1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Водонагреватели. Один или два? Последовательно или параллельно?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jozi, 26.01.08.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    63А Почти 14 квт.
  2. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    Точно так. 63А. Это СНТ.
    P. S. Прикинул, ещё один 100л накопитель есть куда запихать. Значит поставлю его в параллель с имеющимся.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Последовательно. Иначе придется уравнивать ГДС и постоянно следить за тем чтобы регулировка не сбивалась.
  4. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
  5. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Создавал новую тему но модератор перенес - правильно только не совсем туда - увидел эту тему - самое оно - поэтому отдублирую - не бейте ногами - если кто что знает ответьте
    Посоветуйте как лучше
    в частном доме 2 этажа 2 ванны кухня имеем - основной бойлер ГВС газовый бакси, независимый 220литрв отдельностоящий, система с рециркуляцией
    понятно что система достаточно надежна - от электричества не зависит - только насос рециркуляции но это не смертельно горячяя вода все равно будет, газ еще не разу не пропадал но уже два раза по зиме попадал с термопарой бойлера - она ломалась и из за копеечной детали сидели без воды по две три недели - решил повесить резервный электробойлер - купил термекс на 80 литров
    вопрос как его лучше внедрить в систему
    1 вариант - ввариться паралельно газовому бойлеру и обвязать кранами - при этом путем манипуляции с краниками постоянно работает газовый и при проблемах включается электро - газовый выключается при переходе на электро рециркуляция отключиться (термекс не имет входа обратки хотя можно при желании пошаманить и тут
    2 вариант поставить электро после газового последовательно - в этом случае за счет циркуляции общий объем бойлеров будет 300 литров электро включать при необходимости, а газовый скорее всего поддержит и 300 литров но для подстраховки можно оба бойлера обвязать кранами с байпасом для исключения любого бойлера из системы
    3 вопрос на засыпку - в отоплении на отдельный контур подвала и теплых полов планирую отдельный дополнительный котел - хотел напольник по похоже повешу настенный с закрытой камерой сгорания (предположительно бакси майн 21 квт - но у него есть контур гвс - не подключить ли его так чтобы в бойлеры шла не холодная вода а сразу подогретая - не будет просадки по объемам гвс - семья любит поплескаться в ванной
    короче я склоняюсь к варианту 2 + 3 - что скажите ?
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    как=то эти два предложения не вяжутся:)]. если поставите в спарку с основным. то 80 хватит только умыться:aga: (исходя из 2го условия). Поэтому лучше его поставить по назначению- АВАРИЙНЫЙ! в наиболее восстребовательном месте- и посуду домыть и фейс в чистоте содержать. подключите последовательно перед смесителем по горячей. - в него вливается горячая из основного и идет в смеситель. включаться для догрева. такой почти и не будет. тем более что и пользуетесь этим смесителем чаще. Врезать лучше после циркуляции. чтоб не "растекать" ваши 80л на все приборы. Пусть работает на один. зато поможет пережить аварию. Делал такую схему у себя. - дом без циркуляции и по утрянке надо ждать мин 5 горячую по системе или когда нижний сосед встанет раньше. Термекс догревал "бывшую горячую".
  7. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    @Alekca, спасибо за мнение но вы не совсем внимательно прочитали мой текст - у меня дом с циркуляцией сделано гвс и если я ставлю электро последовательно с газом то при отсутствиии необходимости в электро я получаю газовый бойлер но объемом 220 + 80 - те 300 литров тк циркуляция загонит всю воду в контуре и заставит газом прогреть все 300 литров - это не плохо
    если нет газа - тут сложнее - электро придется греть 300 литров - тут надо пробывать возможно придется ставить на газовый байпас и в момент его аварии отключать циркуляцию и исключать большой бойлер из системы а может и прокатит - тут надо пробывать
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    так это постоянный вариант. он будет использоваться как теплоаккомулятор с возможностью самонагрева. электрику, как я понял. вы хотите поставить на случай неполадок с газовым или внезапным откл газа (хотя это маловероятно=0).
