1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Водонагреватели. Один или два? Последовательно или параллельно?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jozi, 26.01.08.
  1. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Скорее всего один из водонагревателей не выдаёт своей мощности ,по работе очень часто приходится ставить по несколько водонагревателей в одной системе и проблем никогда не возникало. Последовательно подключать не имеет смысла т.к. водонагреватели будут работать в 50-60 % от своего объёма.
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    ну тогда надо смотреть обвязку и электрику. может мощностей не хватает...
    а по отдельности оба нормально работают7
  3. Akt
    Akt
    Akt
    Гость
    Уважаемый Владислав Вы моглибы дать схему подключения.
    И Почему при последовательном подключении они будут работать на 60% ?
    По отдельности надо попробовать !
  4. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Пробегает холодная - скорее всего, перепад давления в системе водоснабжения, или кратковременное "проседание" напряжения. Эти две причины приводят к тому, что давления в холодном кране становится выше, чем в горячем, так как вода, которая поступает в бойлеры, проходит через обратные клапаны, что несколько снижает давление горячей воды по сравнению с холодной, так как в обратном клапане установлена пружина, которую напор должен сжать, дабы вода попала в нагреватель.Давление упало, сжатие пружины обратного клапана уменьшилось, количество воды в магистрали горячей воды упало. В холодной тоже упало, но меньше, в ней нет обратного клапана. Таким образом, в смеситель поступает больше холодной воды, и температура на выходе скачет. Кроме того, параллельное подсоединение, архивредная, как скажет Ленин, вещь, и вот почему: Равномерного протока воды в обоих нагревателях Вам добиться сложно, примерно такой же гемор, как регулировать 2 карбюратора на Урале. Кстати, очень хорошо, что Вы приобрели 2 бойлера одинаковой ёмкости. Если бы она была разной, произошло бы следующее: При пользовании водой, бойлер с меньшей ёмкостью, израсходовал бы воду быстрее и начал гнать в магистраль холодную, что привело бы к резкому понижению температуры в кране. (В Вашем случае такое не исключено, кстати. Несмотря на равновеликие объёмы баков. Правда при этом, скорость выхода воды из бойлеров должна существенно отличаться. Например: При давлении в 2 атм. и полностью открытом кране горячей воды, Термекс сливает всю горячую воду за 5 минут, а гарантерм за 9. Следовательно, после того, как термекс слил всю горячую воду, он начал гнать холодную, которая смешивается с горячей Гарантермовской, и в смеситель поступает уже значительно охлаждённой. В смесителе она ещё раз смешается с холодной, из магистали, подающей холодную воду и вот Вам "Шариков", ешьте его с кашей.
    Соедините бочки последовательно,по крайней мере, избавитесь от разности скоростей прохода воды к смесителю. Кроме этого, если при данной схеме обратные клапана будут стоять на обоих баках,(кстати, на второй можно не ставить) то можете нагреть оба до максимальной температуры, пока ТЭНы не отключатся, с помощью тех же обратных клапанов слить немного воды с каждого нагревателя и замерить разницу в температуре.
    Да не будут они работать на 60% Произойдет следующее:
    К примеру Вы приняли душ, израсходовав 80 литров воды. (Рассматриваю в данном случае последовательное соединение).
    Понятно, что второй бак (ближний к смесителю) получил эти 80 литров горячей + пару или тройку, а может быть и больше, зависит от длины трубы, литров холодной воды из первого бака. (Холодная вода в данном случае это та вода, которая находилась в трубе, которая идёт от первого бака ко второму).
    Таким образом, второй бак почти полон горячей воды (почти потому, что вода из трубы, соединяющий баки, всё же попала во второй бак). Чтобы нагреть второй бак до температуры отключения, потребуется, условно говоря, 5 минут (расчет сделать не могу, так как не знаю V трубы, U вх, P ТЭНа (хотя предполагаю, что P ТЭНа - 1,5 кВт), а так же температуры окружающей среды и теплоотдачи изоляционного материала Вт на кв.м.). Первый же бак отдал второму 80 литров воды (объёмом холодной воды в соединительной трубе пренебрежем). Значит, он получил 80 литров из общей магистрали холодной воды, которую ему надо нагреть до температуры отключения. (Условно на это уйдет 2ч.45 мин.) Таким образом, после принятия душа, второй бак нагреется за 5 минут, а первый за 2 ч. 45 мин.
  5. Каренс
    Каренс
    Каренс
    Северо-Запад
    Уважаемые, поделитесь опытом:
    - свой дом в черте города
    - собираемся монтировать систему внутреннего водоснабжения
    - количество постоянно проживающих - 3 чел.
    - точки водоснабжения - душевая кабинка, раковина в душевой, раковина на кухне
    Фирма предлагает поставить 2 водонагревателя - один на 80 л на душевую, второй нв 15-20 л на постоянную работу для моек кухни и мойки душевой.
    Проживание постоянное.
    Поделитесь опытом, один водонагреватель на 80 л или два на 80 и 15-20.
    Интересен опыт проживания .
  6. aamikh
    aamikh
    aamikh
    Троицк
    Всё зависит от расстояния. Если бак будет стоять возле кухни, то очень неприятно повизгивать под холодной водой, пока горячая до тебя доберётся. А так - 2 по 30 вполне достаточно.
  7. Каренс
    Каренс
    Каренс
    Северо-Запад
    Уточняю, бак для кухни можно поставить нарасстоянии 1 м от мойки, бак для душа на расстоянии также около 1м.Интересует опыт, ставить один,но побольше, или 2 , но поменьше=.
  8. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Я как думаю. Если стояк холодной воды один, то и водонагревательставьте один, а если 2 стояка, тогда и водонагревателей ставьте 2.
  9. aamikh
    aamikh
    aamikh
    Троицк
    Опыт проживания говорит, что 80 литров бака хватает на всё, только ставить его нужно рядом с душем. 30-литрового бака не хватает на принятие ванны, но для вас это не актуально.
    Общая логика простая. Если потребители разнесены, то лexit ставить рядом с каждым, если они рядом, то лучше ставить 1.
  10. rex@
    rex@
    rex@
    Мой опыт постоянного пользования говорит о том, что 100 литрового бойлера в котельной абсолютно хватает на дом с кухней и двумя санузлами и с приездом гостей постоянно.
  11. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Вам уже сказали про расстояние) Если между душем и кухней 10 метров, то неприятно долго придется ждать горячую воду из крана. В такой ситуации лучше два бойлера.
    Если душ за стеной от кухни, то хватит и одного.
  12. g_andriy
    g_andriy
    g_andriy
    Ukraine
    Как подключить 2 косвеника параллельно чтобы можно было один отключать времено. Косвеники планируются 200 л и 100 л.
    Котел teplowest 30 КВт с возможностью поключеня бойлера.
    Спасибо.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Что, в разных местах стоять, будут? ;)
  14. g_andriy
    g_andriy
    g_andriy
    Ukraine
    Неа просто не всегда надо греть много води (зимой 100 летом 300) :)
  15. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А как они будут подключены по автоматике?
