативное воздействие внешних факторов.
    Как правильно ухаживать за свежим бетоном
    Уход за бетоном после закладки можно считать финалом, если показатель прочности не менее 65%. Первое, что необходимо сделать после заливки – это внимательно осмотреть опалубку, в поисках возможных дефектов, могущих способствовать протечке и последующей порче конструкции. При выявлении таковых, требуется сразу их устранить, пока смесь не затвердела. На это отводится максимум 2 часа.
    В ходе застывания основания из бетона нужно оградить его от какого-либо механического влияния. Специалисты советуют прикрыть конструкцию полиэтиленовым полотном, чтобы предотвратить размыв. Также важна стабилизация оптимального влажностного и температурного режима. Влажность должна быть в пределах 90-100%.
    Надо запомнить, что раннее пересыхание негативно сказывается на смеси. Обычно подобное происходит в результате протечки влаги сквозь некачественную опалубку. При недосмотре за влажностью повышается риск снижения прочностных показателей залитого бетона, в худшем случае происходит отход песка. Из-за резкого уменьшения бетона в результате выветривания, происходит растрескивание по всей площади. Сначала трещины появляются снаружи, постепенно распространяясь внутрь – а это серьезная угроза будущему зданию. Поэтому рекомендуется продлить срок затвердевания фундамента, чтобы быть уверенным в его надежности.
    Не стоит игнорировать и климатические факторы. Например, в ветреную погоду процесс застывания бетона ускоряется. Также влияют влажность и температура среды. Увлажнять основу требуется регулярно, спустя 7-8 часов после заливки. Обычно применяется распыляющий полив. Защитить твердеющий бетон можно с помощью опилок, брезентовым покрытием – их сверху также систематически увлажняют.
    Увлажнять бетон надо тогда, когда среднесуточная температура выше обычной на 5 градусов. В ситуациях, когда велика вероятность наступления заморозков, требуется защитить бетонную конструкцию теплоизоляционным материалом. Если нет возможности регулярно увлажнять основу, можно накрыть ее полимерной пленкой толщиной более 200 микрон. Желательно уменьшить число стыков – они проклеиваются скотчем или специальной лентой. Не стоит забывать о защите бетонного изделия от воздействия грунтовых вод. Только через 4 дня после заливки, бетону не грозит размывка.
    Надежность и длительность службы бетонной конструкции зависит от ряда факторов:
    · качества составляющих бетонной смеси;
    · соблюдения пропорций при замесе бетона;
    · грамотного ухода после заливки;
    · используемого оборудования для приготовления бетонного состава.
    Сейчас, благодаря работе бетонных заводов, можно купить уже готовую бетонную смесь, сделанную по всем правилам. Таким образом решаются все проблемы сразу.
    Летом
    В жаркую погоду привозить бетон на стройплощадку нежелательно. Лучше сделать это рано утром или вечером, после заката солнца. После заливки цемента в летнее время, требуется последующий соответствующий уход и дополнительная защита. Обычно покрытие закрывают тентами или листами из рубероида, шифера. Избежать растрескивания конструкции поможет соблюдение определенных правил: температурный режим в пределах +20 градусов, отсутствие сухого ветра и дождя.
    Начинать уходовые мероприятия за бетоном надо ориентировочно спустя 3 часа после заливки и продолжать действовать на протяжении недели. Все это время важно поддерживать в бетонном растворе оптимальный уровень влаги. При быстром высыхании цемент начинает трескаться как сверху, так и в глубину. Чтобы предотвратить быстрое испарение влаги из бетона, накрывают его влагонепроницаемым материалом. В первый день изделие орошают водой с интервалом в 2 часа. Со второго дня и в течение недели – через 8 часов.
    Водный поток не должен быть слишком напористым (можно воспользоваться лейкой, разбрызгивателем). После полива не забывают закрывать конструкцию. Частоту увлажнения нужно отрегулировать в зависимости от климатических условий. Главное, чтобы бетон был всегда влажным. Если не получается самому поливать бетонную поверхность, можно воспользоваться таким приемом, как утрамбовать песок по поверхности и хорошо его смочить. Прежде чем трамбовать песок равномерным слоем, цемент надо обильно увлажнить. После высыхания песка, процедуру повторяют и прикрывают пленкой.