    - вот это непонятно? :faq:. Если газ работает- тут как вы описываете
    . Но вариант аварии по газу не катит: Имеем-220л только-что нагретой воды+ 80 НЗ (неприкоснов. запас:)]). После остановки котла ГВС вытекут за пару часов в эконом. режиме (только посуда, фейс и руки:)). Далее в работе только 80ка электро. За пару часов он нагреет свои 80 (без циркуляции). но если работает циркуляция, он будет пыхтеть греть все 300! Этот вариант вам уже описывали в сходной теме. Вы определитесь: вам нужна горяченькая на случай аварии или ЗАПАС обьема горячей. Тут лучше подумать о теплоаккомуляторе на литров под 1000 в утеплении. Впихните в него пару тенов под 2квт для подогрева.
  9. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Добрый день, уважаемые Форумчане!
    У меня следующий вопрос. Имеется 2х этажный дом ПМЖ. 2 санузла + кухня. Поскольку имеется не заполненный подвал, решил разместить накопительные водонагреватели там. Приобрёл 2 водогрея, 150 + 200 литров. Хочу греть только по ночному тарифу. Подскажите, пожалуйста, как лучше их подключить, параллельно или последовательно. В идеале думал параллельно, и открывать кран к каждому по очереди, когда закончится вода в предыдущем. Но решил, что наверное это геморрой один раз за день спуститься в подвал
    Спасибо большое
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @СергейКвант, у меня два этажа и подвал, бойлеры расположил сразу под потребителем (что бы меньше путь горячей воды по трубам был), последовательно, второй (который дальше от потребителя) включаю по надобности когда надо разом много воды, например когда ванну принять. Честно говоря, каждый день бегать в подвал :faq: - жесть. одного водогрея на душ и руки помыть хватит, а на кухню лучше посудомойку нормальную. Греть по ночному тарифу мне кажется не получится, так как руки помыл - вода смешалась и к вечеру все равно будет еле теплой - если не холодной. Когда один 100 литровый у меня стоял, кто ни будь в душ сходит первым - нужно идти сразу на ним - чуть подождал - вода смешалась домываешься в прохладной. Так что лучше по моему два последовательно и включать один по мере надобности. :hello:
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Думается будет лишним. :). Лучше 150, потом 200л. Последняя почти включаться и не будет и то на короткий подогрев., так как в нее уже будет втекать подогретая от 150-го. У меня 2 комплекта строенного 150л в кафе- последний включается только в конце дня. Правда первый молотит круглосуточно:no:. Был вариант поставить для подогрева проточник. а 2 и 3 оставить как ТА с догревом. но по мощностям дозволенным не прошел.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    сомневаюсь, ну и зачем постоянно греть (подогревать) еще лишние 150 литров воды? много лишних денег - можно не заморачиваясь поставить на 300 литров и все.
    - для мытья рук в туалете или на мойке? Если первое тогда не показатель. а второе - не поверю ни когда.
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Бойлера в кафе на кухне. за ночь нагревают все 3х150. дляы интереса наблюдал включения- третий последний включался после обеда. горячая шла на выходе постоянно при максимальном разборе. правда повар гад :)]выставляет все термексы на максимум и они шпарят до 70. а иногда и пар прет. летят конечно тены и буксы при такой нагрузке. Я тут уже описывал- поставил на подогрев остывшей горячей у себя дома 50ку. (дом без циркулы и мы последний стояк. и по утру ждешь 5-10 мин на пролив, если сосед ниже раньше не встал. Так тут тоже термекс почти не включался на догрев. Зато вода в минутной готовности у смесителя. :)]
    термекс держит темперу сутки. И кстати говоря поддерживать температуру гораздо выгоднее, чем нагревать ее с "0":hello:
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Вы же понимаете, что здесь "передернули", я говорю о том что нет смысла греть на неделе два бойлера, а включать второй на выходные, когда расход больше, ну и "банные дни с ванной".
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Трудно конечно рассуждать со стороны. кто и сколько раз любит "банные дни":). В "нормальной":)] городской квартире думается проблема с двойным "термексом" не стоит и вполне 50 или 100 хватает на время отключений. С загородным домом ситуация совершенно другая. И чаще встает проблема нехватки горяченькой. С газом тут меньше проблем. Но если сидишь на электрике и тем более с лимитом киловат. тут чаще на первый план выходит ПОСТОЯННОЕ наличие некоторого запаса горячей воды. чем экономия электроэнергии. Тем более что "банные дни" в семье могут и не совпадать. Я не в коим мере не возражаю вам в нерациональности работы двух водогреев одновременно. Каждый вариант имеет место быть. И каждый решает. что лчше- немного переплатить за электрику или бегать переключать и ждать тепленькой. Хотя если поставитить таймеры и сервоприводы...:)
