1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Выдувная машина для эковаты
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем faraon, 26.01.08.
  1. Ваулин
    Ваулин
    Ваулин
    Самара
    Извините за тупой вопрос как происходит смешение потока воздуха с эковатой в питателе или после? Ну и если можно узел схематично! Вопрос Снимается ! Невнимательно читал первый пост!
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    На самом деле вопрос не тупой. Понятно, что в питатель одновременно поступает материал и воздух, но на этом процесс смешивания и раскрытия волокон не заканчивается. Есть методики, при которых "на ровном месте" - т. е., на одном и том же материале и установке - можно получить хорошее распушение и экономию 5-10% на материале при работах влажно-клеевым методом и открытой засыпке на перекрытия.
  3. Andru5782
    Andru5782
    Andru5782
    Чита
    Вчера дособирал механику! Принимаю замечания предложения!
  4. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    можно еще фото?
    Какие подшипники на ворошителе? чем защищены от пыли?
  5. Andru5782
    Andru5782
    Andru5782
    Чита
    Подшипники 304 закрытого типа! Фото обязательно дополню с подробным описанием после окончательной сборки!
  6. Andru5782
    Andru5782
    Andru5782
    Чита
    Вчера провели испытания задувной установки "Эко-Гуран". Первым делом выражаю огромную благодарность всем участникам данной группы, в особенности многоуважаемому Занятому. Вес установки не измеряли, но вдвоем перетаскивать можно, верхний бункер съемный. Управляется установка либо кнопками, либо либо пультом дистанционного управления. По производительности пока данных нет, но первые испытания показали, что задувает качественно, задутая в каркас вата не высыпается при открытии крышки. Будут вопросы задавайте! Видео по испытаниям еще обрабатывается, но обязательно скину ссылку!
  7. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Какая турбина стоит и производительность роторного питателя? Какая мощность мотор-редуктора и планируемая производительность установки?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это не показатель- нужна плотность задувки.
  9. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    А подскажите размер "приемного окна" или его площадь из каких соображений выбирается?
  10. Andru5782
    Andru5782
    Andru5782
    Чита
    Турбина трехстадийная на 1400 ватт, производительность роторного питателя не могу подсказать, пока не замеряли, мотор-редуктор 930 ватт, меньше просто не было, по производительности отпишусь после нескольких "задутых" объектов.
  11. Andru5782
    Andru5782
    Andru5782
    Чита
    Мы его дважды переваривали, сейчас 200*240 мм.
  12. Andru5782
    Andru5782
    Andru5782
    Чита
  13. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Это приемная питателя, как я понял. Но я буду городить пока простую ворошилку под пылесос.
    Размер входной горловины меня интересовал. Я под два вала буду делать. Двигатель киловаттный от бетономешалки с понижайкой. Два вала. Вот и думаю какой размер приемного бункера нужен.
  14. Andru5782
    Andru5782
    Andru5782
    Чита
    Мы взяли размер приемного бункера 600*600 мм, чтобы хватило для всего оборудования на дне, оказалось много свободного места, сейчас бы сделал 500*500 или даже 400*500. Валы ворошителя удобно делать из шестигранника (токарь посоветовал), протачивать меньше, и лопасти можно не приваривать а на болтах закрепить!
  15. Andru5782
    Andru5782
    Andru5782
    Чита
    Доброго времени суток! Подскажите может у кого есть проверенные поставщики ПВХ труб армированных пластиком для выдувной установки? Диаметр необходим 63 мм, бухта 30 метров.
