Уход за бетоном после заливки фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем KSN85, 15.08.11.
  1. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    Добрый день, подскажите пожалуйста Вчера залили плиту ночью пошел дождь, по прогнозу обещают 2 дня. Нужно ли укрывать пленкой от дождя или пускай льеть мочит температура 8-11 градусов
  2. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
  3. OlegT
    OlegT
    OlegT
  4. ksie78
    ksie78
    ksie78
    Здравствуйте!
    Заранее прошу прощения за баян, но больно уж переживаю, первый раз заливал фундамент)
    Залил 31 августа, бетон В30 (М400, П4), плита 5х6.5. Плита не монолит, год назад была залита смотровая яма. При заливке ямы оставили торчащую арматуру из стен, при вязке сетки под плиту были "сшили" её с ямой. Арматура в 2 слоя, ячейка 15х15 с "пэшками" по краям опалубки и со стороны ямы. Сама плита получилась 25-33 см примерно, подушка была не сильно хорошо выровнена, плюс при "наваривании" гидроизоляции местами перепады получились.
    При выгрузке из миксера запретил разбавлять водой бетон под угрозой отказа от товара. Поплатился за это своей поясницей, т. к. бетон, даже несморя на П4 оказался достаточно "жестким", вероятно из-за того, что миксер ехал от РБУ больше часа, а погода была 20-25 градусов. С горем пополам разнесли бетон, выровняли насколько смогли, через час бетон уже начал схватываться. Сверху чуть пролил водой, чтобы получше выровнять самодельной рейкой поверхность. Через 3 часа начал увлажнять бетон, т. к. быстро сох. На ночь также пролил и накрыл плёнкой. Следующие 5 дней бетон днём снимал плёнку и поливал каждый 1.5-2 часа (температура была 15-23 градуса где-то). Потом начал плёнку уже не снимать в течение дня, а просто сняв с утра и вечером поливал и закрывал обратно. По собственным ощущениям, бетон радует, т. к. очень прочный, практически нет усадки (сужу по опалубке) и нет ни одной трещинки, чего не скажешь о яме, которую в прошлом году нанял заливать узбеков.
    Вопрос таков: сегодня пойдут уже 9 сутки после заливки. Температура средня днём 15-20 градусов, ночью до 3-5 градусов опускается. Второй день поливаю бетон уже только с утра, потом накрываю пленкой на сутки.
    Так вот, когда достаточно будет уже проливать бетон и можно будет начинать его "сушить"? Просто боюсь, что морозы могут ударить, не хотелось бы подвергать мокрый бетон его воздействию.
    Сколько не читал, все по разному пишут. Где-то даже вычитал, что в идеале, надо промачивать бетон 28 суток, а только потом прекращать. Что скажите? Помогите, очень переживаю, не знаю как лучше поступить :faq:
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вполне достаточно уже.
  6. ksie78
    ksie78
    ksie78
    То есть поливать дополнительно с сегодняшнего дня уже могу прекратить? Плёнку пока оставить на несколько дней, чтобы сох более менее равномерно и не быстро?
    И такой вопрос ещё, смотрел таблицы, искал правда для М400 бетона, но нашёл только для М200-М300. Там указано, что при моих температурных показателях бетон набирает прочность в 70% примерно на 10-14 день.
    То есть, чисто теоретически, М400 должен набирать эту прочность в 1.5-2 раза быстрее? Может есть у кого какие-то конкретные данные? Буду премного благодарен :)
    И ещё, если бетон набрал 70% прочности условно за 2 недели. Дальше его прекращают поливать, снимают опалубку. Допустим, что температуры окружающей среды достаточно, чтобы он подсох за 2 дня. В таком случае набор прочности разве не остановится? Ведь ему ещё надо в теории 30% добрать за оставшиеся 2 недели, а увлажнения уже нет. Или на таком этапе уже нет процесса гидратации?
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Не нужно так волноваться. Вы все сделали правильно и даже слишком. Двух -трех дней ухода за бетонной плитой вполне достаточно. Оставьте ее в покое, пусть отдохнет от вас.)
  8. forsha
    forsha
    forsha
    Вы все правильно делаете, кроме двух моментов.
    1) На бетонозаводе надо было попросиль добавить пластификатор.
