1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Водонагреватели. Один или два? Последовательно или параллельно?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jozi, 26.01.08.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Vadim85, Похоже со скважинной водой у вас то же что и у нас - много железа и кальция с магнием. Городская вода наверное поменьше железа, но если водоносный слой находится в песчаниках и кальците, то кальция в ней все равно будет до черта. Вопрос в другом - центральный водопровод должен придерживаться стандартов на питьевую воду и по идее у них должна быть водоподготовка на насосной станции. У нас на скважины практически всем приходится ставить умягчители.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    004.jpg Купил бойлер электролюкс на 100 литров, стоит в подвале прямо под ванной. Как выяснилось - НЕ ХВАТАЕТ! Хочу подключить последовательно второй такой же, в помывочный день включать дополнительно второй, а на неделе пусть один работает (в целях экономии электричества). Что посоветуете? Спасибо.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Жека Б, Работать будет, только перед повышенным расходом включать надо заблаговременно, не менее чем за время полного подогрева до выставленной температуры обоих бойлеров. Ну и температуру выставить на термостатах одинаковую.
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А если в том который включаешь будет нагрета вода чуть меньше (не до полного прогрева), разве что то изменится (в худшую сторону)?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Жека Б, Ну будут всякие перепады температур на выходе. Если успеет прогреться до того, как в первом вся вода израсходуется, то ничего не будет.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня два бойлера включены в параллель, когда один не нужен, его отключаю от сети и закрываю кран на входе в бойлер, когда нужно, можно включить и второй, если в первом кончается горячая вода, закрываю на нем кран и открываю на втором, а этот пока нагревает. Вся заморочка, это по крану на входе в бойлер и пофигу, на какую температуру отрегулирован каждый.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Достоинство последовательного соединения как раз в том, что не надо бегать ни к каким кранам, особенно, когда кто то из душа орет, что кончилась горячая вода, или самому намыленному бежать и открывать какие то краны.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Не знаю, не пробовал, возможно и будут работать, пишу только о том, что сделал и работает. У меня оба бойлера стоят в ванном помещении, так что бегать не приходится, да и вода резко не кончается горячая, вначале начинает падать температура воды, и только попозже идет холодная.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А еще мнения есть?
  10. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Ставил заказчику батарею из 4 100 литровых. При монтаже коллектор ввода и коллектор выхода поставил с разных сторон батареи и соединил отдельными трубопроводами до коллекторов. При этом суммарная длина трубопроводов у всех бойлеров одинаковая. Все работает хорошо. Такие системы, при примерно одинаковой стоимости с моноблоком, надежнее и удобнее в эксплуатации чем моноблок, так как при выходе строя любого бойлера система ГВС продолжает работать.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    На словах как то не очень понятно? Может нарисуете?
  12. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Попозже -наконец-то собрались семейств баню на дачу
  13. les tula
    les tula
    les tula
    Тула
    ? третий вариант? :aga:
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @les tula, Два последовательно и один параллельно :) ИМХО уравнивать ГДС, длину труб и особенно - сопротивление групп безопасности... Проще все же последовательно.
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А по делу? К чему флуд? Вопрос был про мнение, а не третий вариант.
