1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Водонагреватели. Один или два? Последовательно или параллельно?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jozi, 26.01.08.
  1. MEV
    MEV
    MEV
    Королев
    Допустим до душевой 5 м., можно утеплить, туда как раз вешать еще один ящик не хочется, а как быть с кухней где трубы по стенам будут около 15 м.
    А если все-таки не включать его в розетку, пользоваться как термосом, понятно, что к утру все равно остынет, но в течение дня при периодическом пользовании, будет горячей.
    Не понял как это возможно, когда маленький опустошится в него уже будет поступать горячая из большого.
    Идея странная, согласен)) Но спасибо за первый ответ))
    Еще раз, отбросив все что выше написано, идея переформулировалась в:
    повесить маленький на кухне и не включать его в розетку. Будет эффект?
  2. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    На 30 литров стоит от 3000-5000р, включите его отдельно и пусть работает. Много он не "съест" и проблем будет меньше. Ваша схема существенной экономии, кроме создания лишнего гемора не принесёт.
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Нет, не будет.
    Я так думаю.
    Почему я так думаю, спросите Вы? А я скажу. До маленького бойлера вода то будет доходить уже успев остыть в трубе. И какая разница, спрошу я, откуда черпать остывшую воду - сразу из трубы, или из выключенного бойлера?
    А вот включив маленький бойлер в розетку, эффект будет.
  4. MEV
    MEV
    MEV
    Королев
    Остывшая вода в трубе несколько охладит неработающий 2-ой бойлер, но заполниться вновь поступившей горячей.
    Если смотреть на ситуацию - утро, или долгое отсутствие в доме, то остынет точно, но в течение дня, если нормально пользоаться кухней, вода во 2-м бойлере будет точно теплее, даже "горячее" чем в трубах, на то у него и термоизоляция.
    Ну и если вдруг дискуссия Вам наскучит, а я займусь экспериментами самостоятельно, остается понять допускается ли поступление горячей воды в эл. водонагреватель
    В чем гемор?
  5. MEV
    MEV
    MEV
    Королев
    И еще вопрос в тему:
    Допустим трубы утеплю и все устраивает, но не будет хватать горячей воды. 100 литровый нагреватель уже есть, нормально работает и хорошей фирмы, т.е. выкидывать его и покупать 200 литровый будет жалко.
    Если рядом повесить еще один 100 литровый, и включить их последовательно, это нормально? Или подключать их надо по какой-то другой схеме, типа параллельно, а после них тройником опять сводить в одну трубу ГВС?
    В общем главный вопрос так и остался нераскрытым, можно ли в водонагреватель подавать уже горячую воду
  6. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    То ИМХО подключение следует делать параллельным, т.е.
    Хех, про проточные могу точно сказать - нельзя (по крайней мере в те, что я видел). Для накопительных явных ограничений не встречал, но и никогда "на кроликах" не проверял.
  7. Old_Boy
    Old_Boy
    Old_Boy
    Ну можно конечно, а устанавливать надо последовательно тогда на второй бак клапан не надо ставить.
  8. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Зачем? Нам же надо удвоить количество получаемой горячей воды? Зачем каскадирование? ИМХО в явном виде вырисовывается параллельная схема.
  9. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Как обеспечить равный проток сквозь оба нагревателя?
    Последовательная схема - получится автоматически. Паралельная - а неизвестно, может один забъётся и будет вечно греть воду, не отдавая её.
    При обоих схемах будет запас в 200 литров горячей воды. Но в паралельной схеме температура воды начнёт снижаться почти сразу, в последовательной же схеме температура воды будет почти неизменно горячей значительно дольше.
    В последовательной ТЭНы будут и включаться последовательно во времени. На первый от входа нагрузка будет больше. Это плюс для сети, меньшая нагрузка, да и выбрать более легко ремонтируемый нагреватель на роль первого тоже выгодно.
  10. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Последовательность водонагревателей можно увидеть в плоских водонагревателях. Внутри у большинства плоских водонагревателей внутри 2 бочки, соединенные между собой трубами перемычками. Я думаю, что правильно поставить один за другим.
    Также температуру нагрева в первом водонагревателе нужно поставить немного ниже, чем во втором.
    Имхо.
  11. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Почему, для чего?
  12. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Чтобы второй водонагреватель тоже работал.
  13. MEV
    MEV
    MEV
    Королев
    А если все таки вернуться к вопросу кухни, (напомню расстояние от нагревателя по трубам около 15 м), и повесить туда нагреватель на 10 л., подключить его лучше к горячей воде из основного бойлера, или примитивно подвести к нему холодную воду? (хотя во втором случае придется вешать не менее 30 л.)
  14. Akt
    Akt
    Akt
    Гость
    Всем добрый день !
    Год пользовался одной 100л. (Термекс) с душем проблем не было но на ванну уже не хватало. Поставить 200л нет возможности решил добавить 100 л.(ГарантТерм) для него нашлось место по габаритам в один из проемов.
    в общем я их запаралелил по логике все должно работать , но вот беда включаю только горячий кран но вода не совсем чтобы кипяток и время от времени пробегает холодная. Что сделал не так подскажите?.
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    а если последовательно включить?
    при включении воды из второго в первый будет подаваться кипяток и он не будет включаться. на первое время будет работать только второй. затем подключиться и первый бойлер. но к этому времени уже должно быть литров 100 горячей воды. в теории...
