1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Водонагреватели. Один или два? Последовательно или параллельно?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jozi, 26.01.08.
  1. ШаШа15
    ШаШа15
    ШаШа15
    Добрый вечер, уважаемые форумчане. На даче планирую заводить воду в дом на кухню. На кухне планирую повесить небольшой водонагреватель литров на 15-20 только для мытья посуды и там же установить ГА на 50 литров. Далее кинуть только ветку холодной воды до ванной (около 15 метров по стене) и к ней подключить бойлер на 80 литров и горячую воду из этого бойлера использовать для душа, умывальника и т. п. Будет ли работать такая система?
    На кухне поставить большой бойлер места нет, да и ждать горячую воду в ванной не хочется. Поэтому и решил использовать систему с 2 водонагревателя и, установленные на одну ветку холодной воды, но дающие горячую воду на разные потребители.
  2. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @ШаШа15, ГА зачем?
    А так: почему не будет работать?
  3. ШаШа15
    ШаШа15
    ШаШа15
    Чтобы насос в колодце реже включался
  4. valiko37
    valiko37
    valiko37
    Здравствуйте!
    У нас газовый бойлер на ГВС, 180 л. Подскажите, пожалуйста, возможно ли увеличить объем горячей воды путем установки дополнительного резервуара к бойлеру? Существуют ли такие в природе?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Можно в дополнение поставить последовательно электрический бойлер. Или делать полноценную каскадную систему с проточным нагревом перед вашим имеющимся бойлером.
  6. valiko37
    valiko37
    valiko37
    Да, такой вариант мы продумываем, если резервуар найти не удастся. Но хотелось бы именно увеличить емкость бака, а не вторым бойлером обзаводиться.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну если только крышку с этого срезать..наварить стенки и вот тогда..;)...только толку от этого не будет..вопрос надо решать принципиально - увеличивая мощность на нагрев ГВС...может просто колонку газовую поставить а этот гроб с 180 литрами воды выкинуть подальше?...;)
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Не устанавливая в дополнительном баке никакого нагрева? Не получится... Выкидывать ничего не надо - просто на вход подключить газовый проточник с байпасом, отрегулировать так, чтобы запускался при средних и больших расходах.
  9. hommar
    hommar
    hommar
    Именно газовый накопительный? или всё же "Бойлер косвенного нагрева"? Можно изнать модель?
    Если всё же второе, то просто поставить рядом второй такой же...
  10. valiko37
    valiko37
    valiko37
    Проточник ограничит напор, насколько я понимаю, плюс согласовать четвертого потребителя газа, сделать поект и подключиться - будет ох как не дешево.
    Именно. Baxi SAG 3 - 190T.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Нет. Речь о "неве" и тому подобных аппаратах тут не идет. Мощные проточники с закрытой камерой практически не ограничивают проток.
    Но газ согласовывать придется. Если неохота с переделкой проекта ВДГО заморачиваться - остается только электрика.
  12. valiko37
    valiko37
    valiko37
    Скорее всего так и поступим. Насколько я понимаю, пока из газбойлера идет горячая вода, то электрический бойлер не работает, а лишь пропускает ее через себя, а вот когда вода в него начинает поступать прохладная, то включается и помогает газбойлеру быстрее прогреть. Правильно?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @valiko37, В общих чертах да. Но в простое электробойлер компенсирует свои теплопотери периодическим включением нагрева. Прохладная в электробойлер начинает поступать после израсходования всей нагретой воды в газовом.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а предыдущие можно озвучить?..ну один я понимаю бойлер, второй-плита...а вот третий..что за зверь?..в смысле марку котелка скажите и модель...может у Вас не так уж всё и плохо будет?
  15. hommar
    hommar
    hommar
    Существует схема поддержания температуры воды в трубопроводе, что бы сразу бежала горячая...
    Делается обратка от самого дальнего потребителя, и ставится циркуляционный насос, который остывшую воду загоняет обратно в бройлер.
    В вашем случае, циркуляцию можно сделать между газовым бройлером и просто утеплённой ёмкостью.
    PS если ёмкость хочется фабричную, то наверняка существуют такие же ёмкости, как бройлеры косвенного нагрева, только без спирали внутри.
