1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Выдувная машина для эковаты
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем faraon, 26.01.08.
  1. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Заварить можно, просто алюминий надо брать свариваемый. Д16 например трещины дает:)
  2. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    А можно примерную схему как оно выглядеть должно
  3. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Схему чего? Я сначала попробовал фрезерованную насадку сделать, на чпу, сложновато и дорого, стали токарить и сваривать. Хреново получалось, перешли на сверление, как на крендловских насадках.
  4. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    вот, из токаренных деталей состоит, из двух половинок. Обратите внимание на скорость. Хотя увлажнение по мне - великоватое, но это сильно от ваты зависит.
  5. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Как-то так хочу сделать, извиняюсь за рисунок...
    алюминий -взял радиатор от диода большой 150х120х20 (рёбра срезаю болгаркой)
  6. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Профи-подскажите как в профессиональных насадках регулируется направление струи от форсунок. Предполагаю, сразу сверлится под углом 10-15градусов (или шаровое соединение перед форсункой).
  7. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Шаровое соединение это дороговато выйдет. Я струи (не все) сводил в полметре от насадки. При этом получается угол 7-8 градусов. В общем, расстояние важнее, по моему мнению, на котором струя воды будет бить в струю материала.
  8. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    занятой подскажи пожалуйста, каким образом их свести? Я пока просверлил отв. нарезал резьбы 1/2, вкрутил переходники 1/2х1/4 прогнал резьбу 1/4 конус, вкрутил форсунки 25025 (лехлер 602). Пока ищу алюминиевую трубу 50-51мм для выходного раструба насадки. Еще вопрос возник-труба должна сужаться к выходу или не критично. Можно купить готовую насадку, но не наш метод- руками охота сделать самому. (потом все равно куплю)
  9. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Вчера в московской шарашке запрос сделал- согласен дороговато шаровые ставить-дороже готовой насадки... коммерч. предложение.JPG
  10. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Дык, отверстия под углом сверлятся и все. Так и сходятся струи. К выходу труба может и не сходится, если сходится, то получается плоский поток, смачивать его проще
  11. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Я сначала просверлил отверстия под углом 20градусов- смутило что схождение вроде близко будет. Рассверлил до 1/2 и вкрутил футорки...
    Ладно заглушки поставлю и ещё рядом засверлюсь в каналы- попробовать-то надо полюбому.
    Можно наверно и в заглушках1/2 нарезать под углом.
    Спасибо за подсказку.
  12. utsvata
    utsvata
    utsvata
    Прошу прощения, может не в тему, но пользуюсь Ижмашевской 650. Пришлось увеличивать приемный бункер. Сделали откидной бок, пока один, но рассыпать стали меньше. Если интересно вышлю фото.
  13. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Ижмаш это конечно круто. Но все же у нас фирма не так называется:)
    А фото было бы интересно.
  14. Andru5782
    Andru5782
    Andru5782
    Чита
    Всех приветствую давно не заходил! А можно не мучится с плитой из алюминия, а подойти к решению проблемы установки форсунок с другой стороны! Например со стороны сантехнического магазина и собрать все на гофре нержавейке или на меди спаять, а можно и на металопластике, 20 атмосфер все равно там не будет, только перед краном. Все зависит от объемов работ!
  15. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Точно! Как то собирал на сантехнике, гибкие подводки из медных трубок.
