1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Выдувная машина для эковаты
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем faraon, 26.01.08.
  1. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    А я покажу новое изделие:
    вес пока 68 килограмм, думаю что до 60 можно будет довести, размеры 42*45*100 см, если не считать выступающие части типа болтов и патрубка выходного. В наличии:
    1. Обратный клапан на входе питателя
    2. Фильтр воздуха, не выходящий за габариты установки (поролон 10 мм или другой подобный материал, на фото нет)
    3. Радио пульт, проводной пульт, оба с 4 кнопками управления (регулировка воздуха добавлена на выносные пульты)
    4. Микропроцессорное управление.
    5. Производительность при проверке показала 680-750 килограмм в час при длине шланга 20 метров и высоте подъема 5 метров.
    6. Конструкция заслонки подачи материала подразумевает отсутствие выступающих за габариты установки деталей. Ручка складная, телескопическая
  2. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    Нашел на ютубе. Соединили обычную пластиковую бочку и воздуходувку, похожую на Bosch, и получился промышленный агрегат.
    Обратите внимание на 0:15.
    В целом неплохая идея для домашнего исполнения. Как считаете?
    Кто-нибудь изготавливал "распылительную головку" для влажного нанесения эковаты? Сколько нужно форсунок? под каким углом, давлением, расход...
  3. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Бочка с моторчиком это несерьезно. Распыление на наклонную поверхность тоже. Гораздо более интересно, как заполняется при влажке объем у верхнего перекрытия полости. Не так там все просто.
    А форсунки ищите 1501, 2501, 4001, и с 02 вместо 01. Первая цифра это угол распыла, вторая - условное отверстие.
  4. Andru5782
    Andru5782
    Andru5782
    Чита
    Занятой, хорошая установка! Можно сразу несколько вопросов!
    1. Цена ориентировочная?
    2. Толщина металла корпуса?
    3. За счет чего добились снижения веса с 110 до 68 кг?
    4. Установка третьего вала ворошителя, для уменьшения размеров лопастей?
    5. Дозатор (питатель) такой же как на предыдущей установке?
    6. С какой скоростью вращается вал дозатор (питатель)?
  5. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Спасибо за доброе слово! Я старался. По пожеланиям наших друзей - фирмы Промэковаты больше полгода назад начал разработку маленькой установки. Глянул, что в мире делается в этом форм-факторе и остановился на озвученных размерах. Заодно провели опыты, сколько ваты можно выдуть на какой частоте вращения питателя. Исходя из этих данных и не желая уменьшать производительность установки с 650 кг/час получилось, что диаметр питателя 230 мм и старая длина - 200 мм должны обеспечить желаемое. Но! Получилось даже лучше. Давным давно уже мой первый питатель (диаметром 300 мм и длиной 400, конструкция близка к крендловской) при планируемой производительности 1300 кг/час выдавал 720 кг/час. Причем при увеличении частоты вращения больше 55 оборотов в минуту производительность даже падала. В нынешних питателях - лишь бы мощности хватало их крутить. Так что мы еще устроим несколько рекордов:)
    1. Хотели ниже сделать, но ей богу, цифровое управление, регулировка мощностью воздуха со всех пультов управления, да и как говориться "полный фарш" в виде обратного клапана, фильтра воздуха и радиопульта, да и как полноценная замена серийной (которую тоже надо быстро переоборудовать двумя воздуходувками, новым управлением да производительностью под тонну:)) - не располагают к снижению цены. Да и внутреннее устройство получилось довольно таки сложным, каждый узел приходилось по долгу обдумывать, чтобы все вместе срослось и влезло, новое руководство когда будет на сайте - зацените, там фото внутренностей будет. Зато и поднимать скорее всего не будем, цена остается уже третий год на одном уровне.
    2. Низ 1,5, как у старой, верх 1 мм, достаточно жестко.
    3. Общие размеры и конструктив. Надеюсь к 60 все же уменьшим. Хотя как опция скорее всего и колеса и крышка фирменная будет, что на вес повлияет немного.
    4. Да. И размер по высоте основного блока нужен был вот такой. Это и обусловило. Да и длинные лопасти надо делать 5 мм толщиной, иначе Промэковатовской ватой гнет:), прессована она хорошо.
    5. Уже озвучил, диаметр чуть меньше, длина такая же.
    6. Максимальной приемлемой еще не нащупал:) Если в эту новую установку влезет двигатель на 750 ватт, а вроде как он сможет это сделать, то в озвученных условиях производительность поднимем до 750 кг (на испытаниях была 771). Ну или 650 кг/час на бОльших высотах. Что еще испытаниями будем подтверждать. Да видео.
    В общем друзья, покупайте Российские товары! :)
  6. Andru5782
    Andru5782
    Andru5782
    Чита
    С удовольствием куплю, такую машину как только денег наскребу!
    Что из себя представляет обратный клапан?
    Ну и конечно с нетерпением ждем фото внутренностей!
    Удачных вам продаж!
  7. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    Делалось в гараже вдвоем с братом. Вес не определен, но вдвоем поднимаем. Производительность максимум не меряли.
    Занятой, а Вы не поделитесь схемой регулировки оборотов воздуходувки? У нас регулируется, но несколько не корректно.
  8. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Фуру ваты задуете - покупка и ваты и установки окупится.
    Обратный клапан не дает вате залетать в воздуходувку, когда производишь работы выше второго этажа. Так как такое бывает, пятый этаж не проблема и 60 метров шланга тоже - то клапан просто необходим. После отключения воздуходувки, вата начинает по шлангу вниз валиться, от этого давление обратное получается небольшое.
  9. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Вот это хороший агрегат, практически заводской. Регулировать частоту воздуходувки можно только тиристорным регулятором, например таким: https://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=1317232 а если вы еще и резистор к этому регулятору найдете с характеристикой Б... Ой, нет их в наличии... Хм, ну что то подобное, вон американцы вообще без корпуса лепят на акку. Или как у нас сейчас на новой установке, тиристором управляет микропроцессор, поэтому очень четко можно настроить мощность с точностью до процента. Сейчас - шаг 10% 10 шагов до 100%.
    Очень попрошу более крупных фоток установки, особенно питателя:) если не трудно.
  10. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    Сделаю но позже, сейчас некоторая модернизация натяжителя цепи и колеса приварим, на стройке не удобно носить. За совет спасибо, брату покажу он электрику делал. Что за характеристика Б это типа не линейная, да?
  11. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Колеса меньше 200 мм диаметром не делайте. 250 лучше, а еще лучше с камерами или просто широким профилем.
  12. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    Колеса 250мм, ширина профиля 75мм полиуретановые.
    По поводу регулятора. Мы старались удешевить по возможности все так как ограничен -бюджет. Может скинете вашу схему.
  13. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
  14. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Колеса - супер! Надо будет такие же тоже начать ставить.
    По схеме - как бы не бюджетная она все же. Мы вот леграндовские кнопки, переключатели и автоматы ставим, под 5 тыщ только на установку уходит, пускатели еще, регулятор мощности, плата контроллера... А все для того, чтобы дистанционка проводная была на 24 вольта, да еще схема включения стартового конденсатора на пару секунд... Без дистанционки - можно советской кнопкой даже пользоваться для включения двигателя привода. Да пакетным переключателем.
  15. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    От стартового и рабочего конденсатора отказались. На дистанционном управлении у нас напряжение что-то около 15 вольт. Если бы было времени не два месяца, то что-нибудь другое получилось наверное. А так есть то что есть, но самое главное работает и уже несколько заказов задули.
