1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Водонагреватели. Один или два? Последовательно или параллельно?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jozi, 26.01.08.
  1. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    @vazdik1, душей два и джакузи, плюс супруга категорически не хочет попадать в ситуацию, когда один помылся, а следующий ждет пока вода согреется)
  2. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Думаю, что запас воды неизрасходованной будет литров 100. Но это теория. С супругой лучше не спорить- это практика;).
    У вас по мощности на сколько тэн в бойлере и какое ограничение по мощности на вводе в дом?
  3. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    @vazdik1, :aga: Тенов 3 по 2 кВт каждый. На дом ограничение 15 кВт, 3 фазы, 25А вводной автомат.
  4. Siborad
    Siborad
    Siborad
    Иркутск
    Мне порекомендовали два по 150л., согласился. Как сделают обвязку - постараюсь выложить, самому любопытно крайне. Последовательно накопительные водогреи соединять как минимум опасно, в любом случае придется их "параллелить". Да и вообще зачем последовательное соединение? Плюсы двух баков очевидны те же, что и у двух электрокотлов - скорость нагрева, реакция на критичные максимальные потребления воды, долговечность системы, риск выхода двух водонагревателей одновременно низок, стоимость оборудования ниже, но обвязка сложнее и дороже.
  5. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    @Siborad, а я все же взял по акции один на 300, но, покурив еще эту тему, пришел к выводу, что схема с несколькими нагревателями имеет право на жизнь и плюсы у нее есть. Меня же подкупил выносной пульт управления водогреем, т. к. он в насосной будет стоять, а пульт можно вынести на кухню, что удобно при моей конфигурации.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Один трехфазный бойлер 1500л 10-15 кВт в подвале с утепленным контуром рециркуляции до стояков. В контур можно поставить предельный термостат и отсечной клапан для предотвращения попадания холодной воды в стояки гвс. Можно поставить регулятор мощности программируемый по времени суток.
  7. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Делюсь своим опытом.
    У меня 2 нагревателя, но в разных местах. 100 л санузел на первом (мойдодыр, кабина) и кухня, 150 л санузел на втором (мойдодыр, кабина, ванна).
    Включаю только ночью вот здесь описано как https://www.forumhouse.ru/threads/162141
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    В нашем кафе установлены термексы 2 комплекта (3шт по 150л). Работают последовательно. Как правило третий-последний почти не включается. Но первый конечно "пашет" во всю. Всегда есть горячая вода. (при параллельном подключении, температура воды падает одновременно у всех) Основной минус таких последовательных схем: Предохранительные клапана расчитаны (2 и 3). расчитаны на холодную воду. А там идет горячая. В случае выхода из строя предусмотрел временное переключение на гибких. Меняю тен и вперед. Вобщем по опыту убедился, что в быту лучше один большой. За ночь нагрел и отключился. Да и режим кратковременный. В моем случае в первом ТЭН постоянно включен и значит скорее выработает свой ресурс. Вобщем применение таких схем обуславливается специфическими потребностями и возможностями установки и управления.
  9. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    Здравствуйте, форумчане.
    Не смог найти ответа на такой вопрос: возможна ли последовательная (по воде) установка накопительного и проточного ЭВН (в таком, или обратном порядке) с подключением к электросети через реле приоритета (приоритет на проточник)?
    Ситуация такая: Ванна Kolps-san lulu (акрил, 350л.), накопительный ЭВН Timberk SWH FS3 100 V, водоснабжение - скважина-НС-водоочистка-редуктор (3 атм.). В общем накопительного прекрасно хватает чтобы принять душ, и категорически не хватает на ванну.
    Что хочу сделать: поставить последовательно после накопительного ЭВН не слишком мощный проточный, например Timberk WHE 5.0 XTN Z1 подключив их оба к сети через реле приоритета, например ФиФ PR-613. Мощность высокую не хочу по причине вводного однофазного автомата на 63А и электрического отопления дома.
    Что подскажете?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Возможна то конечно да, но бессмысленна. Если уж вообще заморачиваться с проточниками, нужен хороший проточник, литров на 6-8/мин, а при помощи РП отключать на время набора ванны часть отопления. Именно так работают системы с газовыми котлами - на время приготовления ГВС отключается отопление. Это называется "приоритет ГВС". На ванне свой смеситель, отдельный от душа, когда его открываешь - вода идет из проточника, а смеситель душа подключен к накопительному.
    А обычно, если есть такие ванны и нет газа, то устанавливают нормальный трехфазный электробойлер литров на 300 минимум. И при этом не надо никаких изощрений с приоритетами :)
  11. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    @BlackPanther, к сожалению питание однофазное и 300л негде уже разместить, да и 100 литровка уже есть и установлена. Как обычно хочется косяк исправить "малой кровью". Не предусмотрел я таких проблем. :)
    Повторюсь: принять душ - хватает. Даже жене. Даже когда голову моет.
    Ванну заполняет, примерно, на 2/3. Т. е. целью является выдача около 50л умеренно горячей воды на разумном отрезке времени. Предполагаемый проточник по данным завода выдаёт 3,5л/мин при дельте 20гр. При воде на подаче (скважина) +4-5гр. дельта значит будет около 35, а расход - не более 2л/мин. Получается за 25-30 минут можно будет добрать ванну... которая остывает. :aga: Значит проточник нужно мощнее. хотя бы следующий на 4,5кВт.
    Я вас правильно понял, что схема в целом рабочая? Просто с проточниками дела вообще не имел. Как понял мне нужен именно напорный проточник.
  12. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Goryachev, Ох замучаетесь с таким проточником. Надо брать трехфазник 12-15 кВт который обеспечит нормальный проток не менее 10-12л/мин, а не эти 3,5 л/мин. Сами в сервисе мучались когда проверяли работоспособность, а уж сколько негатива шло от клиентов владельцев втюханой продавцами "игрушки", каждый первый.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Goryachev, Электроотопление с однофазным вводом... Прямо как у нас в поселке, в результате чего выгорела подстанция :) Менее 6 л/мин и 10 квт мощности проточник - игрушечный и практически непригоден для серьезного использования. Не поверю что в доме нигде не найдется места еще для одного столитрового бойлера. Исправлять косяки всегда существенно сложнее чем их не допускать.
    Еще один выход - газовая колонка на пропане и баллон 50л с газом.
  14. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    @АнатолийП, @BlackPanther, спасибо! Про маломощные проточники уяснил. Буду думать насчёт куда втулить ещё один 80-100л накопитель.
    P. S. Ну мощность отопления то не великая - 3,5кВ на 51кв.м.
  15. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Goryachev, А сколько мощности выделено на дом?
