1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Выдувная машина для эковаты
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем faraon, 26.01.08.
  1. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Штатный радиопульт тоже четырехканальный. Воздух можно регулировать с него тоже.
  2. yurii_an
    yurii_an
    yurii_an
    Курск
    Ув. Занятой, если не тайна, то не могли бы вы ответить на несколько вопросов про свой питатель, а то вчера пробовал машину в работе, а она пылит из бункера загрузки. Надо переделывать питатель, я уплотнение делал из 3мм резины, потом переделал из 2мм резины. Вопрос, у вас сколько лопастей в питателе? вход воздуха в питатель не соосно с выходом? в качестве уплотнения вы используете резину или войлок?
  3. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    6 лопастей, уплотнитель из транспортерной ленты 5 мм толщиной с 4 слоями армировки. Уплотнители миллиметра на 2-3 "наезжают" на стенки.
    Вход в питатель конечно же соосно, причем его положение высчитано так, чтобы на выходе лопастей как минимум одна лопасть всегда в зацеплении, на входе - две. В твоей конструкции - вроде можно по центру размещать в низу.
    Однажды поставили особо жесткую ленту, так при вращении по обечайке (2 мм нержа) было видно движение лопастей, так сильно прижимало. Давление на выходе из питателя достигало 380 мБар. Правда движку приводному быстро поплохело:) не стали этот материал пользовать.
  4. yurii_an
    yurii_an
    yurii_an
    Курск
    Спасибо, теперь понял, почему у вас смещено к выходу. А я думал 3мм резины много, и поставил помягче 2мм, теперь поставлю 5мм, в магазине должна быть армированная. Ещё я думаю большие потери воздуха идут на оси питателя, хотя я нахлёсты уплотнения делал большие и на ось.
  5. yurii_an
    yurii_an
    yurii_an
    Курск
    Ув. Занятой, ещё немного рассуждений, возможно бредовых, и всё же. Если перед входом в вакуумный мотор поставить "улитку" большей производительности по воздуху, увеличатся ли показатели воздуходувки? Получится последовательное подключение. Когда то читал на форумах бурильщиков, они так подключали мотопомпы для большего водяного столба., когда бурение сто метров и чуть более.
  6. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Еще уплотнители желательно собирать с герметиком, вокруг примыкания к оси. И не резину надо, а транспортерную ленту с армировкой.
    Воздуходувки последовательно давление сплюсуют, да. Вопрос насколько.
  7. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
  8. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Воздуходувка явно перестанет работать в рабочем режиме. Возможно, имеет смысл ставить улитку с немного большим расходом, но небольшим предельным давлением, где-нибудь до 0.10-0.15 бар, не более. И синхронизировать с режимами работы основной воздуходувки.
    А чего пытаетесь добиться-то? Какие показатели поднять нужно?
  9. yurii_an
    yurii_an
    yurii_an
    Курск
    Всем привет. Просто рассуждал вслух, думал производительности моей воздуходувки не хватит, но вчера тестировал, мощности хватает, даже слишком много, сегодня занимался сборкой схемы для регулировки мощности воздуходувки. Тестировал на лампочке, сейчас поставлю радиатор на симистор и уберу в коробку.
  10. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Регулятор мощности на 2,6 кВт
  11. yurii_an
    yurii_an
    yurii_an
    Курск
    Спасибо, вы уже давали ссылку на какой то странице, но я собрал самодельный регулятор, всё работает нормально.
  12. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Ну да, сложного там ничего нет. Так же несложно электродвигатели устроены:), редуктора... Где бы время взять, всем этим заниматься.
  13. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Тема еще живая?
    собираю воршитель с питателем и редуктором, бункер сверху съемный.
    хочу попробовать использовать для вентилятора садовый пылесос бош алс25.
    как думаете потянет? как вариант подключить 2 шт.
  14. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Потянет, просто производительность будет сильнее от высоты и длины шланга зависеть. Для себя - это не так важно.
  15. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    У меня задача задуть стены эковата и потолок опил. длина шланга 10м д50мм. высота стен 2.5м.
    если установка получится, то куплю воздуходувку аметек в будущем. пока утепляю свой домик 100м кв.
