1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Водонагреватели. Один или два? Последовательно или параллельно?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jozi, 26.01.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Рисуйте.
    А давления хватит (при вашей идеи) - что бы из всех точек водоразбора текла вода?
  2. Ramie484
    Ramie484
    Ramie484
    Вот схема. Надеюсь будет понятно.
    Насчет давления не знаю, должно хватить. У других вроде работает.
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @Ramie484, конечно можно, перекроете кран подачи воды на газовый котел, но то время пока нет газа.
  4. Ramie484
    Ramie484
    Ramie484
    Да, как раз котел и не хотел трогать. Большое спасибо.
    А существует вентиль с тройником сразу для моей системы?
    Иначе, как я понимаю, нужен вентиль + тройник. Хотел как можно меньше соединений сделать.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Поставьте обычный тройник в том месте где горячая вода подается на смеситель, там наверняка водорозетка стоит. К тройнику подключите выход бойлера. Котел вообще трогать не придется.
  6. Ramie484
    Ramie484
    Ramie484
    У меня получается нужно только два тройника добавить. Один от холодной трубы, которая идет к смесителю, на вход к бойлеру. И второй тройник на горячую трубу... ну как вы сказали. Спасибо еще раз. Чуть позже буду водопроводить :))
  7. Перепел-ица
    Перепел-ица
    Перепел-ица
    Всем привет!
    Задача - поставить водонагреватель на 300 литров.
    Расход будет такой, что необходим указанный объём.
    Я сейчас не в России, здесь нет в продаже больших баков.
    Максимальный это 200л (Ariston 2.2 кВт).
    Возможно ли последовательное подключение двух нагревателей: сначала 100л, следом 200 литров ?
    Кто-нибудь уже практиковал такую схему ? Какие минусы или опасности ?
    Заранее спасибо за советы!
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    У меня параллельное 100 и 80. Нормально.
  9. Перепел-ица
    Перепел-ица
    Перепел-ица
    Дело в том, что есть ещё вариант вместо бака на 100 литров подключить газовую колонку. Она будет давать максимум 12л в минуту воды температурой 35-38 градусов.
    Какая из этих схем наиболее эффективная по производительности?
    Водонагреватели обычные, по 2 кВт
    А вода нужна 60 градусов по 100 литров каждый час) почти)
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Зачем вам последовательное подключение?
    Или параллельно (но тут могут быть нюансы с гидросопротивлением), или - в разные части дома - разные водонагреватели.
  11. Перепел-ица
    Перепел-ица
    Перепел-ица
    Это коммерческое назначение, там будут стоять 4 стиральные машинки. Для ускорения цикла стирки им нужно 60 градусов в количестве 25 литров каждой) Примерно каждый час - полтора)
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я бы ставил - отдельный бак на пару машин. Но в обвязке - сделать возможность переключения.
    Но стало интересно - а у этих машин - два ввода воды? Для горячей и холодной (полоскание)?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Я видел такие машинки. Реально два ввода для воды. При наличии газа самый реальный вариант - один газовый бойлер на 100-150л. За час-полтора легко будет успевать нагреваться, мощность горелки у них 10-12 кВт.
  14. Перепел-ица
    Перепел-ица
    Перепел-ица
    Да, у машинок два ввода для холодной и горячей.
  15. Перепел-ица
    Перепел-ица
    Перепел-ица
    Вы про такие ?
    https://ariston-pro.com/ru/catalog/vodonagrevateli-gazovye/nakopitelnye/sga/007730/
