1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Водонагреватели. Один или два? Последовательно или параллельно?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jozi, 26.01.08.
  1. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @ТаняА1985, Это бойлер косвенного нагрева, а не бойлер. Он греется котлом. Вам не подойдет.
  2. ТаняА1985
    ТаняА1985
    ТаняА1985
    Выходит на сайте не верная характеристика или как понимать, там четко написано защита ТЭНа от накипи, возможно метал какой то особенный?
  3. ТаняА1985
    ТаняА1985
    ТаняА1985
    Ну котел в доме имеется, если можно придумать какую то системную связь, и при этом не использовать электричество, то это вообще замечательно
  4. ТаняА1985
    ТаняА1985
    ТаняА1985
    У меня уже голова кругом от этого выбора, вроде присмотрела, и снова нужно что то меня, или систему в доме, или выбор бойлера. И вообще лучше бы не был от электричества, ато мне с током везет, та и действительно заземление нужно делать и все такое, не дай Бог снова проводка спорится и пар попадет, и такое замыкание может быть, что кошмар...м.да..весело мне.
  5. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @ТаняА1985, если котел (не электроический) может управлять бойлером косвенного нагрева - то это, правда, замечательно!
  6. ТаняА1985
    ТаняА1985
    ТаняА1985
    Вы меня на хорошую мысль навели, котел есть на дровах и газовый, тот что на дровах, в гараже просто стоит, давно хотели как то использовать, а газовый в пользовании,. как то нужно продумать это все.
  7. ТаняА1985
    ТаняА1985
    ТаняА1985
    Или лучше такого типа бойлер использовать в баню, есть маленький свой бизнес?
  8. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @ТаняА1985, на дровах греть бойлер: это надо включить циркуляционный насос, растопить дрова, которые будут греть теплообменник, и смотреть за температурой в бойлере. IMHO - неудобно до ужаса!
    Газовые котлы с соответсвующей автоматикой могут управлять и нагревом бойлера и нагревом дома. Они греют бойлер, потом переключаются на обогрев дома. Как бойлер остынет, он опять включает нагрев бойлера. Это часто применяется. Но, например котел АОГВ с естественной циркуляцией по отоплению не может управлять бойлером
  9. ТаняА1985
    ТаняА1985
    ТаняА1985
    Спасибо Вам большое, очень четкая и ясная информация, нужно будет со своими домашними обсудить идею с газовым котлом, возможно что-то и получится.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если там проводку некому проложить, прикидываю, как сделают обвязку БКН...
  11. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @BlackPanther, может она из ближайшего города спецов пригонит? Вон у мамы в Рязанской губернии подстанцию и электросеть колхоз эксплуатирует - подстанция ржавая, вся проросла в деревьях так, что к ней не подойти, больше половины домов на одной фазе сидят. А если что случается дня по 2-3 света нет - пока деньги на починку не найдут. А котел со встроенным бойлером Baxi ей спецы из ближайшего города делали. Не ахти, но работает. Основная проблема, что вода (ХВС и ГВС) слабо текут. Сейчас, правда, 3 соединения потекло - 2 внутри котла, 1 - в СО .
  12. ТаняА1985
    ТаняА1985
    ТаняА1985
    @BlackPanther, не ясно что не сами, просто вот здесь сообща и идея хороша, как никак какие то еще советы в дома, и все, можно приступает, поехать в город, найти нужную контору и обсудить.
  13. ТаняА1985
    ТаняА1985
    ТаняА1985
    @SilverPass, да с водой и у нас проблема, вот сейчас весной вообще, вечером напор слабоват, а дом еще на горбке, так вообще весело, как только что то сделаем, с радостью поделюсь.
  14. dc47
    dc47
    dc47
    Чтобы не создавать новой темы решил спросить здесь, название темы вроде подходящее.
    Планирую горячее водоснабжение для загородного домика от накопительного водонагревателя. Потребный объём около 150 литров.
    Проблема в том, что из-за ограниченного пространства удобнее всего вписываются в интерьер два вертикальных водонагревателя. Если рализовывать данную схему, то как я понимаю, необходимо подключать их последовательно.
    Кто использовал такое решение и какие нюансы могут быть?
    Я вижу решение таким: ставлю последовательно два нагревателя и в случае небольшой потребности в воде включаю только второй, через первый вода будет просто протекать не нагреваясь, по мере увеличения потребности в воде на первом выставляю всё большую температуру, т. е. он как-бы будет осуществлять предварительный подогрев воды, поступающей во второй нагреватель.
    Думаю ещё предусмотреть краны и трубы, позволяющие отключать нагреватели от магистрали для ремонта/обслуживания одного из них с сохранением ГВС.
    Какие ещё м. б. тонкости, которые необходимо учесть?
    Какое оптимально соотношение объёмов? Оба одинаковые по 80л или один 100, второй 50?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В общем так и делают. Обычно ставят два одинаковых. Ставьте два по 80 и будет нормально. Можно второй не просто выключать вообще, а подключать автоматически по ночному тарифу в дополнение к первому - к утру будет полный запас ГВС.
