1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Выдувная машина для эковаты
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем faraon, 26.01.08.
  1. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    хм, трехфазный движок?
    С этим конечно все проще. А срок два месяца это круто. Весь цикл 2 месяца занял?
  2. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    Весь процесс около месяца: принципиальные чертежи и готовая машина это около месяца. потом доделки по мелочам -изменение электрической схемы и прочая ещё в сумме месяц.
  3. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    Подготовка ещё была в виде покупки запчастей для принципиальной машины ну и исследование рынка машин по эковате. Посмотрю как будет дальше работать, что-то буду менять. Кстати на счет питателя, видел Ваш патент, мы свой сделали по-другому-полностью разборный. это помогло когда заклинило саморез в барабане.
  4. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    У нас что только в питатель не попадало у покупателей. Топор однажды побывал:), одну лопасть вырвало, другие помяло. Так как они были далеко в отъезде, на месте лопасти подрихтовали оставшиеся и объект доделали. А потом лопасти сменили на новые.
  5. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    Да, помню Вы об этом уже писали. Мы решили сделать больший доступ к валу питателя чтобы не разбирать вверх на объекте. А вообще машина состоит из трех частей.
  6. Andru5782
    Andru5782
    Andru5782
    Чита
    Jli, зачетная установка для гаражной сборки!
    Подскажите кто-нибудь в каких магазинах продаются звездочки с цепями?
  7. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    Изменил натяжитель, поставил колеса
    Не повернуть фото
  8. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Сам когда то начал искать, да потом все равно спроектировал то, что именно мне надо. Найти то что надо практически невозможно. Либо плясать от шестеренок. А это как бы не совсем удобно
  9. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Редуктор хороший гляжу. А какое передаточное число у него? Обороты двигателя?
  10. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    Итальянец, на выходе 58 оборотов.
  11. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Нормальные обороты тоже
  12. maxkolom
    maxkolom
    maxkolom
    Украина
    Добрый день!
    Занятой к Вам вопрос, можно ли применять в выдувной установке моторы от пылесосов мощностью
    1500-2000 вт. Или они будут слабоваты.
  13. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Так ведь пользуют, те же садовые пылесосы. Что я никак не приемлю. А так, все дело в соотношении количества материала, объема и скорости воздуха, длины шлангов, высоты подъема. Если все более менее сойдется в нужном соотношении, то и результат получится. Другое дело, что мощная и производительная воздуходувка сильно расширяет границы применимости технологии.
  14. Andru5782
    Andru5782
    Andru5782
    Чита
    Доброго времени суток! Занятой, подскажите какой лучше фильтр использовать для воздуходувки на входе?
  15. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Ну, кто и не запаривается защитой вовсе. У немцев в минифанте одна воздуходувка с фильтром из тонкого слоя синтепона, а на второй - нет ничего, у пони - тоже фильтра не видал, изнутре установки воздух сосет. Мы используем сетку из нержи с шагом около миллиметра (1,2 вроде), с поддержкой из высечной сетки, с крупными квадратами, с обоих сторон.
