1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Выдувная машина для эковаты
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем faraon, 26.01.08.
  1. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Не может на высоких оборотах повыбивать из ваты бораты (они тяжелее ваты)? Или они все равно ватой утащатся в питатель...
    Турбина уже в Кургане- завтра наверно попробую. Фильтр на входе турбины из сетки нерж. с какой ячеёй на Ваших машинках стоит. Я думаю 2-3 мм нужно. Придется под турбину короб фильтр-крепление делать.
  2. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Бораты выбиваться не будут. Просто технологии распушения разные, в бывшей изотековской вате (жаль все же, что этот проект у них закончился) бораты мельче размалываются и "вбиваются" в довольно таки крупные хлопья. В молотковых мельницах - бораты не полностью размалываются в тонкий порошок, немного крупняка остяется и он частично (мизер самый) остается в установке. Причем не накапливается, а так, в углах чутка будет и все. В общем, ни на что это не повлияет. Так что не смущайтесь, главное - распушить вату хорошо.
    Фильтр у нас с ячейкой 1,2 мм вроде, из нержи, причем сверху сейчас еще сменные фильтры из поролона. А вот буржуи зачастую не заморачиваются, внутри корпуса установки часто вообще без фильтра стоят.
  3. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Понятно, но сменные поролоновые фильтры это лишнее на мой взгляд. Это не вентиляция приточная все-таки, ресурс турбины от мелкой пыли не зависит. Скорее ламели якоря износятся от щеток. Кстати время жизни турбин указывают 500-1000 часов, это до замены щеток-подшипников или ей капец приходит по общему износу турбин, якоря, щеток, подшипников (там около 20-22тыс. оборотов вроде).
  4. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Ресурс - по щеткам обычно. Но на деле - еще дольше работают. Я имею в виду аметековские конечно. Ну а на приточку тонкую очистку... Есть разные конструктивы турбин, бывают такие, где диски на сужение идут. Перепады влажности, конденсат, мало ли что, пусть там меньше пыли будет. Да и не все буржуи фильтры не ставят, те же кулмашины, например, есть у них фильтра. Мы, например, начали ставить фильтра еще и на вентиляцию воздуходувок, уверен, это положительно скажется на ресурсе щеток.
  5. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Сейчас получил на почте турбину, дома включил-чуть не выронил из рук при старте. Рукой трудно зажать напор воздуха-пылесос легче было. На статоре выбито Ametek 1400w 220-240v 50\60hz .Сделана добротно-качество внешнее понравилось (похоже заводская), посмотрим как работать будет. Возле щеток на проводах утолщение под термоусадкой (термозащита или предохранители?) Пылесос BOSH ALS25 продаю в комплекте заводском с коробкой (в корпусе и в ручке просверлены 2 отверстия 10мм и вставлены болты для крепления) работал он 2-3 часа максимум. Интересно плавный старт турбины в выдувной не будет мешать работе? На днях попробую в деле.
  6. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    И слава богу.
  7. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Да теперь посмотрел конструкцию турбины и задался вопросом-общий фильтр делать или на крыльчатку охлаждения отдельно. Фильтр оправдает себя-согласен теперь. Почему лучше поролон, а не синтепон (с поддерживающей сеткой изнутри)?
  8. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    А общий то как? Не получится. Если и делать, то отдельно. А можно и не заморачиваться, сетчатый фильтр основной и все. И так немало отработает, уж свою то цену и подавно.
    Материал фильтра - да без разницы какой, один будет почаще нужно чистить и все. Я почему сетку оставил, вдруг работяги поролонку потеряют, сетка из нержи 1,2 мм в любом случае будет защищать воздуходувку.
  9. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Получится общий фильтр! Я хочу сделать коробку 200х250х300 для турбины с фильтром с одной стороны и отверстием для выходного патрубка и гермоввод для провода. Если фильтр сделать над крыльчаткой охлаждения, то сквозняк будет отлично охлаждать мотор и снаружи турбины пока воздух дойдет до входа турбины. Одновременно будет защита от механических повреждений дождя-снега и случайных касаний эл. контактов турбины (всяко на стройке бывает). Нижняя часть установки у меня " Прозрачная" без боковин. Есть за что ухватиться при подъеме снятии с высокого крыльца дома (скатываю по доскам). Хранение предусмотрено на улице под тентом, поэтому конструктив электрики IP54 и выше... Такой ход мысли пока. Наверняка были подобные варианты при разработке Вашего корпуса установки. Я поздно вспомнил, что у меня в "ангаре" у стены есть гибочный станочек длиной 2.5м для листов до1.2мм. можно было согнуть корпус установки а не варить каркас из трубок-уголков и обшивать листами... И еще главный вопрос, не снизится производительность турбины, если она будет просасывать воздух через поролон? Мы бережём каждый миллиБар :))!
  10. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Как показывает практика - все нормально с производительностью, если есть сомнения, площадь увеличивайте. Ну а воздуходувку в отдельный бокс - нет места в моих установках для этого. На миниустановке - кулак некуда засунуть в машинном отделении. Поэтому там все на воздуховодах сделано, даже вентиляция двигателя привода.
  11. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Может быть и китайская, связался с продавцом насчет поставки второй- сказал нету, очередная партия из Италии придет через 2 месяца по новому курсу долляра... Пробовать нужно как и сколько проработает. Сейчас как с автозапчастями- всё берёшь как кота в мешке.
  12. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Ну, если пишут, что аметек... Можно хотя бы надеятся. Я то пару воздуходувок именно у китайцев покупал. Очень жаль, что не прокатили.
    А за миллибары - надо в питателе бороться. Есть там нюансы по уплотнителям. Впрочем, во время сборки все ясно и понятно, что и как прирезать.
  13. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Почитав советы дельные, решил фильтр на турбину из сетки мелкой нерж. от комков ваты, а на крыльчатку охлаждения еще и поролон от пыли. Так-как давление пылесоса было небольшим-питатель у подшипников самоуплотнился эковатой. Сейчас расковыряю-очищу и уплотню герметиком (силикон).
  14. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Усомнился сначала, но нашел подтверждение Ваших слов
  15. anatoliy050580
    anatoliy050580
    anatoliy050580
    Курган
    Александр по поводу эковаты в г. Кургане Тюмень изменила состав эковаты теперь у них 80% макулатура 10% борная кислота 10% бура, состав эковаты Юнилок 81% макулатура 12% борная кислота 7% бура. Правильный состав эковаты последний вариант 81/12/7. Тюмень делает меньше борной кислоты антисептика, но зато делает больше буры антипирена за счет этого она чуть быстрее тухнет. Если вы планируете заниматься профессионально монтажом эковаты, мы можем провдавать вам эковату юнилок дешевле.
