1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Выдувная машина для эковаты
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем faraon, 26.01.08.
  1. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Здравствуйте. Какая турбина используется и цена её по нынешнему курсу дол.
    Если был опыт, подскажите-цилиндрический редуктор 30 оборотов 550ватт потянет активаторы 2шт и питатель 20х30см (с повышением оборотов через звездочки до 60-70)
  2. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Да вроде должен потянуть. Хотя всякие нюансы есть, длина активаторов, диаметр их лопастей, питатель непонятно, где диаметр а где длина... А по турбине, звоните, телефоны у меня на сайте есть.
  3. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Парни, если ВДРУГ кому то нужна Кул-Мэшинс СМ-700, американская, почти неюзаная, стучитесь в личку (да простят модераторы, но эта тема эковатная самая живая)
  4. Dmitriy43
    Dmitriy43
    Dmitriy43
    Киров
  5. Dmitriy43
    Dmitriy43
    Dmitriy43
    Киров
    Вау! Куда такая толщина стен!
    У меня каркас из клееной балки: стены 175, потолки и пол 200 ...тепло и потерь нет! (в стенах эковата конечно же!)
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Есть смысл - "нулевые" дома - вот, например, почитайте
  7. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Вчера был пробный запуск моей машинки, пылесос в качестве турбины пойдет только для задувки чердаков и перекрытий. Сегодня укорочу шланг до 5 метров и еще попробую в бочку задуть.
    Если не пойдет по плотности 60-65 придется делать ВКМ или покупать турбину аметек. Какую модель используют в установках за 100-200т.руб. ?
  8. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Вчера пробовал задувать под пленку (ветро влагозащита ондутис) -надувает вату плотно пузырь получается. Фанерой сверху закрыл потом-нормально. Потом попробовал пароизоляцию ондутис натянул- пузырь получился 15см. понял, что надо зашивать сначала пленкой и фанерой. Как сбрасывать излишки воздуха из полости. Может на выходе шланга поставить тройник с мешком...
    пока все на стадии пробы-настройки. Плотность получилась не та, на 1.5м куб ушло 1м куб эковаты. Проблема, IMG01059.jpg IMG01060.jpg IMG01061.jpg при окончании задувки воздуху некуда уходить- вата встает в шланге. (укорачивать шланг не стал пока)
  9. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Так это такая технология, задувается до тех пор, пока вата на выходе из шланга уже колом встает. В этот момент шланг немного вытаскивается из полости, чтобы вата снова пошла до следующей остановки. И так шланг протаскивается до отверстия в полость. Воздух из полостей обычно находит дорогу, можно на входном отверстии поролон какой разместить, сквозь него шланг продернуть, а обычно хватало пустого мешка, вокруг шланга и отверстия им уплотнишь и все. Воздух по щелкам выходит хорошо.
    А цепочку приводную все же кожухом, ограждением каким надо бы закрыть. Слишком опасно без ограждения, мало ли что, тьфу три раза.
  10. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
  11. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Mikhail125 ,питатель немного сифонит (герметиком надо помазать у подшипников), кожух позже сделаю как все отладится. шланг уплотняется куском поролона 20х30см (коронкой на32 сделал дыру в середине-плотно оделся на шланг)
  12. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Сейчас ищу кусок плиты алюминия 100х100х25 для изготовления насадки для ВКМ, форсунки 25025 2шт. заказал. Каналы от крана до форсунок буду сверлить и с торца глушить винтами...
  13. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Может плиту сделать составную, чтобы располовинить можно было. И каналы ручным фрезером можно продрать будет.
  14. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Не надо так делать. Аргоном потом проваривать надо будет. Или какое то уплотнение, 20 атмосфер выдерживающее.
  15. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Про давления я не подумал:)
