1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Водонагреватели. Один или два? Последовательно или параллельно?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jozi, 26.01.08.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня на даче примерно то же самое, только накопитель на 15 и 50 литров. Подключены параллельно, на каждом краны на входе и выходе, это нужно не только для переключения бойлеров, но и на случай их отключения, допустим если один из них даст течь или какая другая причина. Если я на даче один, включаю на 15 литров, если приезжают гости, включаю на 50 литров или сразу оба. На косвенниках можно подключить через обводы.
  2. g_andriy
    g_andriy
    g_andriy
    Ukraine
    А можна подробней как "подключить через обводы" схемку ...
  3. Stroim08
    Stroim08
    Stroim08
    Если вы поставите 2 бойлера то вы должны понимать что этим вы просто увеличите объём приготовленной воды. Если по каким то причинам вы израсходуете максимальное количество приготовленной воды в кратчайшее время, то дальнейшее использование 2х бойлеров сойдёт к мощности котла, ну в среднем где то при Δ35°С от 14 до 18 л/м. Если есть необходимость в одноразовом потреблении 200-300 л. воды например при наполнении ванны, то можно поставить 1 бойлер и накопитель горячей воды. Вариантов много, но обвязывать 2 бойлера мне кажется дороговато будет. И возникнут проблемы как автоматику 2х завязать на один котёл, использование 2х или 1го насоса, устройство рециркуляции через 2 бойлера, что приводит в отношении ГВС их положение последовательным.
  4. Shabanovsv
    Shabanovsv
    Shabanovsv
    Начинающий - купил землю - собираюсь строить дом.
    Планы: Дом 11х11 3 этажа (купил участок с фундаментом); гараж с котельной - пристройка к дому и над гаражом около 100 кв. м полезной площади; будет проживать на первом этапе - 3-4 человека, но дочери 20 лет; котёл – газовый – одноконтурный - напольный-с регулируемой горелкой в перспективе добавить тепловой солнечный коллектор; система отопления - тёплые полы; водоснабжение - 2 стояка; ГВС - бойлер косвенного нагрева (литраж - ?); Спальни и ванны на третьем этаже.
    Мысль: расстояние бойлер - душевая ориентировочно 15 метров, частота пользования - 2 раза в день. Естественно вода в трубе должна остыть и при включении душа какое-то время будет идти холодная вода.
    Фантазия: поставить дополнительный бойлер косвенного нагрева (литраж - ?) (косвенного - 1. трубы отопления для тёплого пола так и так будут подводиться; 2. тёплый пол с терморегулятором в ванной будет работать круглый год; 3. бойлер подключить последовательно между котлом и тёплым полом).
    Вопрос: если моя мысль и фантазия бред, то расскажите, как будет работать стандартная схема.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Shabanovsv , а не проще ли в Вашем случае сделать контур рециркуляции ГВС? ;)
  6. Holz
    Holz
    Holz
    Друзья, помогите советом. Хочу подключить на даче газовую колонку на сжиженном газе на нагрев воды. Есть электрический водонагреватель Аристон. Но задрали отключением электричества, думаю подключить их последовательно, что бы не городить кучу труб и кранов. Схема проста, до безобразия, никаких особых расходов, какой включил, тот и греет. Собственно вопрос, чем грозит подобная схема подключения, какие, так сказать подводные камни? Уравнять по температуре газовый и электрический болер не составит труда, если скажем, один из них ограничен по температуре нагрева. Зато газовый из проточного становится проточно-накопительным, на 70 литров. :)
  7. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    1. зависит от того на какое время отключат электричество, если ненадолго нет проблем, если надолго и вода в бойлере остынет, придется сливать 70л прежде чем получите горячую воду 2. еще небольшая проблемка, в бойлере придется выставить температуру порядка 45-50 градусов, потому что если выставить больше, то при разборе гор. воды в смесителе придется добавлять хол. воду, а это грозит тем, что колонка погаснет или будет подкипать
  8. Holz
    Holz
    Holz
    Если я Вас правильно понял, то лучше поставить первым в систему электрический болер? Тогда при работе газового болера, необходимость слива электрического отпадает? А вот насчёт подкипания не понял, работать-то будет только один.
  9. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    Если работать будет только один может нет смысла их ставить последовательно, а сделать как-то так
  10. Godmitrii
    Godmitrii
    Godmitrii
    Химки
    IMG_1825.JPG Добрый день. Суть проблемы такова: имеются 2 электрических бойлера OSO RTEX300 подключенные параллельно по 10 кВт каждый. При интенсивном разборе горячей воды вода расходуется в основном только из 1 бойлера и становится в нем холодная. Во втором судя по смесительному клапану горячая. Из кранов идет чуть теплая. При перекрытии 1 бойлера вода становится горячей. Подскажите в чем проблема и как ее исправить? Всем спасибо.
  11. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Самый простой способ чуть перекрыть 1 бойлер. При желании увеличить диаметр 2 бойлера. Все остольное чуть сложнее.
  12. Godmitrii
    Godmitrii
    Godmitrii
    Химки
    Сегодня с утра чуть перекрыл подачу на 1 бойлер, на фото видно. А на сколько увеличить диаметр? И вход или выход? Какие варианты более сложные. Хочу решить проблему раз и на всегда
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Godmitrii, при параллельном соединении нужно уравнивать гидросопротивления обоих петель нагревателей, иначе расходуется больше из того, который ближе к водоразборной точке. Проще всего прикрыть кран на входе одного из бойлеров, при этом не надо будет изменять диаметры и прочее, так как определить точно соотношение диаметр/длина довольно сложно (зависит также и от количеств изгибов, установленной арматуры и т. п.) Прикрывать надо так, чтобы при открытии кранов расход воды через оба ЭВН был одинаков.
  14. Godmitrii
    Godmitrii
    Godmitrii
    Химки
    Спасибо за консультации. Буду искать оптимальные регулировки крана.
  15. Рррромммаа
    Рррромммаа
    Рррромммаа
    Мариуполь
    Подскажите пожалуйста: планируется два бойлера по 150л на 6 водоразборных точек, по какой схеме лучше всего подключить? Послед. или параллельная? И какие преимущества представленного вами способа?
