1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Выдувная машина для эковаты
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем faraon, 26.01.08.
  1. Gosh52
    Gosh52
    Gosh52
    Нижний Новгород
    я пользовал пылесосы для сравнения, не получится им в стену нормально задуть... и насчет давления кренделя и пылесоса я б тож подискутировал))
  2. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    я бы тоже не прочь поиметь еще один комплект чертежей, к нескольким у меня имеющимся. хотя бы ознакомится с полетом конструкторской мысли:)
    я уже вроде говорил, что сделать установку немудрено, на первый экземпляр у меня ушел годик:). Достаточно плотно занимаясь, то есть еще и жить надо на что то в это время. Да и сделать установку для себя - это одно. А вот если ее запускать в серию надо. Или КБ мощное запускать, или это долго будет длится. И в любом случае не меньше года
  3. ilyha
    ilyha
    ilyha
    Тюмень
    честно говоря , глядя на целофант М95 , не скажу что чтто из нанотехнологий - все банально и продумано,
    почему у нас еще никто не делает похожее
  4. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Что значит не делают? я делаю, правда это не целлофант по компоновке, а что то ближе к М100 (вроде так у них называется)
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    ЕМ100.
    А Целлофант - не такая уж и удачная машина, чтобы ее копировать.
  6. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    это точно. Одна "вращающаяся кочерга чего стоит":)
  7. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    скорее у нее много ограничений и мало возможностей для подстройки. Мало места под питатель, разная скорость "кочерги" у центра и на дуге, жесткое соотношение скорость питателя/"кочерги", необходимость компактно установить "внутренности". Поэтому индустриальная ЕМ400 и самая свежая ЕМ100 - "классической" компоновки.
  8. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    А какая частота вращения-число оборотов двух валов разрыхлителя-ворошителя эковаты на профессиональных выдувных машинах.
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    от 40 до 90 об/мин. На некоторых моделях валы вращаются в разной частотой.
  10. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Кто-нибудь подскажет конструкцию форсунки для влажного нанесения эковаты,какой при влажном нанесении нужно использовать насос и какая при этом должна быть температура воды?
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    для стандартной изоляции стен обычно используются форсунки с плоским факелом, углом распыла от 15°до 65° при 3 бар, расходом воды 0,4-0,6 л/мин на этом давлении.
    Рабочее давление при монтаже подбирается эмпирически, исходя из характеристик материала, условий работы, целей, потока материала через насадку, скорости работы монтажника.
    Насосы - обычно это насосы постоянного действия, используемые в сельском хозяйстве, мембранные или поршневые(плунжерные). Максимальное давление 25-30 бар, расход 10-20 л/мин. На плунжерных насосах давление - до 90 бар, расход может быть небольшим - 8-15 л/мин.
    Температура воды - лучше ближе к комнатной
  12. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    форсунка - довольно таки прецизионная штука. по сути, в форсунке главное - это конусное углубление, с радиусом на дне. а с другой стороны надрез, углом в одном сечении и радиусом в другом:). проще готовые покупать.
    а насос - любой, чтобы 20 атмосфер давал давление и расход воды литров до 20 в минуту. ну а температура - уличная, то есть греть ее не надо
  13. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Где купить готовые?Мне рекомендовали в качестве насоса Керхер 5.20 такой подойдет?
  14. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    А объясните кто нибудь, зачем ворошить? Ведь чем больше распушить, тем больше она потом усядет и придется дозадувать сверху. В чем минусы просто распотрошить вилами мешок эковаты в лотке и засыпать в стену? Вон опилки, сыпят, да еще и утрамбовывают потом, чтобы не было сверху полостей при осаживании. А тут с точностью наоборот... Удивительное рядом?
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    "Чем больше знаю, тем больше забываю..."
    Эковата в производства идет в транспортной плотности 120-160 кг/м3. В конструкциях же плотность - от 30 до 70. Если вату не распушать полностью, будет перерасход.
    Опилки - не самый эффективный утеплитель, не права ли? Что ж на них равняться?
