1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Водонагреватели. Один или два? Последовательно или параллельно?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jozi, 26.01.08.
  1. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    У нас вода такая жетская никакая водоподготовка не справляется
  2. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Может накипи много из-за перегрева?
  3. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Накипь в бойлере чистим раз в год
    т. е я хочу сказать, что я не могу держать высокую темп в бойлера из за бытрого образования накипи, а при снижени температуры мне не хвает горячей воды (быстро заканчиватеся) поэтому объем горчей воды решил удвоить, а нагрев снизить до 48-50гр
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Тут может случиться другая беда - размножение бактерий и сероводород в системе ГВС. Тогда придется раз в месяц прогревать систему до 65-70* на 2-3 ч.
  5. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    уменя расход воды, при наполнении ванны составил 18 литров в минуту это много или мало? воды в бойлер быстро заканчивается, что можно сделать?
    ну воды больше будет;)
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Vadim85, Для начала нужно понять, что за ванна (для некоторых и бассейн тоже ванна) и о каком бойлере идет речь - о тех двух ферроли 150л? Расход воды 18 л/мин очень даже неплохой, если все подключено правильно, то с этих 300л воды с температурой 70*С можно получить больше 500л воды с температурой 40*С. Должно хватать не только на ванну...
  7. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Пока бойлер один ферроли 150л ванна акриловая угловая 160х120см ее наполнить воды нехватает в бойлере 55гр
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Vadim85, Так физику никто не отменял - посчитайте объем ванной и запас воды. Нужен второй бойлер и температура в бойлерах порядка 75 градусов.
  9. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    75гр много у нас вода, ужасно жесткая, уже при 55-58гр за год 2 ведра накипи, отложения даже в трубе после бойлера повились из за этого упала давление в смесителе, а вы тут мне 75 гр советуете, конечно если темп выставить макс мне и 100л хватит проблема в другом, в моем слечай нельзя держать высокую температуру
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Датчик ниже опустите.
    Водоподготовка необоима.
  11. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Водоподготовка дорого... вода слишком жесткая, ниче не справится с ней
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Vadim85, физика есть физика, запасти энергию в теплоаккумуляторе вариантов всего два - или температура или объем. То бишь при низкой температуре два бойлера нужны.
    А вообще есть еще одно решение подобной проблемы в целом - проточный нагрев. Температура при этом поддерживается минимально необходимая - такая, какая нужна непосредственно для использования в ванне - 38-40*С. При такой температуре еще не происходит интенсивного отложения накипи в теплообменнике, а количество воды может быть любое. Посему газовый турбированный проточник вам в помощь. Ставите кнопочками температуру и количество воды в ванне - включаете кран, как наполнит, воду отключит и просигналит что ванна готова :)
  13. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    вы щас говорите про газовую колонку? а как она повлияет на давление в смесителе? ведь недостатком колонки, является, еще, и то что, она пропускает воду через змеевик который снижает давление, поступающей воды, :faq:
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Vadim85, Хороший проточник ничего не снижает. Работает даже при давлении 0.3 кг/см. Там нет трубок вентури и резиновых мембран - расход измеряется электронным способом и при необходимости может быть выведен на дисплей аппарата. На некоторых моделях есть возможность ограничить максимальную температуру нагрева в контроллере, если вода жесткая, это может быть полезно. Правда мыться в жесткой воде как то не комфортно - мыло плохо мылится, волосы жесткими становятся...
    Может все таки подумать о водоподготовке? Может вода не настолько жесткая, насколько грязная? Отложения в бойлере какого цвета и что из себя представляют? Вода из центрального водопровода или скважина? На анализ воду не отдавали?
  15. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Вода из скважины, но есть городская тоже, дают утром и вечером бак напоняется автоматически с приоритетом на городскую, но гороская тоже со скважины только скважина у них глубокая 250-300метров,
    отложения в бойлере желто-белого цвета, фильтр забивается слизью коричневого цвета уже через месяц, фильтр 20 дюймовый, высокий, синий, знаете наверно такой картридж полипропиленовый белый когда новый
    плохо мылиться согласен, налет на всем душевая кабина, смеситель, краны в кухне, везде, отложения в бойлере, откладываются настолько сильно что забилась труба подачи гор волы вдом после бойлера около метров пришлось заменить...
