1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Выдувная машина для эковаты
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем faraon, 26.01.08.
  1. Квб433
    Квб433
    Квб433
    Оренбург
    Смотрел информацию по эковате, стал интересоваться последствиями и по запросу получается что бораты вредны - https://www.leinos.ru/articles/bornaya-sol Как понять вредное влияние компонентов эковат? Ситуация как с OSB плитами, ППУ и пенополистиролом, с мин ватой все тоже получается неоднозначно.
  2. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Название темы прочтите пожалуйста. Здесь речь идет об железяках, а не о боратах. Незачем не в тему писать, открывайте новую ветку и там давайте пообсуждаем. Также порекомендую сайт эковата-услуги.рф там наш коллега из Казани много информации по эковате выложил. И потом, по вашей ссылке - краски, с чем человек будет контактировать, эковата - она внутри конструкций находится, как она может быть вредна? Впрочем отрывайте лучше тему новую.
  3. Андрей8617Ф540
    Андрей8617Ф540
    Андрей8617Ф540
    Пыть-Ях
    Приветствую. Выше упоминание было про насос для влажного напыления. Посоветуйте тип насоса и конкретную модель.
  4. hamuil
    hamuil
    hamuil
    Решил и я поделиться своим опытом. Думаю многим пригодится. Пришла мысль и воплотил её в жизнь довольно быстро. Идея распушения такова. Взял своего давнишнего помощника-деревообрабатывающий станок прибалтийского производства, который верой и правдой служит больше двадцати лет. Из старого диска изготовил фрезу. На диске уже имеются прорези делящие диск на четыре лопасти. прорезал болгаркой и загнул лопасти таким образом, что стало похоже на вентилятор. Далее поставил станок фрезой вверх и примастырил канализационную трубу от септика. Сверху соорудил ведерко, чтобы по-шире было. ну и мерное ведерочко из-под краски, которым засыпать эковату. Из досочек сварганил тумбу в которую со свистом входят рыбацкие саночки. Кстати этот вариант просто идеален, эковату в проемы с таких саночек сыпать одно удовольствие! Первая проба прошла не совсем удачно. Вата забивалась в кожухе. Снял фрезу подзагнул побольше нижние лопасти и пошло совсем по-другому! Поток воздуха увеличился намного. Пока засыпал дом забилось раза три и то когда была влажная эковата (по разгильдяйству намочил под дождем)
    Процесс довольно быстрый. Рядом на полу высыпаю тюк эковаты руками разбиваю, чтобы не было особо крупных кусков. Три мерных пятилитровых ведерочка-это в итоге полные санки готовой ваты. Если рядом место засыпки, то станок не выключаю, а если далеко, то заполняю пару бочек пластмассовых и пару коробок и выключаю.
    Вобщем дом сейчас заканчиваю и получаю большое удовольствие от процесса. Эковату купил в Москве вроде тульскую. Попробую загрузить фотки, потом попробую ролик.
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  5. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Фото внутрянки станока можно?
  6. Andru5782
    Andru5782
    Andru5782
    Чита
    Доброго времени суток форумчане! Если тема еще жива, посоветуйте параметры воздуходувки для самодельной машины, интересует мощность эл. двигателя, создаваемое давление, производительность! Заранее благодарен!
  7. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    У нас 380 мбар. Для дома своего пойдет и 320. Можно и меньше, садовыми пылесосами тоже пользуются, там у них 220 мбар максимум. Ваты меньше подавать - будет нужная плотность тоже, медленно только, вот и все.
  8. Andru5782
    Andru5782
    Andru5782
    Чита
    Ув. занятой, не подскажите интернет ресурсы, где можно заказать воздуходувки и мотор редуктор, как у вас на установке (можно ЛС)!
  9. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Это не трудно найти.
  10. Andru5782
    Andru5782
    Andru5782
    Чита
    Найти не трудно, но заявленные вашей машиной мощность воздуходувки 1,2 кВ не как не сопоставляются с давлением в 380 мбар, поэтому и спрашиваю!
  11. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Паспортные данные фирмы Аметек. Причем мы проверяли к тому же. Не один раз. Как то купил девяти чтоли дюймовую воздуходувку (вообще, есть 5,7 дюймов, есть 7,2, та побольше оказалась неожиданно:), просмотрел чутка) для исследований. Такая бандура! И давит тоже 380 мБар. Правда раза в два более производительная. Ток потребляемый не помню, пока лежит до счастливого случая.
  12. Andru5782
    Andru5782
    Andru5782
    Чита
    Ув. Занятой вы какие модели моторов Аметек ставите если не секрет?
  13. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Модель одна, из пятидюймовых (кстати, из семи тоже) по давлению одна из самых мощных. С такими характеристиками буржуи ставят только на топовые установки. Не вижу причины снижать характеристики установки начального уровня.
  14. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    А разве нельзя регулировать обороты на эл. двиг. например с помощью преобразователя...ведь много-не мало... или я чет не понимаю! Разъясните !?
  15. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Скажу честно, когда соберусь делать эту "шайтан-машину" ,просто возьму в аренду на один день выдувалку и "обдеру" оттуда все размеры и характеристики всех узлов...я хоть и не китаец (хотя кто его знает) но трудных путей не ищу...да как в принципе и многие (не буду тыкать пальцем) российские ИЗГОТОВИТЕЛИ выдувных установок.
