1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Водонагреватели. Один или два? Последовательно или параллельно?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jozi, 26.01.08.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    :aga::super:
  2. hommar
    hommar
    hommar
    Да... вот... блин...
  3. valiko37
    valiko37
    valiko37
    Бакси Луна 31 кВт одноконтурный на отопление.
    Система рециркуляции у нас уже сделана. А вот где найти
    в этом вопрос.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @valiko37, "БКН без спирали внутри", на самом деле это стандартное устройство, теплоаккумулятор, только не очень часто применяющееся.
    И не так это просто, как кажется, сделать загрузку теплоаккумулятора от другого накопителя. Потребуется автоматика, которую делать придется самому, да и сам теплоаккумулятор стоит дороже БКН, так как производство не такое массовое. Применяются они с твёрдотопливными котлами, которые не могут часто разжигаться и гаситься, как газовые. Линейка объёмов там совершенно другая, так как они должны накапливать тепло для работы всех потребителей тепла в промежутках между топками котла. Подключите лучше к вашей "Луне" обычный БКН и соедините его последовательно с имеющимся газовым бойлером.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Подключить БКН-поддерживаю...а вот соединять с газовым -нет..газовый просто надо выключить и оставить на случай..ну на какойньть случай..выкинуть то жалко ..;)
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Как минимум оставить в резерве, с байпасом на обоих. Можно будет включать в каком угодно сочетании.
  7. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    Добрый день.
    Посоветуйте как организовать горячую воду в хостеле. Хочу свой дом под хостел переделать на 44 койко-места.
    2 -ой этаж есть газовая колонка, будет 3 раковины, 2 душа, 1 мойка на кухне. Итого 6 точек.
    1 этаж - 2 душа, 4 раковины, 1 мойка на кухне - итого 7 точек.
    В цокольном этаже, метрах в 8 -ми
    есть газовый настенный котел Naven 35K у него есть второй контур, я им не пользовался, но можно подключить.
    Есть три фазы, но будут со временем на 7 комнат сплиты, нужно как-то более щадяще по нагрузке на нагрев воды.
    Что нужно добавить, чтобы 13 точек можно было обеспечить горячей водой.
    Я так понимаю что максимум потребеления утром когда проснулись, и вечером перед отходом ко сну.
    Скорее всего полная загрузка из 44 человек будет очень редко, желательно чтоб когда в хостеле будет 10-15 человек всего, избыточное наличие горячей воды можно было уменьшить.
    Посоветуйте бюджетный вариант.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @superf, Каскадная система - ГК 24-27л/мин + БКН 200л к настенному котлу + рециркуляция ГВС.
    Способна обеспечивать как пиковые, так и постоянные расходы, горячая вода во всех точках без ожидания.
    Бюджетно - бочка на кирпичах и костер под ней :)
  9. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    ГК 24-27л/мин - это заменить колонку на более мощную? Газовый котел в цоколе, и эта колонка будут греть воду в БКН 200л ? Или газовая колонка будет греть воду для 6 точек на втором этаже? На 6- ее как бы не хватит. А можете какой-нибудь не самый дорого БКН порекомендовать?
    Рецеркуляция ГВС, это надо ставить насос который бы гонял по кругу, с тем чтоб в магистрале была вода горячая, а не ждать пока из труб сойдет холодная?
    А если все 13 точек будут воду лить, достаточно ли будет сечения на выходе из БКН, чтоб напор не падал?
  10. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    Я правильно понимаю, БКН нагревается когда включено отопления, а как летом?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    БКН нагревается всегда. Зимой котел по приоритету ГВС работает, а летом нагревает только БКН по необходимости (по запросу с датчика температуры БКН). Колонку со второго этажа придется убрать и все разместить в одной котельной. Дымохода эти колонки не требуют, достаточно вывода на улицу коаксиальной трубы. Магистрали и стояк после БКН выполняются с Ду минимум 1". Тогда воды на всех хватит. Опять же - зависит от производительности вашего ввода холодной воды. С имеющегося ввода надо ХВС начинать расчет всей системы. Нужно знать дебет ввода при нулевом противодавлении.
    У вас котел 35 кВт, 350 квадратов общей площади ориентировочно, не маловато будет для 44 человек?
    По поводу количества точек, пиковый расход у вас при Ку 0.8 получается 23 л/мин. Так что Rinnai RW-24BF или Bosch WTD27AME потянут вашу систему даже в гордом одиночестве... При наличии бойлера 200л такая каскадка справится с большим запасом. Так что начало - замеры ввода. По ним будет понятно, что дальше делать. Гидроаккумуляторы стоят немало, иной раз дешевле переделать ввод на больший расход.
  12. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Здравствуйте.
    Зимой температура воды из скважины опускается до 5-7 градусов.
    В это время года электрического водогрея (60 литров) хватает на душ одного человека, второй моется еле теплой.
    Нравится идея двух последовательных водогреев. Поможет ли с данной проблемой?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    60л это и зимой и летом на одного человека. Вода из скважины круглый год +7. На глубине ниже 5м нет сезонных изменений температуры. Можно поставить второй бойлер последовательно или заменить этот на больший объем. При установке второго бойлера следует иметь ввиду, что они могут нагреваться одновременно и нагрузка на электросеть вырастет в 2 раза. Либо надо делать автоматику приоритета нагрева 2-1.
  14. Владимир501
    Владимир501
    Владимир501
    Имеется бойлер косвенного нагрева Kospel, его задача будет состоит в нагреве воды бассейна. Источник - котёл Bosh 24, работающий на отопление. Вопрос знатокам: почему НИГДЕ не рассматривается такая схема включения бойлеров косвенного нагрева?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да потому что фигово нарисована...это и не схема даже..так рисуночек.