    Помимо полива бетона, требуется отслеживать температуру воздуха. Недопустимы резкие перепады – оптимальный показатель в летний период +20 градусов. Если в ночное время прохладно, а днем стоит жара, бетон следует прикрывать материей с высокими теплоизоляционными светоотражающими характеристиками. При дожде надо защитить конструкцию от размывания и пробивки отверстий в поверхности.
    При покупке готовой бетонной смеси, надо проследить, чтобы она была доставлена на площадку в течение часа после заказа. Сразу же осуществляют заливку, чтобы избежать застывания цемента.
    Какие средства можно использовать в уходе за бетоном после заливки
    Если нет возможности в течении недели поливать бетонную закладку, можно воспользоваться специализированными средствами (пластификаторами). Их можно добавить в цементную массу во время замеса. Есть еще пленкообразующие составы, которыми обрабатываются бетонные поверхности. Часто строители применяют «Novapor» - экологически чистая жидкость для нанесения на свежий бетон. В результате формируется сверху пленка, которая предотвращает пересыхание конструкции, пока она не наберет нужной прочности.
    «Новапор» представляет собой эмульсию на водной основе. В ее составе содержатся вещества, которые естественно распадаются, не нанося вреда окружающим и среде. Это продукция чешского производителя Stachema. На 1 кв. м. поверхности расходуется до 250 г. Следовательно, одного литра жидкости хватит на 5 м2.
    Еще одно средство для обработки бетонных изделий - «Antisol» E20. Он также безвреден для здоровья людей. Средство не только предотвращает растрескивание цемента, но и предотвращает формирование ржавчины на арматуре. Эмульсию допустимо наносить на уже отвердевший бетон. Также можно порекомендовать смесь «Этида», отечественного производства. В ее состав входит парафин, благодаря чему на бетонной поверхности появляется влагостойкая пленка. Против заветривания свежего цемента можно выбрать «Полипласт», в котором содержатся соли неорганического происхождения.
    Зимой
    При минусовой температуре на улице за бетонным основанием также надо ухаживать, но другими способами, нежели в теплое время года. Микротрещины в бетоны также могут появиться, но в результате перемерзания влаги. Отсюда вывод, что бетон нужно подогревать.
    Утеплить цементную конструкцию можно так:
    1. Укрыть свежезалитую конструкцию полиэтиленовым полотном, а по верху разложить минвату или другой теплоизолятор. Этого вполне достаточно, если по ночам температура не падает ниже отметки 5 градусов.
    2. Задействовать тепловые пушки. Этот вариант чаще применяется при большом строительстве. Частнику покупать такое оборудование накладно, выгоднее арендовать. Для прогрева цемента его сначала накрывают полиэтиленовой пленкой, а под нее пускают теплый поток воздуха.
    3. Нагревать цемент паром. Отслеживать температуру парового потока надо с промежутком в 2 часа первые 8 часов. Далее в течение 16 часов проверку проводят каждые 4 часа. Затем хватит и одного раза.
    4. Оборудовать электрический прогрев. Нужно в сырую массу воткнуть электроды и соединить их в цепочку. Затем подключить к сети 220 или 380 В. Благодаря поступающим разрядам, смесь прогревается.
    5. Добавить в бетонную смесь специальные средства против замерзания. Такие модификаторы сдерживают выделяемое тепло внутри конструкции и не дают влаге замерзнуть. Оптимальная температура для заливки цемента с противоморозными добавками – в пределах -4, - 15 градусов. Возможно на поверхности возникнет лед, но это не страшно.
    Все защитные мероприятия необходимо начинать через 2 часа после заливки.
