1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Водонагреватели. Один или два? Последовательно или параллельно?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jozi, 26.01.08.
  1. ТаняА1985
    ТаняА1985
    ТаняА1985
    Сам по себе, никто его не трогал, была на кухне, как услышала запах проводов, открываю ванную, а там уже дым, и сверху видно огонь, я в моменте выключила электросчетчик, сначала хотела бойлер с розетки вытащить, но страшно было к нему подходит. Он был привезен из квартиры, а вода почти ржавая, вот и тэн накрылся, от него, как говорит отец и получился огонь, видимо вода не поступала, ведь бывает, что в деревне вода пропадает.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вряд ли горел сам бойлер, скорее сопливые провода, которые не выдержали коротыша при выходе из строя тэна. В самом бойлере гореть нечему. У нас в деревнях почему то принято проводку делать непойми из чего.
  3. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @ТаняА1985, если ТЭН накрывался, то это говорит, что вода с накипью (кстати в чайнике накипь есть?). А это значит, что желательно ТЭН из бойлера периодически снимать и мыть от накипи и ржавчины. Тогда ТЭН долго прослужит. От накипи лимонная или уксусная кислота отмывает. От ржавчины жидкий "санитарный" (не гель!) помогает.
    Хотя, если не было воды, то ТЭН сгорит (если не имеет встроенную защиту от перегрева). Сейчас имеются в продаже ТЭНы с встроенным термовыключателем - воды нет или накипи много - ТЭН перегрелся и этот выключатель его отключил.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Обычно он это делает один раз и навсегда. Так как это термопредохранитель. Но даже если его нет, вряд ли бойлер может загореться снаружи. Сгорит спираль тэна, может иногда коротнуть на корпус.
  5. ТаняА1985
    ТаняА1985
    ТаняА1985
    Так и получилось, что тэн был с очень большим налетом, ведь привезен из квартиры, а там вода ужасная, просто ржавая, а мы как то на это внимание не обратили, вот и вышел результат, когда сгорел, тогда увидели.
  6. ТаняА1985
    ТаняА1985
    ТаняА1985
    да, возможно и такая версия, ведь частенько от большой напруги свет мелькает. уже даже боюсь использовать тот, что сейчас тоже б/у, и вот механизм такой же, а в прежнем горела эта проводка, поскольку держалось там слабовато крышка, и возможно от пары или попадание воды такое тоже могло быть.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Нужно провести его ревизию с чисткой ТЭНа и проверкой проводки. Всё сопливое, ржавое, подгоревшее заменить. Подключить желательно с заземлением, нормальным проводом сечением 2.5мм2 с автоматом на 16а и УЗО. И можно пользоваться без опаски.
  8. ТаняА1985
    ТаняА1985
    ТаняА1985
    А вот очистку лимонной кислотой часто ли делать?
  9. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    На этот вопрос однозначный ответ дать нельзя. Все зависит от воды и использования бойлера. У кого фильтр умягчающий стоит - тому вообще не надо чистить, а кому рекомендуется раз в 3 месяца чистить
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Не надо никаких лимонок, нужно вытащить тэн и почистить его и остальные внутренности. Заодно будут видны любые повреждения и трещины на тэне, если они есть. Проверить состояние анода и если он почти растворился - заменить, копейки стоит.
  11. ТаняА1985
    ТаняА1985
    ТаняА1985
    Видимо действительно лучше на этом не экономить, ато уже долго тэн не чистили и снова боюсь проблема будет, а ведь бывает, что и в дома никого нет.
    SilverPass, и хотелось бы узнать, вот с встроенным термовыключателем говорите есть, как я поняла, вы говорите о регуляторе температуры ГВС - термостаторе, или я ошибаюсь, видела есть еще с защитой ТЭНа от возникновения накипи и воздействия солей, это меня очень порадовало и по цене вроде как устраивает 25 тысяч, ну почти 26, при мощности 24кВт, вот думаю не за слишком ли такая цена, или можно дешевле что то найти, и вообще сответсвенно с моим данным местом жительства в деревне, правильно ли присматриваю такую модель https://dom-climata.ru/catalog/vodonagrevateli/Navesnoj_bojler_Drazice_serii_OKC_s_jelektricheskim_TJeNom_2_kVt/boyler-kosvennogo-nagreva-drazice-okc-125-ntr-z/, и что вот мне больше хотелось узнать по электрической части, хватило мне специалистов в доме), здесь вот много было советов, но я такой покупатель, что выбирать месяц буду, хотелось бы узнать Ваше мнение, долго ли будет служить этот бойлер с моими то перепадами напруги, хотя написано там неплохо, но на практике не знаю как может быть. И вот пока по сайтам смотрю варианты, но можно ли на каком то рынке что то подобрать, как считаете?
  12. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @BlackPanther, Вы полностью правы. ТЭН лучше вытащить. Только если на нем толстый слой накипи, как ее удалить?
  13. ТаняА1985
    ТаняА1985
    ТаняА1985
    а вот, то что я смотрю есть бойлер с защитой от накипи, то это нормально, или все равно нужно самому чистить?
  14. ТаняА1985
    ТаняА1985
    ТаняА1985
    А самостоятельно это сделать реально, ну если мужа конечно этим нагружу, или все же к специалистам, ато вытащить возможно и легко, но обратно поставить и совсем разобраться...
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Нет бойлеров с защитой от накипи.
