1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Выдувная машина для эковаты
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем faraon, 26.01.08.
  1. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    цена турбины в личку.
  2. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Куплю б. у. насадку для вкм 2 форсунки...:)
  3. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    11me44 что за зверь и подойдет-ли для задувки эковаты.
    Данных по давлению нет. (мой бош алс25 дует 30мВаr, кто-то писал о лабораторных замерах), Насколько выше давление даст данная турбинка? Профи, надеюсь подскажут. турбина.jpg
  4. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Ответа нет, заказал 11me44 за 5078р-придет попробую, отпишусь о результатах.
    Это вроде аналог аметека - какого не нашел инфы. Пока немного переделаю машинку свою. лопасти активаторов подкручу повдоль. Герметиком уплотнение в питателе помажу возле подшипников. Антенну радиореле в экране внутри щитка проложу от возможных помех. Конденсаторы поставлю для работы от сети 220. Кожух цепного привода делать нужно. Вольтметр-амперметр 2в1 и счетчик моточасов на панель вывести хочу. В бункере выявились мертвые зоны в углах горизонтальных снизу приварю пластины-скосы, а наружние углы срежу для облегчения. 4 защелки поставить нужно на стыке нижней и верхней части бункера. Шпильку ролика натяжного поменяю-загнул включив против часовой (фазы перепутал). Пока это все, до приезда новой турбины...
  5. Федор_К
    Федор_К
    Федор_К
    Добрый день!
    Возможно ли взять в аренду оборудование для влажно-клеевого нанесения и/или сухой задувки эковаты. В Петербурге, по доступным ценам; нужно один дом утеплить. Гугл с Яндексом не помогли. В других регионах есть прокат, в СПб не нашел.
    Если у кого-то был опыт, прошу ответить сюда или в личку!
  6. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Заказывал здесь (Ижевск) http://rombspares.ru/index.php?page=catalog&action=buy&img=&price_id=008157&izd_code=&str= (дешевле не нашел нигде) едет ко мне уже 4 дня (отслеживаю через сайт почты России), если понадобится вторая возьму у них-же. Грамотные, вежливые ребята. После оплаты через час-отправили посылку почтой 2.9кг (600р. пересылка и упаковка).
  7. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Полностью переделал натяжку цепи-поставил пружину от воздушки (винтовка) и винт регулировки (пружина "онлайн" компенсирует биение шестеренок и провисы цепи). Разогнул лопасти мешалок. Помнял подшипники в колесах (стояли на старой тележке для фляг). размеры бункера получились 650х750х920, габарит машины 950х890х1410.
    Колеса уберу внутрь габарита 890- будет 800, чтоб в двери проходила. На блок радиоуправления влияет помеха (искрение контактов, сварка ближе 3м)-буду экранировать сам блок реле и выносить антенну в экр. проводе из щита. Попробую применить блок от дист. управления эл. приводом ворот NICE A400 (давно валяется).
  8. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    @Александр2480, А какой мотор-редуктор у вас стоит на питателе (мощность, обороты на выходе)
  9. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Mikhail125 Мотор-редуктор цилиндрический старинный 30кг (от чего не знаю выписал как металлолом на заводе за 1150р), двигатель 550вт. На валу выход 28 оборотов. Звезда ведущая 42 зуба, питатель 21 зуб, ворошители 17зубов. Движок не греется сильно под нагрузкой. С кондерами запущу на 220 - отпишусь. Пока установка пашет от 380 (в дом и гараж заведено 380 лет 15 назад).
  10. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    ФОТКА РЕДУКТОРА обороты питатель 42\21х28=56, ворошители 42\17х28=69.17. Хотел на ворошители поставить 11 звезды-что-то меня смутили повышенные обороты 107 об.(пылить больше будет при работе)
  11. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Очень интересно было бы глянуть на эту вату. Но даже лучшая вата, бывшая изотековская, ныне вроде промэковатовская, такие плотности в стенах не давала. Да и стены смотря какие, если колодец кирпичный 10 см толщиной - то такая плотность может получиться и усадки не даст, а в других условиях усадка очень даже возможна. При такой то плотности.
    Ну и сырой вата не должна быть.
  12. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Дай бог чтобы пошла в дело, но в любом случае это китайская воздуходувка и еще к тому же двухступенчатая. Давление вряд ли выше 300 мБар будет, но в принципе это не страшно. Как то покупали в Китае пару воздуходувок. Ну прям как настоящие! И давление дают больше, чем такие же Аметековские. Да вот работают месяц два и копец им приходит. Такая жалость! Ценник то просто неприлично дешевый. Так и не стали их покупать. Да и партия там от 500 штук:), две кое как выпросили. Еще и пришли помятые. Не, нафиг нафиг.
  13. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    не, нормально все, пылить не будет, так как вата же сверху лежать будет. Зато распушит все хорошо.
    Кстати, на счет боратов в бункере - их очень немного остается в установке. Не страшно. Лишь бы в эковате были именно бораты и правильное количество, 19-20% в сумме.
  14. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Да пусть там вата лежит, ничего страшного. Лишняя работа эти скосы и еще срезать лишнее, много по весу не уберется, а жесткость прочность бункера снизится.
  15. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Я уже к этому-же выводу пришел, спасибо.