    Допалата мизерная, бетон был бы крепче и пластичнее, а время схватывания увеличилось бы на 1-2 часа.
    2) Обязательно использовать электровибратор. Даже густая пирамида бетона жижеет и расползается как сметана при втыкании вибратора. Можно и упереть в арматуру, если бетон в начале работы еще не загустел.
    Что же касается следующих 20 дней: проилвайте, накрывайте. Ничео не замерзнет, так как плита - огромный теплоаккумулятор и поверхность будет положительная даже при минусовом воздухе ночью, н плюсе днём.
  9. ksie78
    ksie78
    ksie78
    1) Дело в том, что впервые связался с РБУ, да и в целом бетонные работы для меня в новинку. Много читал разных источников и пришёл к выводу, что П4 и П5 - это достаточно жидкие растворы (или "скользкие", как некоторые пишут). А не имея опыта ни с П3, ни с П4 мне было трудно представить во что это выльется)
    2) Да, забыл указать в первом сообщении. Раствор вибрировали, ещё в прошлом году купил вибратор, и соглашусь с вами, он действительно очень помог. Как бы выталкивал "молочко" наверх, камни тонули, воздух выходил. Провибрировал все участки внутри опалубки, пока все более менее не расплылось равномерно. Думал ещё сделать заход, но подвижность раствора стала ещё меньше, да и читал, что сильно увлекаться вибрированием тоже не стоит, ибо может произойти "расслоение" раствора.
    Теперь мнения разделились: кто-то пишет, что надо прекратить поливать, кто-то пишет, что можно дальше ещё 20 дней проливать :/
  10. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Не надо 20 дней поливать… это бред. Первые 2-3 дня в жаркую погоду достаточно, дальнейший полив бесполезная трата времени… прочнее он не станет…
  11. forsha
    forsha
    forsha
    Набор прочности 98% идет 25-28 дней. При 20 -25 градусах Цельсия. При температуре бетона 10 градусов (среднесуочная температура водуха) - до двух месяцев.
    При повышении температуры - соответственно время уменбшается.
    На бетонозаводах изделия (например колодезные кольца) - вообще пропаривают. для повышения качества и ускорения отгрузки.
    При отсутствии необходимой влаги - набор прочности НЕОБРАТИМО замедляется/останавливается.
    Непонятно, как плотно вы уложили пленку и насколько идет потеря влаги по бокам.
    В дорогих наливных полах (например от Vetonit - ccылку могу найти) есть специальные добавки, удерживающие и медленно отдающие влагу, формально можно не накрывать, но и там надо категорически предохранять залитый состав от солнечного нагрева и сквозняков, поэтому при любых сомнениях спокойнее накрывать пленкой. Или заклеивать окна черной пленкой, закрывать окна и форточки, рискуя получить грибок в помещении.
    В дешевых наливных полах многих бюджетых брендов, ЦПС150/300, массовых бетонах таких присадок НЕТ, борьба идет за каждый сэкономленный рубль! Хотя такая добавка на бетонозаводах обычно есть (разумеется за дополнительную плату, как, впрочем, и пластификатор)
    Выводы делайте сами.
    p. s. Другое дело, что основную прочность бетон набирает в первые 1-2 недели, потом речь идет только об оставшихся 15-20% прочности., но вы готовы их потерять?
  12. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    А причём здесь наливные полы? Автор всё сделал правильно.
  13. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Ключевое значение для качества бетона имеет соотношение воды-цемента-песка-щебёнки. Если это всё выполнено заводом, вы бетон уложили, полили несколько дней - ВСЁ, ничего вы уже улучшить не сможете. Если бетон на улице, то вечно он не простоит, лет через 15 появятся выщербы, кое-где трещины, может вылетать щебёнка… это естественно, цикл заморозки-разморозки сделает своё дело. Если бетонная площадка под навесом, вода не попадает, будет стоять до второго пришествия…
  14. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    зря Вы так переживаете. Ваш уход за бетоном можно вносить в учебники)
    10 дней достаточно. Теперь бетону надо подсохнуть, а то не за горами заморозки
  15. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Высокомарочный бетон уже через день после укладки звенит как камень. Никто б зимой не заливался, если бы надо было два месяца.
