1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Выдувная машина для эковаты
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем faraon, 26.01.08.
  1. Wasilich
    Wasilich
    Wasilich
    Белгород
    -Форум ещё жив? С выдувным всё понятно, сколько людей столько и мнений. А как насчет допоборудования? Например- как ловчее сделать ролик для удаления излишков ваты при влажном напылении?
  2. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Дык, ловчее на токарном станке, еще гибка трубы нужна будет и аргонная сварка, если делать из алюминия. Так же надо найти материал, каким скребсти будет.
  3. Andru5782
    Andru5782
    Andru5782
    Чита
    И еще такой вопрос! Что-нибудь бы вроде инструкции как правильно задувать эковату в горизонт, в вертикальные полости, тонкости влажного нанесения? Может кто писал на форуме, есть ссылки?
  4. Wasilich
    Wasilich
    Wasilich
    Белгород
    Так вот про"]материал, каким скребсти будет"и вопрос! Из чего сделать сам ролик? Саму конструкцию сделать не сложно. А эта приспособа вообще нужна? Может можно излишки убирать как-нибудь по другому? Но про ролик все-таки интересно. Перерыл весь инет-нет нигде. И отдельно не купить.
  5. Andru5782
    Andru5782
    Andru5782
    Чита
  6. Wasilich
    Wasilich
    Wasilich
    Белгород
    Мда! Ну и цена! нНе ожидал. Вопрос остается открытым, из чего сделать сам ролик? И нужен ли он вообще? Кто-нибудь пробовал срезать излишки по другому? Может правилом? Где вы знатоки? Помогите новичку.
  7. Andru5782
    Andru5782
    Andru5782
    Чита
    У меня такой вопрос! Думаю метал какой толщины использовать для стенок машинки, кто что посоветует?
  8. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    @Wasilich, А для чего срезать то?
  9. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    А как напылять то будете? Сами делать установку хотите?
  10. Wasilich
    Wasilich
    Wasilich
    Белгород
    В каком смысле-для чего срезать? А что, есть варианты?
    stepviz1,Сам делать не буду. Куплю. На подходе 3 дома. Себе хочу сделать, потом брат загорелся каркасником. А там если нормально все, то сосед хочет. Посчитали-выгоднее купить. Но 40 тыров за моторчик -жаба душит. Можно состряпать самому, вот ролик из чего сотворить? Неужели никто не делал?
  11. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    @Wasilich, В прямом не срезать. :nono:
    Сделали ВКМ, подождали пока высохнет (несколько суток) потом удалили излишки со стойкам каркаса (хоть канцелярским ножом и т. п.) и при ступили к монтажу внутренней обшивки каркаса.
    Имея опыт, излишки на теле эковаты не будут мешать.
    Хотя если фанатично приступить к напылению ЭВ, то без спец средств не обойтись;)
    В увлажнённом состоянии ЭВ намного мягче и пластичнее, чем когда высохнет: в сухом состояние структура эковаты как бы находится в напряженном состоянии (упругом) при незначительном увлажнение напряженность спадает.
  12. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Я думаю можно попробовать сделать из игольчатого валика для удаления пузырьков из наливных полов они длинные бывают и приспособить дрель как двигатель а провод на ремне!
  13. Andru5782
    Andru5782
    Andru5782
    Чита
    А я бы сделал полностью скребок из армированного полипропилена, подобрать трубы нужного диаметра, и паяльником все это дело спаять! Дешевейшего, быстро и сердито! Я делал катушку под удлинитель по молодости, до сих пор работает!
  14. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    Интересно-из здесь бывших кто-нибудь свою машину сделал? Какой результат? У меня получилось.
  15. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Дык показывай, интересно же