    Полезные советы
    Несколько важных рекомендаций начинающим строителям:
    1. Сразу после заливочных работ, проверить опалубку на наличие повреждений. Чтобы убрать выявленные недочеты отводится не более трех часов. Если цемент уже начал схватываться, то исправить что-либо будет сложнее.
    2. Не допускать нагрузок на бетонную конструкцию в период ее отвердевания.
    3. Если наблюдается растрескивание, но цементная масса еще пластичная, исправить ситуацию можно с помощью вибрации.
    4. При строительстве двух – или трехэтажного здания, возводить стены можно только спустя 45 дней после закладки основания. Срок продлевается до 60 суток, если стройка проходит зимой или осенью. Аналогичное правило действует, когда применяется низкокачественный бетон.
    5. После постройки первого яруса необходимо переждать около 10 дней. Это необходимо для адаптации фундамента к созданной нагрузке. Если появляются трещины, устранить их будет проще на данном этапе.
    При грамотном уходе за свежезалитым бетонным основанием гарантируется его прочность. Это важная составляющая возведения качественного строения. В жару главное не допустить пересыхания смеси, зимой – не дать ей промерзнуть. Если придерживаться всех разобранных в статье правил, бетонный фундамент выстоит до 100 лет и больше.
  7. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста как часто нужно поливать бетон после заливки?
    Монолитная плита 300мм 8 х 12 сегодня залили. Накрыли полиэтиленом.
    Во вложении погода на неделю.
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Поливать часто нужно в сильную жару… А так на следующий день полить, накрыть плёнкой…
  9. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    Каждый день нужно или можно через день? И сколько продолжительность? Неделю точно надо?
  10. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Если бетон влажный, то не надо каждый день...дня три, больше не обязательно
  11. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    Спасибо за ответ!)
  12. Кастит
    Кастит
    Кастит
    Добрый день! Регион М. О.
    Залил плиту под беседку 4*7,5м в субботу 18.11.2022
    Сразу накрыл пленкой в нахлест и под тепляк дизельную пушку на 36 кВт до сих пор грею
    Вопрос, стоит снимать уже пленку или нет? Читал, что под пленкой бетон не дышит, и соответственно не набирает прочность, греть 28 дней его не собираюсь
  13. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Когда на заводе бетон пропаривают в камере он то-же не дышит однако прочность набирает… Не надо 28 дней греть… наберёт прочность…
  14. Semka0812
    Semka0812
    Semka0812
    Здравствуйте. Подскажите наберет ли прочность бетон (будет ли крошиться) и стоит ли уже убрать опалубку и начинать дальнейшее строительство.
    Заливал ЛФ 12.11.2022, на улице было +5-6 градусов. До этого были не большие минусы, но перед заливкой неделю стояла плюсовая температура. Земля не промерзшая была. Углубились до глины, тк это курятник.
    С баков опалубку засыпали землей. и нечем не укрывали тк закончили поздно, решили утром накроим. потому что минусов не обещали.
    На утро я посмотрел в окно, а там снегу см 8 лежит.
    Снег с фундамента убрал, сверху засыпал опилками 10-15 см в высоту и поверх нее закрыл пленкой. Снег так все время и щел.
    На 2 сутки снега было см 15 и минус (до -5). В бетон ничего не добавлял (1 замес: 1в. коркино м500 + 12 лопат (3в.) кам. пыли и 12 (13) лопат шебня, тоже 3в. ну -+.)
    Принял решение, для утепления просто закидать сверху снегом.
    Опалубку еще не снимал, как думаете модно ли уже ставить каркасное строение из сэндвич панелей (метал - минвата - метал) или бетон развалится (крошиться будет) и придется подливать армопояс?
  15. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Вот же не просто так написано "после завершения бетонирования СРАЗУ укрыть..."
    Опилки выпьют всю влагу. Надо было наоборот плёнку и сверху опилки.
    Прошло всего две недели...Судя по пропорции В20 должен был быть...но не известно какой цемент. был!
    Вывод, скорее всего верхние 10-20 см ленты заморожены.
    Монтаж стен не допустим!
