1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Выдувная машина для эковаты
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем faraon, 26.01.08.
  1. Tigrych
    Tigrych
    Tigrych
    Я так называемые поворотные сопла имел ввиду. Регулировать можно поворот сопла) Думаю удобная фича) Файлик прилагаю. Правильно я понял, что надежность новой и отказоустойчивость нисколько не пострадала по сравнению со старой моделью. А так как она легче на 30кг и меньше по размерам, то вывод очевиден - брать лучше новую версию). Знаю, что у вас гарантия на машину 1 год. Не собираетесь ли вы ее продлить, если надежность машин отличная, и не подскажите какие гарантии дают конкурирующие фирмы: немцы и американцы?
  2. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Вроде гарантия у наших коллег точно такая же.
    Какую брать - неочевидно, кому то бункер надо побольше, кому то малые размеры. По гарантии, посмотрим, 2-3 года установки работают, только изнашиваемые части иногда заказываются.
    по насадкам пока не ведем работ. В планах есть, но когда будет в железе, не могу сказать. Есть один очень интересный проект, появится в железе, заявим на весь мир:)
  3. yurii_an
    yurii_an
    yurii_an
    Курск
    Здравствуйте форумчане. Заканчиваю кустарное производство машины для выдувки эковаты. Редуктор самодельный, вакуумный мотор Amitek, электродвигатель слабоват, но позже заменю на другой. Всё сделано из подручных средств, старался обойтись без больших затрат. Спасибо участникам форума за советы и фотографии ваших установок. Не судите строго, если что не так.
  4. yurii_an
    yurii_an
    yurii_an
    Курск
    пробный запуск.
  5. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    @yurii_an, молодец!
    Жаль, вход в питатель маловат. Выжать из такого больше килограмм 300 в час наверное не получится. Диаметр и длина какая?
  6. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    50-60 оборотов питателю надо, на этой частоте в данном конструктиве будет максимальная производительность, а ворошителям - раза в три четыре быстрее, чем питателю нужно крутиться.
  7. yurii_an
    yurii_an
    yurii_an
    Курск
    Спасибо, вход и выход скорее всего переделаю, внутренний диаметр 47мм. Подскажите, а воздуходувка нормальная?(на внешний вид). Не смог в инете характеристики найти.
  8. yurii_an
    yurii_an
    yurii_an
    Курск
    Длинна самого питателя 200мм, диаметр 227мм. делал из трубы, резал по шву и разгибал, больше 227мм не смог разогнуть, точнее можно было, но труба становилась овалом.
  9. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Вход и выход нормальный, при таких размерах питателя. Воздуходувка двухступенчатая, может и покатит, если нет цели на пятый этаж вату подавать. По ее коду данные найти недолго.
    Так изначально из трубы меньшего диаметра сделано? Титанический труд! А как круглая форма стенок обеспечивалась? Важно все же геометрию выдерживать. У нас на сайте руководство качни, там фотки питателя есть, так, для информации.
  10. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    А какая маркировка турбины? Какая мощность?
  11. yurii_an
    yurii_an
    yurii_an
    Курск
    Круглая форма стенок обеспечивалась рулеткой, трубу не так уж и сильно пришлось разгибать, сначала отпилил от трубы узкий кусок, и пробовал потихоньку разгибать, проверяя постоянно рулеткой правильность круга и по этому шаблону гнул уже сам питатель, приварил уголок с двух сторон от продольного разреза трубы (толщина стенок трубы 4 или 5 мм, точно не проверял) один уголок привязал к дереву, другой к своей Нивке, и разгибал потихоньку, постоянно проверяя.
    Руководство на вашем сайте я качал, и очень внимательно смотрел, за что большое спасибо. Но к сожалению, когда собираешь из всякого металлолома, то приходится конструировать по факту, оптимизируя под себя, что иногда выходит боком.
    То что вы сказали, что вход и выход нормальный, это хорошо, меньше переделывать. Цели на высокие этажи подавать нет, надо утеплить свой каркасник, эковату купил ещё осенью, но в ручную "запихивать" её не стал, хотел механическим способом, потому и решил собрать "машину", вечерами приезжал на стройку и ковырялся потихоньку.
  12. yurii_an
    yurii_an
    yurii_an
    Курск
    Ametek мощность 1200W, остальные цифры и буквы не могу сказать, завтра перепишу. В магазине предлагали китайского производства и итальянского, взял италию, а там кто его знает, чьё производство.
  13. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Сколько стоит сейчас?
  14. yurii_an
    yurii_an
    yurii_an
    Курск
    До Нового года покупал, 4500руб, она у них долго лежала, может потому такая цена и не большая.
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    в полтора раза дороже (в рознице), и примерно столько же, если убрать проводной пульт.
