1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Выдувная машина для эковаты
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем faraon, 26.01.08.
  1. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    регулировать то можно и нужно, но если воздуходувка слабая, то мощи ей этой регулировкой не добавишь.
  2. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    а ты ткни, не стесняйся. В России точные копии вроде только Пони делают. Что касается нас, например, то конструкция того же питателя защищена двумя патентами, так как никто еще так питатели не делал. Делают сложнее, дороже и менее производительнее.
  3. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    А патенты в инете есть?
  4. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    То есть я хотел спросить, ваши, есть в патентном банке ?
  5. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Что касается нас, например, то конструкция того же питателя защищена двумя патентами, так как никто еще так питатели не делал. Делают сложнее, дороже и менее производительнее.[/quote]
    https://www.spacemotor.ru/equipment/podrukavnye-bunkera/shljus случаем не вы сделали
  6. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    в интернете есть все:) номера сейчас не скажу, искать надо.
    https://www.spacemotor.ru/equipment/podrukavnye-bunkera/shljus случаем не вы сделали[/quote]
    не, для проходных питателей наша конструкция не шибко подходит. Только для выдувных установок, то есть разгрузка через торец, а не цилиндрическую поверхность.
  7. Andru5782
    Andru5782
    Andru5782
    Чита
    Ну раз зашла тема про питатели, может у кого есть габаритные размеры питателей? Я свой планирую сделать из трубы диаметром 300 мм (либо 250, ну или 200), и длинной 300 мм, заварить торца металлом, вырезать часть под загрузку, в качестве вала использовать шестигранник расточенный, к нему проще лопасти будет приварить! Кто что скажет по размерам?
  8. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Лопасти лучше на болты. А то загнет их и что дальше делать? Да и всунуть вал с лопастями в питатель получится, если только его делать как немцы, очень сложно и очень дорого.
  9. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    А ты скачай все крендловские мануалы, там есть все размеры питателей и производительности. Составишь табличку, потом можно будет выбрать размеры. Наш питатель диаметром 250 мм и 200 мм длиной 800 килограммов в час может выдать, например, можно и чуток больше. На экспериментальной установке опыты проводили.
  10. Andru5782
    Andru5782
    Andru5782
    Чита
    В крендоловских мануалах не нашел размеров, но за совет благодарю! А что если одну сторону питателя разборной сделать, тогда и вал будет легко меняться?
  11. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Ну про это я и сказал, немцы так делают. Не знаю почему. И ихний патентованый отвод давления - совершенно бесполезная штука.
  12. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    все мануалы просмотрел? Кстати, гляжу что то новенькое делают.
  13. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    А почему лопасти загнуть должно?...ну если конечно туда камни подкидывать...для лучшего уплотнения выты
  14. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Сделал питатель из ПП трубы (дешево и сердито), торцы из железа 3мм, лопасти железо +полиуретан,вал шестигранник на самоцентрующихся подшипниках
  15. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Мало ли что в бункер может упасть. У наших клиентов был случай, топор уронили в установку. Одну лопасть вырвало, остальные загнуло, пока успели остановить. На месте отрихтовали оставшиеся лопасти, доделали объект, потом уже дома лопасти заменяли.
