1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Водонагреватели. Один или два? Последовательно или параллельно?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jozi, 26.01.08.
  1. Semenych
    Semenych
    Semenych
    Ростов-на-Дону
    Вода из скважины довольно жесткая. Для организации ГВС хочу не использовать двухконтурный котел, а поставить газовую колонку. Для увеличения надежности системы в случае увеличенного водоразбора или выхода из строя колонки хочу после колонки установить еще накопительный эл. бойлер. Будет ли работать такая система, что скажут специалисты.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Похоже поиском поискать кому то лень. Эта тема тут уже расписана вдоль и поперек, и даже немного вверх и вниз. Надежность это не увеличивает, это сглаживает колебания температуры и позволяет сделать рециркуляцию ГВС. В принципе если не нужна рециркуляция, то качественная колонка и без бойлера обеспечит стабильность температуры, а против накипи нужно просто не устанавливать температуру на колонке выше 40*С и накипь практически не будет отлагаться. Соответственно воду на точках не разбавлять, колонка должна быть достаточно мощности, чтобы обеспечить беспроблемную работу имеющихся точек.
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Это смотря в каком режиме использовать два бойлера.
    Уточню, это если оба бойлера постоянно включены в сеть.
    Эта ситуация актуальна, например в случае если "первый" бойлер нагревает воду только ночью с 23 до 7, например до 55-60 градусов в зависимости от времени года, а во "втором" температура установлена на около 41 градуса (кому какая температура комфортна (горячая) и он постоянно подключен в сеть.
    Утром в результате использования ГВС, температура в "первом" бойлере понижается за счет забора холодной воды, во "втором" тепература повышается за счет притока горячей воды.
    В результате, общий уровень теплопотерь снижается за счет уменьшения разницы температур в бойлерах и температуры в помещении.
    При таком режиме использования ГВС, температура в течении дня изменяется не более чем на ~1-2 градуса, в итоге комфортное использование ГВС.
    Да, "первый" бойлер используется интенсивней.
    В описанном реальном примере, используются два бойлера по 100 литров.
  4. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    у меня так в бане уже лет шесть работает связка бакси майн дигит плюс термекс 70 литров
    как уже выше говорили надежности дополнительной от этого немного главная задача которая решалась - удобство эксплуатации плюс при желании на бойлере можно организовать рециркуляцию
    если двумя словами - работать будет и гораздо лучше чем каждое из устройств по отдельности - вернее опять же не лучше а комфортнее
  5. cos1977
    cos1977
    cos1977
    Добрый всем день !
    Может кто-то ОДНОЗНАЧНО сказать, подтвердить, что при последовательном подключении двух водогреев, действительно, на второй можно не ставить обратный клапан ? Вопрос актуальный, так как 13 страниц темы однозначно его не трактуют. Задача - максимальная стабилизация температуры тёплой (смешиваемой) воды в смесителе душа, сглаживающая скачки давления при включении-выключении Гидростанции, даже при большом (100 литров) ГА.
    Спасибо !
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А ее не так решают. Нужно всего лишь поставить редуктор после ГА и настроить его на давление ниже, чем то, при котором включается НС. Обратный клапан на группу бойлеров ставится один, на входе в первый бак, предохранительный - тоже один, но между бойлерами, так как он должен обеспечить минимальное ГДС при сбросе как с одного, так и с другого бака.
  7. cos1977
    cos1977
    cos1977
    Спасибо, если не сложно, киньте ссылкой где эту штуковину можно не очень за дорого купить. Тем более мы в Питере. Обратный клапан, как я понимаю, это то, что идёт в комплекте с ЭВН.
    А предохранительный ?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @cos1977, В каскадных включениях применяются отдельные обратный и предохранительный клапаны.
  9. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    Привет всем.
    Есть бойлер Дражице 200литров (электричество+косвенного нагрева). Ставлю его на 75 градусов обычно. Иногда расход тёплой воды большой - тупо весь бойлер выливаем.
    Задумался о расширении объёма воды на подогрев. (котёл исключительно для отопления).
    Что разумнее сделать? Поставить теплоаккумулятор или тупо второй бойлер?
    Спасибо!
  10. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    @Dmitrynik, я конечно извиняюсь, у вас общежитие? У меня драже на 250 литров, стоит на 60 и вдоволь хватает на 4х помыться не думать о горячей воде.
    Если по теме, то сколько не хватает примерно литров на вскидку?
  11. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Сначала надо разобраться с котлом! Его мощность должна соответствовать для нагрева ГВС по протоку.
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Если всё так как Вы расписали это 400 литров воды с Т*=42,5* (Т*хв =10*) при залповом сбросе:close::flag:.
  13. igor3535
    igor3535
    igor3535
    На самом деле ничего необычного нет. Бы л Дражице на 300. Все спускал, т. к. 2-3 ванны по 200 л и почти одновременно. Нагревал до 60-65. На котле было 80. Укажите мощность котла, от него танцуют.
  14. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Автор не написал, как бойлер работает) от электричества или косвенного нагрева) У меня тоже косвенного нагрева, брал под газ, но так как газа нет, пока под электричеством!
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Это баня общественная что ли?
